Схема для зарядки мобилы Ritmix
GPU
Сообщение GPU »
Люди добрые, помогите.
Гугл не хочет или я такой гуглист.
Прогорела зарядка Ritmix RM-2025ACю Прикипел к ней, а схемы нет. Визуально все в идеале: пайка, кондеры, да вроде и все остальное, и пр. На выходе - 0в. Индикатор светодиодный естественно не горит. На входе 220. Ничего не понимаю. Диодный мост по даташиту проверил, вроде пашет.
Уж больно на каких-то нестандартах сделана. Диодный мост - MB10F и 8321A (small package pfm control step-up switching regulator), а как её проверить ХЗ.Сомнение вызывает стабилитрон F7 (на плате обозначен как D1)
Спасибо заранее за участие.
pavel2000
Re: Схема для зарядки мобилы Ritmix
Сообщение pavel2000 »
У тебя мало шансов на лечение этой штуки. Аргументирую:
Схема перед тобой. Абсолютно типовая.
Вот-вот.
Всё стандартно настолько, что дальше некуда.
Надо понимать, что такое step-up, а не заканчивать чтение на фразе "pfm control".
И если бы ты даташит чуть дальше пролистал, то увидел бы что корпус-то не тот.
Если у тебя нет знаний, то можно предложить следующие шаги:
1) прозвон обмоток (их там три) трансформатора на обрыв.
2) Прозвон резисторов R1/R2/R6 на обрыв/соответствие номиналу.
3) устранение сомнений в отношении диода D1
4) Проверка / замена электролитов (высоковольтного и в цепи D1)
Если это не помогает, а сильно хочется, то, попробовать найти/подобрать/заменить ШИМ-ку.
Если есть лабораторный источник и осциллограф.... то лучше воспользоваться ими.
charchyard
Сообщение charchyard »
у потерпевшего стабилитрон вызвал сумнения. это значит, что ему его нечем прозвонить. ну какой осциллограф, лбп, о чем вы :))) выкинь в помойку купи новую она уже на небесах далеко-далеко в транзисторным раю
GPU
Сообщение GPU »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4131555#p4131555"]У тебя мало шансов на лечение этой штуки. Аргументирую:
Вот-вот.
Если есть лабораторный источник и осциллограф.... то лучше воспользоваться ими.[/uquote]
Спасибо, добрый человек. Да, знаний не очень много, зато есть усидчивость, желание разобраться и пополнить скудные знания.
Ведь не все заканчивали вузы по электронике или сразу родились с огромными знаниями.
Ещё раз вам спасибо за советы, буду стараться.
Martin76
Сообщение Martin76 »
pavel2000 писал(а):то можно предложить следующие шаги:
Перво наперво нужно было предложить проверить резистор, выполняющий роль предохранителя на входе 220, если он в обрыве, то проверить на кз выход выпрямителя 300В, между + и - мостика, если кз нет, то попробовать поставить вместо оборванного резистора предохранитель на 0,5а или лампу накаливания ватт на 15-40 и включить в 220.
Эти резисторы легко обрываются при неудачном подключении в сеть зарядки. Если все заработает, поставить предохранитель, тк разрывной резистор навряд ли найдется и пользоваться зарядкой дальше.
Если ничего не заработает, либо резистор изначально целый, то тогда намечается сложный ремонт, требующий определенного опыта, и проще купить новую зарядку.
GPU
Сообщение GPU »
Резистор-предохранитель цел, 5.5 ом. Вот если подскажете, какое примерно напряжение в диодном мосте должно быть (на плюсе с минусом), буду признателен.
Не в покупке новой зарядки дело. Их у меня достаточно. Просто хочу начать практически осваивать электронику, ну не с ремонта или сборки телевизора или квадроусилителя начинать!!! Заказал на али несколько простых наборов для сборки, по мере сложности двинусь дальше.
А вам спасибо большое за участие и подсказки неопытному человеку. А то тут товарищь навалился, что, мол, откуда у него ЛБП и осциллограф. Да всё будет со временем, обязательно, только сразу закупаться всей аппаратурой накладно, тем паче, что хочу делать всё для себя, в качестве хобби, а не работать профессионально в этом направлении.
Asaba
Сообщение Asaba »
Если прозвонка на плате всех резисторов и диодов неисправности не выявила надо проверять конденсаторы на ESR.
pavel2000
220В * корень из 2 == 310В.
230В * корень из 2 == 324В.
Как-то так. Но, как бы если нет понимания сколько должно быть на конденсаотре после диодного моста в обычной цепи переменного тока 50Гц, то с ремонтом будет "всё сложно".
Необходим теоретический базис....... ....
GPU
Сообщение GPU »
Спасибо, pavel2000 и Asaba!
Лучшая теория - это практика, но и поучиться никто не отменял.
Ну и добрые люди, которые всегда помогут в трудную минуту.
musor
Сообщение musor »
боюсь попытка начать осваивать азы электроники с ремонта сетевого ИБП без знания теоретитеской базы и даже намекоф на понимание чревато образованием очень скоро +1 200 или 300го или громким бахом и феерверком....
