ТВ Samsung LE32S81B - хрипят динамики.
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
Re: ТВ Samsung LE32S81B - хрипят динамики.
Не понятно несколько моментов:
- ТВ откуда взялся ( с помойки, подарили, принесли "в ремонт") ?
- если подать сигнал не c HDMI ситуация такая же ?
- лично нормальный звук слышали на нём ?
Что вы к звуку прицепились, если трансформаторы тоже звуки издают? Еще инвертора ладно, но силовой точно ничего не должен издавать.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4133576#p4133576"]Копайся в сторону новой или б/ушной платы. С твоими знаниями и умениями ремонт телека невозможен[/uquote]
Разборал, я нонче, монитор для ПК - нашёл пару кондеров вспухших, + заменил ещё 3шт (на будущее) - и вуаля: монитор пашет!
-- А эту аппаратуру разобрал, а кондеры все целы, заразы
-- (в общем, буду что-т думать! Спасибо за помощь!)
Добавлено after 18 minutes 36 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4133639#p4133639"]Не понятно несколько моментов:
- лично нормальный звук слышали на нём ?[/uquote]
- домашний
- попробую
- конечно слышали (покупали же его себе домой, новым)
Добавлено after 48 minutes 55 seconds:
Ха! Ничего не понимаю). Хотел проверить звук через наушники, включил телик, а хрипа в динамиках уже нет) (я даже наушники не успел подсоединить)
Может я что-то там "сдвинул"
, пока откручивал 2 раза телик, пытаясь найти поломку!?.. Ну, посмотрим...
- домашний
- попробую
ПАРДОН! Есть там выход на наушники (перепутал с др. теликом)filip0283 писал(а):На этом ТВ нету выхода на наушники
Да, попискивает маленький транс (большой я так и не понял: гудит или не гудит), но не так громко, как гудит один инвертор - может его заменить лучше? или не в нём дело?)Martin76 писал(а):Что вы к звуку прицепились, если трансформаторы тоже звуки издают? Еще инвертора ладно, но силовой точно ничего не должен издавать.
Последний раз редактировалось filip0283 Чт дек 02, 2021 18:32:02, всего редактировалось 1 раз.
На китайском гнезде наушников контакты тупо сделаны из консервных банок, поди когда вставляли джек наушников, потолошкали в гнезде контакты, отключающие динамики, сбили на них окислы, и звук стал нормальный.filip0283 писал(а): Ха! Ничего не понимаю). Хотел проверить звук через наушники, а хрип в динамиках пропал)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4133820#p4133820"]
Так в том-то и дело, что даже не успел jack вставить).
*Пыль чистил - тоже не всчёт - т.к. после 1го раза динамики хрипели; 2ой раз только плату подсветки отключал.
На китайском гнезде наушников контакты тупо сделаны из консервных банок, поди когда вставляли джек наушников, потолошкали в гнезде контакты, отключающие динамики, сбили на них окислы, и звук стал нормальный.[/uquote]filip0283 писал(а): Ха! Ничего не понимаю). Хотел проверить звук через наушники, а хрип в динамиках пропал)
Последний раз редактировалось filip0283 Чт дек 02, 2021 18:29:47, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
У этого телека отдельная микра на уши, отдельная на динамики
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4133836#p4133836"]У этого телека отдельная микра на уши, отдельная на динамики[/uquote]
Тогда проверка через наушники ничего не даст!?
Телика хватило на неск. дней☺ → потом опять стал хрипеть, как и прежде!
▬ file:///E:/♪▬♪/шипит%20тв.mp3 ▬
(это ссылка на аудио файл, как хрипит телик; её надо скопировать и вставить в адрес. строку)
▬ Товарищи, помогите разобраться с 2-мя вопросами:
1) Какие конденры поменять на БП (самый большой хочу поменять (кстати, я его проверил мультиметром - 1 показывает - значит целый ведь!?); ещё какие? какие важно, а какие не важно менять? и где можно увеличить по напряжению и по ёмкости)?
2) Есть писк в дежурной режиме! Замена кондеров может решить эту проблему? Или проблема в другом? (пищит, вроде, дроссель, который я указывал на фото)
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="filip0283",url="/forum/viewtopic.php?p=4138525#p4138525"]▬ file:///E:/♪▬♪/шипит%20тв.mp3 ▬
(это ссылка на аудио файл, как хрипит телик; её надо скопировать и вставить в адрес. строку)[/uquote]
Это локальная ссылка на файл на Вашем компьютере, на других компах она не работает.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="filip0283",url="/forum/viewtopic.php?p=4138525#p4138525"]Какие конденры поменять на БП (самый большой хочу поменять (кстати, я его проверил мультиметром - 1 показывает - значит целый ведь!?);[/uquote]"показывает -1" чего именно? Бананов или попугаев?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну минус 1, значит мертвый, любому понятно)))
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4138827#p4138827"]Ну минус 1, значит мертвый, любому понятно)))[/uquote]
Эх, плюсик поставить не могу...
