Килиманджаро, усилок ещё не собирал, поэтому сложно сказать, будет слышно в динамике или нет. Так как БП для лампового уся, то это напряжение +345В пропустил через нагрузку и сетевой тор-трансфоматор. На вторичке этого тора повесил динамик. Вот так получилось:
Никакого шума не услышал. Динамик на всяк случай проверял на генераторе и при 0,01В он пищал.
Это спектр с амплитудой шума:
0,772В по идее конечно фигня для напруги в 345В, но эта помеха будет тогда и на сетке, и на накале.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
musor, пурги не пурги, но с его подачи увидел изменения при разной частоте.
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
moroz44, заземление сетевое подключал только на вторичку.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4131186#p4131186"]Трансформатор по прежнему потрескивает?[/uquote]
Потрескивает. Но на более высокой частоте 54кГц тихохонько, на частотах ниже уже громче