а если практически Martin76, праф ксли пыр оказался цел все требует понимания и наличия приборного парка лоя зарядки за 100р проще купить другую
этого гавна шас ка грязи стало...
к сожалению не в курсе умет ли даная зарядка толка 5в или по запросу от девайся умет выдавать9/12/15 и20вдля Power Delivery (PD) или uick Charge 4.0+ (QC 4+)
pavel2000
по фотке видно, что схема даже без оптопары обратной связи, не то чтобы там было PD/QC/9/12/15V.
GPU
Сообщение GPU »
Уважаемый musor, негоже стебать и смеяться над тем, что человек хочет начать осваивать что-то, не обязательно электронику. Тем более такому гуру как вы.
Я могу ведь тоже посмеяться над тем, как вы начнете изучать японский язык. Да лучше, по вашему мнению, сразу учебник выкинуть и нанять профессионала-переводчика, например, меня.
Я долгое время хотел сделать электронику своим хобби, вот сейчас появилось такая возможность. А вам нет, чтобы помочь, так вместо конкретики вы начинаете "шарах, мчс, бабах" и пр. флуд писать. Странное поведение для специалиста. Должно быть стыдно унижать того, кто слабее тебя, менее подготовлен в чем-то, что-то не знает, но желает узнать. Хуже, когда человек ни к чему не стремится.
sArj
Сообщение sArj »
Заменить выходной электролит, проверить диод.
Если дальше без признаков жизни - 99% сдох контроллер.
pavel2000, обратная связь и регуляция по вспомогательной обмотке бывает не хуже непросдсвенной ОС через оптрон.
У меня в коллекции есть блокинг на двух транзисторах без оптрона от радиосистемы Sennheiser G2 - так у него выходные 9 В настолько чистые, что создается впечатление, что работает линейный источник.
1en2
Сообщение 1en2 »
GPU писал(а):долгое время хотел сделать электронику своим хобби
Вот как раз изучение начинается со схем и понимания хотя бы общих принципов. Замена неисправной детали - это самая простая операция по умственному содержанию (но в настоящее время могут добавляться и технологические сложности)...
Поэтому срисовать схему с печатной платы - полезная операция в ремонте для начинающего, это профи видят схему насквозь и понимают где-что и для чего....
charchyard
здесь кроются определенные риски для
:))) он может заметно деградировать и превратиться в любителя-переводчика :)))
да, срисовать схему с платы это дельное дело. а лучше открыть учебник по лехтротехнике где нить в районе расчёт цепий переменного тока при помочи комплэксных чисел и осознать, что там написано. вот это настоящее дело :beer:
GPU
Сообщение GPU »
Мистер charchyard. Спасибо за ваш комментарий.
Он вынудил меня закрыть данную тему и уйти с этого форума. Безусловно, что на нем присутствуют действительно грамотные люди, готовые помочь и не кичиться (вы это слово знаете? сомневаюсь...) своими знаниями и умениями.
Однако, судя по ответам, тут в основном присутствуют диванные крутые электронщики, которые лопаются от своих знаний.
Искренне хочу поблагодарить таких форумчан как pavel2000, Asaba, Martin76 за их участия в моем возникшем вопросе. Вы действительно благородные и хорошие люди. Наверняка таких много на этом форуме.
Ну а таким как charchyard, musor и прочим участникам такого типа хочу пожелать и дальше развиваться в направлении увеличения и раздувания щек. Когда вы дойдете до того, что будете писать рекомендации типа "Гугл тебе в помощь", вот тогда вы дозреете до собственной самозначимости в этом электронном мире. Мне вас просто жалко.
Поскольку больше этот форум посещать не буду раскрою немножко инфо о себе.
Закончил в мохнатом году Московский радиоприборостроительный техникум, а ныне Московский техникум космического приборостроения.
Далее Военный институт Иностранных языков, а ныне Военный университет Министерства обороны Российской Федерации по специальности "Военный переводчик". Языки: японский, китайский, португальский, испанский, английский.
Далее командировки по всем направлениям. Сейчас вышел на отдых, хочу заняться своим любимым хобби, но тут мне не место, я это уже понял.
Всем хорошего настроения и удачи в этой сложной жизни.
P.S. С БП разобрался, теперь работает. Ещё раз огромное спасибо pavel2000, Asaba и Martin76
musor
Сообщение musor »
волному воля спасеному рай- езжай в кетай
لا تصب الرمل في البئر
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 30, 2021 20:30:53, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
GPU писал(а):Московский радиоприборостроительный техникум, а ныне Московский техникум космического приборостроения.
GPU писал(а):какое примерно напряжение в диодном мосте должно быть (на плюсе с минусом), буду признателен.
хорош студент.....ну, хоть что-то с форума узнал.....
Зарядка починена, хобби больше не интересует....)))))))))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
видимо, в том техникуме диодные мосты не изучали. иначе бы он знал, что в диодном мосте нет никакого напряжения, а есть только 4 диода.