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4138544#p4138544"]"показывает -1" чего именно? Бананов или попугаев?[/uquote]
В режиме прозвонки если проверять (или в режиме сопротивления), то начинает цифра расти и достигает "еденицы" (значит кондер целый; только ёмкость неизвестна - у меня нету такого прибора, чтобы её померять)
vlasovzloy писал(а):Ну минус 1, значит мертвый, любому понятно)))
- vlasovzloy
- Друг Кота
Можно проверить заменой на исправный новый, если приборов нет
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Мб частотозвлающяя цепь у усилителя гдето барахлит еще например. А может вообще где то полуконтакт или в проце или в чипе или между ними
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4138871#p4138871"]Можно проверить заменой на исправный новый, если приборов нет[/uquote]
А какие кондёры там быстрее всего портятся - которые больше всего под нагрузкой работают (я их поменяю тогда).
**В след. раз, когда будут снова телик разбирать, просмотрю на наличие повреждений контактов.vlasovzloy писал(а):Мб частотозвлающяя цепь у усилителя гдето барахлит еще например. А может вообще где то полуконтакт или в проце или в чипе или между ними
- musor
- Друг Кота
пайки смотреть требо под мелкаскопом
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4138912#p4138912"]пайки смотреть требо под мелкаскопом[/uquote]
У меня есть лупа 5х - такая сойдёт?
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4138544#p4138544"][uquote="filip0283",url="/forum/viewtopic.php?p=4138525#p4138525"]▬ file:///E:/♪▬♪/шипит%20тв.mp3 ▬
Это локальная ссылка на файл на Вашем компьютере, на других компах она не работает.[/uquote]
Вот на др. ресурсе выложил аудио-файл: https://wdfiles.ru/03ec6f
- vlasovzloy
- Друг Кота
Не, не пойдет, надо 5,45
Добавлено after 30 seconds:
Ну чо как ребенок то, ну посмотри сам
Не понимаю, как цифровым мультиметром можно проверять ёмкости...filip0283 писал(а): В режиме прозвонки если проверять (или в режиме сопротивления), то начинает цифра расти и достигает "еденицы" (значит кондер целый; только ёмкость неизвестна - у меня нету такого прибора, чтобы её померять)
Возьмите нормальный стрелочный тестер (мультиметр) типа ТЛ-4М, и им проверте электролиты, по броску стрелки можно довольно точно оценить ёмкость, сравнивая с годным электролитом.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4138973#p4138973"]
Так, я и не измерял ёмкость (я написал об этом). Ёмкость можно измерить только спец. прибором (вроде(?)). Я только измерил его раотоспособность (способность правильно выполнять свою функцию).
*про измерение ёмкости с помощью стрелоч. мультиметра - даже не знал!?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4138959#p4138959"]Не, не пойдет, надо 5,45[/uquote]
Человек написал про микроскоп - вот я и подумал, что увидеть какие-то трещины/нарушения возможно только при очень большом увеличении!?
Не понимаю, как цифровым мультиметром можно проверять ёмкости...[/uquote]filip0283 писал(а): В режиме прозвонки если проверять (или в режиме сопротивления), то начинает цифра расти и достигает "еденицы" (значит кондер целый; только ёмкость неизвестна - у меня нету такого прибора, чтобы её померять)
Приветсвтую вас, мои друзья!
Обращаюсь к вам как главным специалистам по данной тематике - хочу заменить все конденсаторы в горячей зоне (HOT) - (хотя, может и в COLD зоне тоже заменить заранее!?):
там 5 маленьких кондера, и 1 большой (высоковольтный). "какие кондеры можно заменить на более мощные
(по напряжениею, и по ёмкости), а какие лучше оставить прежними? И насколько можно превысить мощность родного кондера? И какие посоветуете кондёры"
*и помогите, пжл, опеределить показатели высоков. кондера (вот здесь посмотрел: https://monitor.net.ru/forum/threads/652484/ - и я так понял, что он 450В и 150mF!?)
**назв. БП: BN44-00191A
---на фото обозначил кондёры под замену (там 3 кондёра 50В/47мФ, 2 кондёра 50В/22мФ и большой; серии у них: nxb, lxv, lxz)
