Микроволновка повышение мощности
С латр хорошая идея, включил стиралку в режим хлопок на 3 часа и сиди рядом с ним не отводя глаз от вольтметра. Включился тэн подкрутил напряжение, отключился очень быстро уменьшил. Весело.
Телекот, с тобой чтото случилось
ты стал пороть чушььь!!!
я не предлагал питать стиралку через ЛАТР-ей ваше фиолетова сколко в сети 190 или 250 мотор там обысно колекторный сэриесник рулится по обротам блоком управы ну в редких новых где пямой привод от частотника там ваше похуй-крутит по частотнику
ну а ТЕН конечно будет греть пропорционално увадратному напрягу сетки....
но это не должно вас парить какой нах разница скока гоем воду 1-5минут или 20...
выж у машинки не сидите с часами... я с своим древним индезитом ваше не парюсь накидал мешок белья сыпанул стакан СМС нажал поставил полный цикл с ушкой и забыл... утром уже все готовое -чуть влажное в баке ледит можно гладит можно не гладить
насчет ЛАТРА для холода предлагалось толка для случая просаженой всегда сети... когда мотор асинхроник на компресор не стартует
микроволноыка же работае 1-10мин тут и поглядеть на прибор не напрягает да и даже еслрии вдруг сеть вернется в норму сгореть за это время ничо не успет...
а стабилизатор на десяток кило стоит негуманно... да и нуждыв нем обычно нет- он перекосить сеть еще хуже надо пинать энергеникоф чтобы за счет РПН или ПБВ трана масляного в будке или на столбе вытянуди сеть на норму допускоф
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 27, 2021 10:06:04, всего редактировалось 1 раз.
Это с тобой что то случилось. То тебя от релюшек током бьёт.musor писал(а): с тоюой чтото случилось ты стал пороть чушььь
Стиралки в данный момент в основном выпускают с прямым приводом и она не запустит двигатель (он бесколлекторный) при слабом напряжении.
И что будет с трансформатором мкроволновки если на него пойдёт 300в, долго он проживёт если предок не сгорит.
не знаю че у тя там не пускает наверно руки изжопы.... любой прибор обязан работать при 230+-10% для таких вещей ка печки/стирки пылесосы допуск ваше +-20%
а MWO от пренапруги хуже точно не станет там МОТ специално хитро сделан чоб работать ка ферорезонансник за счет МШ и частичног наса железа
да ка уже сказано надо пинать энергетикоф а не приделывать костьыли к каждому прибору
Обязан, но тема про другое, тема торо то как заставить бытовой прибор (стиралка, микроволновка, холодильник, и ТД, и ТП) работать если напряжение сети много ниже.musor писал(а): любой прибор обязан работать при 230+-10%
А если оно много ниже значит плохая сеть и напряжение может быть не только много ниже, но и выше нормы.
Микроволновке тоже не надо не чего если напряжение находится в пределах ±10%, там трансформатор работает как стабилизатор.
ты нен вьехал тема не ПРОТО
а у ТС ваше проблема врожденая даже новая хрела гренова ... тут уж ничем не посмочь кроме ка пожалеть
что ...АЛЛАХ УМОМ ОБИДЕЛ
Может и не вьехал, но тема изначально была про малое напряжение сети.
А если напряжение в норме то латр не поможет. В микроволновке трансформатор работает как стабилизатор напряжения (правда в узком пределе) и даже если на микроволновку подать 250в то нагрев увеличится но не блюда, а трансформатора.
Просто магнетрон способен нормально работать только в узком диапазоне напряжений, и если он плохо работает при нормальном напряжении то это просто брак, или магнетрона или волновода.
В 90% случаев сильные колебания фазных напряжений вызваны плохим контактом или полным отгоранием провода нейтрали, начиная от шпильки трансформатора на ТП и заканчивая скрутками по ходу фидера. Надо искать и устранять неисправность, а не городить дома всякую хуйню.
Если микроволновка не работала с изначала, ее надо было сдавать по гарантии в ремонт. Эксперименты с ее питанием приведут разве что к баху.
Магнетрон питается пульсирующим напряжением, от его величины зависит не только мощность, но и частота генерации (т.е. излучение микроволновки модулировано по частоте...) Пара магнетрон/трансформатор подбирается для оптимального режима работы и для повышения мощности должна заменяться комплектно, собственно, я так и делал, меняя сдохший магнетрон печки от лыжной фабрики на "ноунейм"...
Исходя из первого сообщения темы - у ТС недостаточное сечение проводки, скорее всего, строение старое, и сечение 1.5 кв мм да ещё и люминь могет оказаться, и кап ремонт по проводке явно дому не светит... Просто менять проводку, либо протягивать линию на 4 кв мм от счетчика непосредственно, либо - от ввода в здание - но тогда уже и отдельный счетчик понадобится.... В общем, вопрос больше не к форуму, а - к управляющей компании, когда полыхнет - поздно будет...
