если так то подключаем провода, включаем pwr, ставим нужные СV,CA, нажимаем on/off.
если нет такой кнопки - включаем pwr, ставим нужные СV,CA, проверяем вольтметром навсяк случай, молимся
Если 3х- то на 9В. Но терзают меня сомнения. что в таком корпусе 3-х ваттныйyurrka писал(а):Рассмотрел внимательнее - светики трехкристальные. 3030 судя по всему.
Вопрос был: зачем (т.е. для чего), а не что такое (т.е. как называется). А ответ оказался настолько сжатым, что поговорка "краткость - сестра таланта" тут будет вообще не к месту.Объясните, пожалуйста, зачем с схеме C1 и R1?
Имейте ввиду что они возможно тоже уже не долго будут работать. Т.к. перегревались и деградировали.А из трех плат из этой балки надергать целых светодиодов и напаять на одну плату.
Так, а разве не видно, что вся схема питается от эдс, накопленного на этом конденсаторе, пока схема не сработала и не замкнула сама себя. да и после она от него-же питается. Да, его можно выбросить, заменив батарейкой. но зачем? а конденсатор и обеспечивает минимум пульсаций во время работы. что еще не ясно?Вопрос был: зачем (т.е. для чего), а не что такое (т.е. как называется). А ответ оказался настолько сжатым,
Если транзеля германиевые, то соглашусь. а так, разве что работы в тропической жаре он понадобится. но для сохранения хорошего тона не помешает.не хватает резистора на базу VT2.
Имейте ввиду что они возможно тоже уже не долго будут работать. Т.к. перегревались и деградировали.[/uquote]А из трех плат из этой балки надергать целых светодиодов и напаять на одну плату.
Не забыл.oleg63m писал(а):значит не 9 а 10,5, если я не забыл матьематику,
