Опознание радиоэлементов
Сообщение bus_lt »
Причина выгорания известна (при отсуствующем предохранителе) случйно вынял автомагнитолу из "спецящика) во всключенном состоянии. Пошел запах - и вот.
Все перерыл, диода такого как вы написали нету, а есть Д311А с максимальным прямым(выпрямленный за полупериод) током 0.08А
Можно ли поставить для пробы?
(10.91 КБ) 756 скачиваний
(10.91 КБ) 686 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Не, этот не пойдёт.
Выпрямительные диоды на 1 Ампер и более стоят совсем дёшево на рынке или в магазине. В крайнем случае из можно откуда-нибудь выцарапать. Из старого БП, например.
Похоже вам лучше найти знакомого, у которого паяльник на мази. С ним вместе, за рюмочкой чая, вы быстро определите судьбу магнитолы.
Тот, что выгорел, вполне может оказаться только вершиной айсберга последствий.
Сообщение Virtue »
По таблице стабилотроны есть на 8 и 12В, мне надо на 9, какой брать?
Есть вот такие стабилотроны, как на фоте, подскажите маркировку
1. Черный с зеленой полосой
2. Черный с серой(серебристой полосой) и цифрами 255IN400
3. Несколько разных Красные с черной полосой и цифрами
15 BZV 85C
IN4 744
06V8 ST
03V3 ST
IN4 148 ST
4. Красный с 3я черными полосками
Или просто скажите, есть ли среди них нужный.
(90.6 КБ) 1059 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Virtue писал(а):По таблице стабилотроны есть на 8 и 12В, мне надо на 9, какой брать?
Среди ваших нужного не вижу.
Купите себе стабилитрон в магазине, он стоит рублей 6.
Сообщение KSV® »
Virtue писал(а):Есть вот такие стабилотроны, как на фоте, подскажите маркировку
1. Черный с зеленой полосой - Возможно диод КД208А, возможно КД243Г.
По первым двум позициям затрудняюсь. Возможно это вообще не стабилитроны. 2. - не 1N4002 ли?
15 BZV 85C: BZV85C15: 15В
IN4 744 : 1N4744 - 16В
06V8 ST : 6,8В
03V3 ST : 3,3В
IN4 148 ST : 1N4148 - не стабилитрон, а импульсный диод.
4. Красный с 3я черными полосками - похож на КС213Б2 (13В двусторонний). Играет роль в маркировке ширина полос.
http://tec.org.ru/board/111-1-0-397
Сообщение Dale »
Я купил себе транзисторы КТ3102 и КТ3107, продавец сказала что они одинакового типа.
КТ3102 - сверху серая точка, спереди зелёная точка.
КТ3107 - сверху закрашено белым, спереди написано 3107 к.
Помогите идентифицировать их, а в особенности КТ3102.
Сообщение Света »
Что значит, по-Вашему, "идентифицировать", если Вы только что написали, где у какого какие точки?
Сообщение Dale »
Мне кажется что продавщитса не то продала, значит в маркеровках никто не разбераеться.
Сообщение Света »
Сообщение Dale »
спасибо.
Сообщение Virtue »
Купить не проблема, проблема то, что придется ехать в Москву на радиорынок для этого, но ничего, скатаюсь на выходных.
Возник новый вопрос по опознанию элементов. Я играю на губной гармошке. Для ее звукоусиления для съема звука юзают микрофон, но с этим возникают кое-какие проблемы. Некоторые люди работают на ее электрификацией. Есть вариант со стальными язычками, и гитарными звукоснимателями, но у него много недостатков. На одном зарубежном сайте есть вот такой вариант http://www.turboharp.com/harmonicas_future.asp . Первая картинка. Над каджым язычком стоит элемент, который снимает вибрацию язычка и преобразует в сигнал, как снятие вибрации струны на электрогитары. По слухам там стоят оптические элементы.
Вопрос: что это за элементы? Или какие еще можете посоветовать элементы, для снятия частоты колебания язычка, и преобразования его в электросигнал?
MIF
Сообщение MIF »
Virtue писал(а):Или какие еще можете посоветовать элементы, для снятия частоты колебания язычка, и преобразования его в электросигнал?
Пьезоэлементы можно попробовать. Они до ультразвука хорошо работают и миниатюрные. Например, в старых звукоснимателях от проигрывателя грампластинок, стояли пьезики в виде трубочки.
Вообще, задача не раскрыта. Сегодня есть синтезаторы, которые воспроизведут отдельные ноты в звучании сотен музыкальных инструментов. А чем нажимать на "ноты", хоть пальцами, хоть языком - это уже на любителя.
Ещё есть вариант лазерного лучика и оптического съёма. В этом случае всё упрётся в тонкие зеркальные мембраны, которые нужно или наклеивать на язычки в гармошке.
Кстати, этот вопрос уже выходит за рамки данной темы.
Сообщение Virtue »
MIF
Пьезозвукосниматель снимает вибрацию, в гитаре с корпуса, на гармошке вибрации по корпусу мало, пробовал с гитарным, не получилось. Если есть синтезатор, то тогда надо будет делать контроллер из гармошки, и ставить элементы которые будут посылать сигнал о действии по каждому отверстию "вдох или выдох" и посылать сигнал о звучании определенной ноты. Опять встает вопрос: какие элементы ставить? Синтезатор вещь недешевая к тому же, это будет отдельный блок тогда. Есть задача осуществить съем колебания язычка и преобразования сигнала в электросигнал который будет выдаваться как звук, какими элементами это можно сделать?
MIF
Сообщение MIF »
Virtue писал(а):Пьезозвукосниматель снимает вибрацию, в гитаре с корпуса, на гармошке вибрации по корпусу мало, пробовал с гитарным, не получилось.
Нет, корпус у гармошки не вибрирует об исходящем из неё звуке.
В гармошке должна быть мембрана, язычёк, на каждую ноту или общий. Вот с него или с деки, на которой он крепится и надо снимать сигнал.
В устройстве головки от проигрывателя пластинок, уже предусмотрена иголка, которая ездит по канавкам пластинок. Эта иголка имеет тонки кончик и ею можно коснуться до мельчайших деталей гармошки.
Если же механический контакт не возможен, то пьезоэлемент не подойдёт.
Для подобных разговоров есть другие рубрики, поэтому прекращаем здесь заниматься Умными Мыслями и Теорией. ;)
Сообщение Virtue »
Ок, заведу новую тему. стабилитрон IN4 148 на сколько вольт?
MIF
Сообщение MIF »
Virtue писал(а):IN4148 на сколько вольт?
В поисковик пробовали вводить - "IN4148" ?
Сообщение KSV® »
Увы, человек не читает даже то, что уже ответили на его вопрос.
Сообщение Radiobonchic »
Virtue писал(а):Ок, заведу новую тему. стабилитрон IN4 148 на сколько вольт?
смотри во вложении.
in4148.pdf
(18.72 КБ) 601 скачивание
Сообщение Virtue »
Извиняюсь, ступил, невнимательность.
Сообщение Виталий91 »
Что за деталюшка токая?
(195.89 КБ) 611 скачиваний
Вернуться в «Практика»