Либо - искать СВЧ Панасоник - у них инверторный источник питания
ТС не говорил что напрук низки а толка чо плоха грет печурка...As,
кто вам сказал сею чуш бытовые маги 99% взаимозаменяемы есть для 1200вт и 800\1000печек вот эти 2 групы имею разный МОТ по напруге осталные взамизаменяемы а мощу ограничиван высоковолтный капа в 800вт обычно стоит 1.0мк 6кв в боле мощный выше точно не помнею цифирь
а частота в о всех магах ОДНА она опрелена резонансными промедутками в нури самого МАГА от напруги оно не зависит еслиб зависилп то vs, имели не 1 частоту а спект размазаный по эфиру на сотни 3-4 мегагерц
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
почемуто почти увенрен там УЖЕ стоит современый мк из семьи 51 нобез ROM или внутрений ROM отключен
Начинать надо с измерения напряжения питания микроволновки.
При напряжении 200 вольт мощность очень сильно падает,а при напряжении 170 вольт микроволновка не греет вовсе.
Магнетрон очень капризен в плане понижения анодного напряжения,именно поэтому трансформаторы микроволновочные работают в режиме глубоко насыщенного магнитопровода,с дичайшим током х.х. и без обдува не работают долго даже без нагрузки. Помимо желания выжать мощность по-максимому из тех-же габаритов трансформатора это позволяет и несколько стабилизировать вторичные напряжения. В небольших правда пределах.
И потом,я например,сталкивался с микроволновкой Хаер,мощность в 700 ватт была только на бумаге,т.е она такой сделана была изначально,жуткий аппарат,и проводочки толщиной с .... Суммируя,надо смотреть,что за микроволновка и какое напряжение её питания при её работе,а то может она подключена через 50метров удлинитель с проводками толщиной с .... С никаким сечением короче.
я тут като ы начале 20проводил тесты с лыжей старенкой боле 10лет ей куплена некогда в 8или 9 в элдораде да тогда там можно было купить вполне рабочее железо
так вот от кручени латра в прелелах 200-250в можность мСВЧ енялас на пару процентоф
а вот ниже да шел резкий завал вплоть до видима полного срыва генерации СВЧ-ток елерез лампу сэть но излучения НЕТ
Совершенно верно увеличение напряжение увеличивает только нагрев трансформатора. На мощность излучения почти не влияет, так как МОТ выполняет функции стабилизатора, но с узким диапазоне. При большом снижении генерация просто срывается.musor писал(а): вот от кручени латра в прелелах 200-250в можность мСВЧ енялас на пару процентоф
Всегда помним о том, что магнетрон без магнитного поля всего лишь простейший диод.
Одна из классических неисправностей - размагничивание встроенного магнита (часто ошибки проектирования корпуса, создающие "магнитный шунт").
Лекарство - намагнитить магнит с помощью внешнего магнита.
При том возможен резкий рост мощности.
Кстати... старые СВЧ аппараты физиотерапии имея один и тот же магнетрон (М62 ежли шклерозь не изменяет) но разные внешние магниты имели разницу по выходной мощности - у одного 2 ватта, у другого 300 Ватт.
Была рацуха в каком то лохматом году, для продления срока службы магнетрона, выключать кулер с задержкой минуты две три, как турбокомпрессор на дизелях. Но чото за всю жизнь только три таких попадались свч, все разных фирм
боюсь BOB51, что если магнит ослаб у мага но ему уже пора на покой кроме трудоемкости процеса сборки разборки мага для извлечения магнитоф для их перемагничивания надо пониматьть что если магнит сел то был перегреф выше ТОЧКИ КУРИ и сответствеждатьч то потроха таки там не деградировали и не нарушилась герметичность колбы несколко через чур оптимистично -если занятся нечем можно потрахаться... я при утилизаци 2 раза пытался таки добыть колцевые магниты из мага ...
натрахался с ними вдоволь (при том что с амим магом нецеремонился ибо цели вертать в ЗАД не стояло
с тех пор зарекся потрошить магнетрон пусть бомжи порадуются там кроме магнита внутри грам 500 бескислородной меди или меди покрытой 100мкм серебра... но вот достать это не покалечившись не всем дано..
Может с проводки в доме начать - а то окажется что микроволновка включена через удлинитель 0.75 длиной метров 10
С заявления в местные электросети о своих проблемах начать! Это все из серии - Хаим так ты сначала купи билет!piligrim130 писал(а):Может с проводки в доме начать
Добавить ещё один кондер впараллель или поставить полный мост на 2 полупериода, схем в инете валом, ессно для трансовой М-волновки
