Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение Andrey_B »
andyser0401, pva2, опишите глюк подробнее.
Сообщение andyser0401 »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4133658#p4133658"]andyser0401, pva2, опишите глюк подробнее.[/uquote]
Например: после переключения в режим FDU при включении машины напряжение и положения диодов не могут быть сброшены на ноль после короткого замыкания измерительных проводов. Всегда было значение 0,030–0,181. Он может нормально вернуться к нулю после нескольких включений и выключений машины. Прямо как изображение во вложении к моему последнему посту.
Я сделал их оба, и случилось то же самое.
andyser0401, попробуйте при отсутствии нуля замкнуть выводы R14 накоротко. Будет ли нуль на дисплее ?
Andrey_B,
После короткого замыкания резистора R14 (51K) его нельзя сбросить на ноль, но отображается 1,454 В. Независимо от того, файл диода или файл измерения напряжения один и тот же, подсказка 1.454V
Сообщение dimson »
[uquote="dimson",url="/forum/viewtopic.php?p=4128772#p4128772"]Большое спасибо автору Andrey_B, за проделанную работу.
Нарисовал корпус прибора для 3д печати, возможно кому-то пригодится. Внутри устанавливается плата с разъемом MicroUSB для питания.
Изображение,[/uquote]
Передняя панель в формате FrontDesigner и PDF.
BM8053_Front_Panel.zip
(19.61 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Igor5264 »
Andrey_B сегодня осилил трансформатор для тестера, 1 и 2 обмотки намотал 10х0,5 - получилось по 70мкГн, 3 - намотал 400х0,1 - получилось 145мГн на 1кГц. На феррите штамп - 87. Максимальное напряжение выдаёт 360В. AVE после включения 13В, как и Р-Р, в 0 не уходит совсем. В статье написано, что ШИМ 1,5кГц, осциллограф показывает 200кГц. На С7 124В 200кГц. Прошивка 02.
tester.rar
(649.96 КБ) 202 скачивания
Сообщение skoz »
Собрал тестер, всё замечательно работает.
Спасибо автору.
RLC-71, в папке Device, FW 0.8:
1. Изменён алгоритм реконфига периферии.
2. Переделан механизм измерения напряжения.
3. Исправлен глюк с убеганием нуля при измерении напряжения.
4. Пауза включения 70мс, защита от случайного нажатия. Пробовал больше, не комфортно, а такой задержки в общем хватает.
Переделка с резанием дорог теперь не нужна, дифф.режим по напряжению убрал, получив прибавку по измерению в один двоичный разряд, но из-за этого немного не нравится как прибор теперь различает положительное и отрицательно напряжение. Возможно в будущем найду хорошее решение.
andyser0401, глюк воспроизвел, в этой прошивке он исправлен, проверяйте. У вас С3 соединён с землёй на кончике щупа или на печатной плате ?
Igor5264, такая картина наблюдается, когда конденсаторы в умножителе не держат высокое напряжение. Очень помогает делитель 1:100 для осциллографа в этих случаях. Транс намотан вроде правильно. Фазировка 1 и 2 обмотки правильная ? Снимите конденсаторы 1нФ, они не нужны. Частота ШИМ в статье указана начальная, на самом деле там не совсем ШИМ, длительность импульса фиксированная, по мере увеличения энергии - увеличивается частота их повторения.
Andrey_B конденсатор специально брал покрупней CC1210KKX7RBBB103 (Yageo) 500В. Осциллографом и смотрю, умножитель работает, к сожалению дисплей сломался, шлейф отломился, очень хрупкий оказался, заказал новый. Фазировка правильная, отпаял и проверил еще раз, с ним даже при 8В только 500В мог получить. Нашел трансик от умножителя подсветки, с ним при 5В выдаёт 500В, а при 8В - 1000В. Подключил к намотанному трансформатору генератор 10В максимальное напряжение на выходе было при 10кГц, а на 100кГц индуктивность падает до 10 мГн, скорей всего сердечник не тот, попробую перемотать первички в трансе от подсветки, вторичка у него 6ти секционная 200мГн, может что получится. Про конденсаторы читал, но не стал выпаивать, думал не помешают, AVE из за них может не обнуляться?
Сообщение dantist3 »
Andrey_B. Переделку теперь вернуть или раз уж сделана можно оставить? Спасибо!
Igor5264, те которые у меня не заработали в умножителе - 1210 X7R на 630В. Алгоритм работы простой, нажал кнопку - преобразователь разогнался от нуля до максимум, отпустил - вырубился, можно и без индикатора настраивать. Ктр 1:40, при питании 5В, на выходе трансформатора импульсы +-200В, на С13 должно быть +400В. На С12 и С11 ещё по 400В, итого без нагрузки с исправными диодами, на выходе прибора должно быть 1600В. Конденсаторы 1нФ этой прошивке будут мешать.
dantist3, оставьте, хуже от нее не будет.
Andrey_B у меня на С13-176В, на С12-360В, на С11-536 на трансформаторе от подсветки, напряжение на нем +- 76В 200кГц, получается примерно 1:30.
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
На С11, С12, С13 у меня по 176В.
Сообщение Ocela »
Andrey_B, прошил новой прошивкой, показания напряжения стало плохими. Нуля вообще нет, напряжение привирает..
U=0V
U=10V
PS
Три раза делал калибровку - все одно и то же..
Andrey_B,
Спасибо! После того, как я прошил новую прошивку, напряжение и диодная шестерня не улучшились, а ухудшились, U ave = 0, U rms больше не равно нулю. Более того, значение U меняется каждый раз при включении, и оно становится нестабильным. PS: Какие компоненты связаны с тем, что U не может быть равным нулю? Это связано с DAC1_ref? C3 подключается к GNA через измерительный провод.
Сообщение Ocela »
Коллеги, по замене некоторых компонентов в RLC-71 (товарищ выложил, просил поделиться)
MCP6022 - замена на TLV9062
LP5907MFX - замена на MIC5219 (с небольшой импровизацией)
CPC1002N на CPC1017N
Ну и кварцевый резонатор - NX5032GA-8MHz
Ocela, странный глюк, из 5 экземпляров на двух не проявлялся, в том числе на том, на котором отлаживал. Поправил, попробуйте. Стало лучше, но не идеально, ещё не до конца разобрался с причинами, надо с проблемой "переспать".
RLC-71, в папке Device, FW 0.9:
1. Медианный фильтр по Urms.
2. ADC4 теперь не останавливается.
3. Ещё не устранено: периодический (около 10 сек) пилообразный дрейф Uavg на 4 единицы младшего разряда.
Сообщение Ocela »
Andrey_B, да стало лучше, но это еще не конец.. :)
U=0V
U=10V
Сообщение alexvn »
Ocela, а можно узнать что это вас за источник образцового напряжения?
Ocela, я вижу на фотке нижний винт не закручен, а там как раз стойка, через которую экран соединяется. От плохого контакта тоже может шум быть по напряжению.
Сообщение sabonis79 »
Приветствую Всех! Хотел выразить благодарность автору прибора!
Сейчас обновился 9 версией прошивки , заметно лучше стало по напряжению
Последний раз редактировалось sabonis79 Вт дек 07, 2021 19:12:14, всего редактировалось 2 раза.
Чем больше узнаешь,тем больше понимаешь, что не знаешь ничего
