4 x 18650 последовательно, для компрессора подойдет?
anykot256
Сообщение anykot256 »
Купил Компрессор автомобильный 15A 12V
Купил 4 аккума 18650 Liito Kala
Хочу последовательно соединить аккумы и питать компрессор. Получается 3.7 х 4 = 14.8V что больше 12ти.
Выдадут ли аккумы нужные амперы?
Нужна ли плата контроллер?
Будет ли работать компрессор и не сдохнет ли в скором времени?
ПС Зарядник для аккумов есть
>TEHb<
Re: 4 x 18650 последовательно, для компрессора подойдет?
Сообщение >TEHb< »
3,7 это номинальное напряжение, на свежезаряженых же банках может быть и 4,2 В , что в сумме даёт аж 16,8. Да, быстро просядет, но всё же.
По току хз, смотря какие банки брали и какой компрессор. Работать-то, скорее всего, будет, вопрос только сколько всё это проживёт. В самом плохом случае аккумуляторы могут даже загореться.
Контроллер нужен на заряд, при разряде желательна защита от переразряда и сверхтоков.
Если напряжение держать в норме, то сломается он не от этого. 14,8 вольт должен переварить. Таки в бортсети автомобиля больше 14 В в норме.
"Привет!" - соврал он.
anykot256
TEHb, тогда 3 аккума вместо 4х безопаснее ?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Свои нюансы есть. В середине разряда напряжение уже 10,2 В будет. Такие моторы не особо любят при малом напряжении и больной нагрузке вертеться. По ситуации нужно смотреть. Лично я бы таки 4 лупанул, авось не перегреется. Всё-таки мотор это в основном провод на железке, ничего слишком нежного. Основные неисправности это износ щёток, коллектора и перегрев. Ну, кроме механических неисправностей, конечно. В том плане, что прям взять и спалить хороший компрессор не так-то и просто, а плохой в любом случае обречён.
anykot256
Ясно!
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134211#p4134211"]Выдадут ли аккумы нужные амперы?
Нужна ли плата контроллер?[/uquote]
Если аккумы HG2, то возможно.
Плата защиты от переразряда очень желательна.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а главное от перезаряда! это без шуток.
если не будете разбирать и заряжать по элементам - bms нужен обязательно!
литокаловские при нагрузке 15A испустят дух почти мгновенно, даж оч хорошие токовые ячейки 18650 15A лучше не нагружать, другое дело что там скорее всего будет слегка поменьше ток вероятно.
anw для такой задачи нужна батарея 3..4p4s из литокала скорее всего. или 1p4s но из тесловских27100 напр хотяб.
charchyard
Сообщение charchyard »
хватит накачать половинку 15" колесика, потом на зарядочку
да как бэ не поболе, ампер 15...20 точно будет компрессор кушать
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
charchyard, в прикуривателях наверно у 80% автомобилей 15A предохранитель, у рисов ваще 10A, посему оч стараются сильно не превышать. 20 врядли короче)
АлександрЛ
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134211#p4134211"]Будет ли работать компрессор и не сдохнет ли в скором времени?[/uquote]
Сдохнуть- вряд ли.. Хотя, я вижу, как этими "компрессорами" качают колёса по полчаса- если не контролировать его перегрев, то может и сдохнуть, тем более, что там моторчики "самые китайские из возможных".. Скорее- сдохнут аккумуляторы.. Банки 18650 как- то не особо любят отдавать большие токи
:dont_know:
У меня компрессор типа такого:
Я его в Ашане купил за 470 рублей, кажется.. :))) :)))
Я им пытался колёса качать, минут 5, наверное, потом плюнул, достал ножной насос, и накачал колесо за 2 минуты.. :))) :))) :)))
Хотя, когда мне понадобилось накачать 8 атм. в полуторалитровую ёмкость- он с этим прекрасно и быстро справился.. Питал дома от 12-ти вольтового NiCd аккумулятора от шурика. Хватало этого аккмулятора на 5~10 минут, если сложить общее время работы.
