Рейтинг сообщения:0
Причина выгорания известна (при отсуствующем предохранителе) случйно вынял автомагнитолу из "спецящика) во всключенном состоянии. Пошел запах - и вот.
Все перерыл, диода такого как вы написали нету, а есть Д311А с максимальным прямым(выпрямленный за полупериод) током 0.08А
Можно ли поставить для пробы?
Не, этот не пойдёт.
Выпрямительные диоды на 1 Ампер и более стоят совсем дёшево на рынке или в магазине. В крайнем случае из можно откуда-нибудь выцарапать. Из старого БП, например.
Похоже вам лучше найти знакомого, у которого паяльник на мази. С ним вместе, за рюмочкой чая, вы быстро определите судьбу магнитолы.
Тот, что выгорел, вполне может оказаться только вершиной айсберга последствий.
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 23:20:03 Сообщений: 1065 Откуда: Москва и область.
Рейтинг сообщения:0
По таблице стабилотроны есть на 8 и 12В, мне надо на 9, какой брать?
Есть вот такие стабилотроны, как на фоте, подскажите маркировку
1. Черный с зеленой полосой
2. Черный с серой(серебристой полосой) и цифрами 255IN400
3. Несколько разных Красные с черной полосой и цифрами
15 BZV 85C
IN4 744
06V8 ST
03V3 ST
IN4 148 ST
4. Красный с 3я черными полосками
Карма: -3
Рейтинг сообщения:0
Купить не проблема, проблема то, что придется ехать в Москву на радиорынок для этого, но ничего, скатаюсь на выходных.
Возник новый вопрос по опознанию элементов. Я играю на губной гармошке. Для ее звукоусиления для съема звука юзают микрофон, но с этим возникают кое-какие проблемы. Некоторые люди работают на ее электрификацией. Есть вариант со стальными язычками, и гитарными звукоснимателями, но у него много недостатков. На одном зарубежном сайте есть вот такой вариант http://www.turboharp.com/harmonicas_future.asp . Первая картинка. Над каджым язычком стоит элемент, который снимает вибрацию язычка и преобразует в сигнал, как снятие вибрации струны на электрогитары. По слухам там стоят оптические элементы.
Вопрос: что это за элементы? Или какие еще можете посоветовать элементы, для снятия частоты колебания язычка, и преобразования его в электросигнал?
Пьезоэлементы можно попробовать. Они до ультразвука хорошо работают и миниатюрные. Например, в старых звукоснимателях от проигрывателя грампластинок, стояли пьезики в виде трубочки.
Вообще, задача не раскрыта. Сегодня есть синтезаторы, которые воспроизведут отдельные ноты в звучании сотен музыкальных инструментов. А чем нажимать на "ноты", хоть пальцами, хоть языком - это уже на любителя.
Ещё есть вариант лазерного лучика и оптического съёма. В этом случае всё упрётся в тонкие зеркальные мембраны, которые нужно или наклеивать на язычки в гармошке.
Кстати, этот вопрос уже выходит за рамки данной темы.
Карма: -3
Рейтинг сообщения:0
MIF
Пьезозвукосниматель снимает вибрацию, в гитаре с корпуса, на гармошке вибрации по корпусу мало, пробовал с гитарным, не получилось. Если есть синтезатор, то тогда надо будет делать контроллер из гармошки, и ставить элементы которые будут посылать сигнал о действии по каждому отверстию "вдох или выдох" и посылать сигнал о звучании определенной ноты. Опять встает вопрос: какие элементы ставить? Синтезатор вещь недешевая к тому же, это будет отдельный блок тогда. Есть задача осуществить съем колебания язычка и преобразования сигнала в электросигнал который будет выдаваться как звук, какими элементами это можно сделать?
Нет, корпус у гармошки не вибрирует об исходящем из неё звуке.
В гармошке должна быть мембрана, язычёк, на каждую ноту или общий. Вот с него или с деки, на которой он крепится и надо снимать сигнал.
В устройстве головки от проигрывателя пластинок, уже предусмотрена иголка, которая ездит по канавкам пластинок. Эта иголка имеет тонки кончик и ею можно коснуться до мельчайших деталей гармошки.
Если же механический контакт не возможен, то пьезоэлемент не подойдёт.
Для подобных разговоров есть другие рубрики, поэтому прекращаем здесь заниматься Умными Мыслями и Теорией.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
