Как бы научиться быстро делать дорожки
Сообщение LastHopeMan »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4124988#p4124988"]На али продается "медный скотч" разной ширины. Вот, чтобы ПП сделать на любой поверхности, можно поискать широкий скотч или же купить медную фольгу и самостоятельно ее приклеить к этой поверхности. А потом спокойно вытравить. Хоть на кафельной плитке платы разводи ☺[/uquote]
У меня есть этого скотча навалом. Брал вместе с каптоновой лентой чтобы делалать своими кривыми руками кривые самодельные светодиодные ленты любой длины, ширины, цвета, мощности и так далее. Попробовал и забил. Тааакой геморрой. И эта фольга на самом деле не такая покладистая, как я себе представлял. Еще и клей вечно отлипает, от времени, от нагрева, да от всего)) Как итог - проще было купить просто медную фольгу в рулоне (а есть ли она...?) и приклеить к текстолиту. Но это не то.
Я еще раз повторюсь. Травление уже давно существует. Я пробовал, я по результату понял, что ну его нафиг эту химию - у меня собаки сожрут и потравятся. И вообще не каждый готов из квартиры гараж-помойку делать.
Целевая картина - это провести чем-то по поверхности, а потом провести по этому слою паяльником с припоем (под флюсом или без - это уже не важно) и получить проводник именно в виде припоя, а не того, чем помазали до этого. Та штука вообще может быть не проводником - ее цель зацепить олово с паяльника и не более.
Вот например. Берем китайскую плату от любого "сделай сам конструктора", там медные дорожки голые чаще всего. Проводим по ним жалом с припоем - получаем луженые серебристые дорожки. Вот этот как бы и есть целевая картина. Ну неужели олово ни к чему не липнет?
Сообщение muravei_ »
LastHopeMan писал(а): паяльник-то погорячее.
Для макетной сойдет , а реальные платы делать так -сомневаюсь.
(207.98 КБ) 92 скачивания
Ого...
То есть даже наполнять клей они не стали... выходит, правильную наводку тут дали ранее про бф-2.
Но я все же планирую попробовать наполнить металлической мукой чтобы лучше лудилось и волластонитом для прочности покрытия. Вот только пока еще не купил бф-2 не понимаю его консистенцию. Возможно, это будет утопия в него что-то добавить и размешать, например если сильно густой или сохнет на воздухе минут за 10 даже большим слоем.
Сообщение musor »
LastHopeMan, выше писал для тупых могу повторить КОНЧАЙ ХУЙНЕЙ СТРАДАТЬ еслтьв Борисва Федорова не видал живьем о чем речь и 2 тот что был в СССР и нынешний земля и небо ка и Момент времен СССР с нынешним Моментом ПОЯСНЯЮ для Тя персонално тот что был в СССР-клеил и надолго нынешний нет....
Сообщение gsmart »
Бюджетный вариант изготовления дорожек:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4126101#p4126101"]Бюджетный вариант изготовления дорожек:[/uquote]
Красиво!
Но не под мои руки такое извращение))) 0.4мм, я такие контроллеры исключительно на платах беру, а микросхемы просто избегаю. Пускай профессионалы такое паяют.
Я кстати недавно пробовал именно проволоку ПЭВТЛ2 адаптировать под такие нужды. Но после потери 3 часов на поиск пробоя, перешел на мгтф 0.2.
Кстати я смотрю каптоновый скотч под ножками лежит на фотке...))
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4124333#p4124333"]Ну, ещё пользуюсь "беспаечными макетками"[/uquote]
Александр, вот у меня отладка половины моей платы требует двойной макетки. А прошлое изделие потребовало соединить 5 макеток... хотя тоже частями переносил. Устройство целиком потребовало бы 20 макеток, а у меня только 10. Очень трудно такое потом переносить за раз.
Плюс если глюки начинаются, что приходится за каждый резистор дернуть.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4126101#p4126101"]Бюджетный вариант изготовления дорожек[/uquote]
Мне вот такой стиль ближе. Но те дорожки, что можно протянуть по самой плате первым этажом, приходится делать из ножек резисторов. А хотелось бы чудо методом "рисования".
Данная плата еще довольно бедна на такие одноэтажные возможности, в основном на первом этаже только "соседи". Но когда я делаю плату целиком из светодиодов, то это муть, там все первый этаж. Вот там бы я "порисовал" дорожки...
(121.46 КБ) 369 скачиваний
(207.2 КБ) 375 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
ну делайте макетную плату с пятачками, расставленные в шахматном порядке, диаметров 3-4 мм и расстояние между пятаки в 3 мм.
Вполне удобная вещь.При желании дорожка элементарно из голого провода тянется между пятаками и припаивается к ним.А можно и вообще по манхэттенскому методу.
У меня таких несколько.Микросхемы паяются как тараканы - ножками вверх, крайние выводы к ближайшим пятакам.Держится надежно.Монтаж голым проводом - от витой пары или телефонного кабеля
LastHopeMan , возможно, специально для вас. :)
https://aliexpress.ru/item/1005002129525886.html
Вернуться в «Умные мысли»