ЛБП на 15 вольт 10 ампер "уходил в защиту", хотя на самом компрессоре написано "12 V 10 A"..
anykot256
Мне надувной матрас плавательный на озеро качать за 250 рублей. Насосом педальным 500-1000 качков выходило, насос сдох практически. решил компрессором.
Амперы же растут от преодоления давления в колесе от воздуха?
В матрасе там не нужно прям большое. :)) может и ампер мало нужно?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Для матрасов другой насос лучше. Типа вентилятора такой. Вроде ручного пылесоса, только наоборот.
АлександрЛ
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134362#p4134362"]Мне надувной матрас плавательный на озеро качать за 250 рублей.[/uquote]
>TEHb< писал(а):ля матрасов другой насос лучше. Типа вентилятора такой.
Замучается ваш компрессор качать ваш матрас.. У него "производительность" ниже плинтуса..
Матрас- это литров 150-200 водуха, он у вас его будет качать дня два.. :))) :)))
При мне как- то "гимнастический мяч"
объём- примерно 65 литров,
таким компрессором качали-
В общем, успели покурить, попиз.. :facepalm: ГОВОРИТЬ, ещё покурить, итдитп.. В общем- качалось минут 40, наверное.. :facepalm:
А матрас раза в 2~3 побольше будет.. :facepalm:
https://www.ozon.ru/product/elektriches ... 199614609/
https://www.ozon.ru/product/nasos-green ... 150205847/
https://sbermegamarket.ru/catalog/detai ... 001093802/
https://aliexpress.ru/item/1005002927740583.html
https://aliexpress.ru/item/4001240319931.html
Это специальные помпы, они не дают большого давления, но качают большой объём воздуха.
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134211#p4134211"]Купил Компрессор автомобильный 15A 12V
Купил 4 аккума 18650 Liito Kala[/uquote]
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134211#p4134211"]Хочу последовательно соединить аккумы и питать компрессор. Получается 3.7 х 4 = 14.8V что больше 12ти.[/uquote]
А на заряженных 4,2В*4=16,8В. Но не долго.
Но обычно 16В для автоэлектроники не страшно.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134211#p4134211"]Выдадут ли аккумы нужные амперы?[/uquote]
Настоящие "шоколадки" 15А да, фейки с али - Если и выдадут, то не долго.
Может спасти то, что врядли компрессор все время 15А потребляет
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134211#p4134211"]Нужна ли плата контроллер?[/uquote]
Да. Как минимум от переразряда защитить. Ведь разряженные до 3В в сборке 4S1P они все ещё будут выдавать 12В.
А кто ж его знает ? Когда нибудь все сдохнет.
P.S. Надо собирать 3S2P Или даже 3S3P, и емкость будет больше, и токи на элементах ниже.
Или 4S батарею но на LiFePO4
АлександрЛ
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4134211#p4134211"]Купил Компрессор автомобильный 15A 12V Купил 4 аккума 18650 Liito Kala[/uquote]
Я бы вам, всё- так, прежде, чем заниматься таким "изобретательством" посоветовал бы проверить, сколько времени этот ваш компрессор будет накачивать ваш матрас, я так подозреваю, что это будет ДОЛГО.. :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
anykot256 писал(а):Насосом педальным 500-1000 качков выходило, насос сдох практически. решил компрессором.
Купите лодочный насос и качайте, можете ножной можете электрический.
anykot256
Допустим куплю такой насос для матрасов. https://aliexpress.ru/item/100500292774 ... 2840736824
Но у него широкий шланг, а у моего матраса я сделал нипель автомобильный(с ним не спускает) шредер и он узкий.
Насос справится с нипелем?
И к такому насосу 4 аккума хватит?
Ножной для лодок не хочется, ощущение недолговечности, да и большой он для рюкзака.
У моего автомобильного написано 35 л в минуту может. Это около 4-5 минут работы. В паспорте написано после 15 минут работы дать отдохнуть. ТО есть минут за 10 то накачает??
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
anykot256,
у меня оч похожий центробежный насос был с матрасом в комплекте, работает отлично (2-3 минут на двуспальный толстый матрас) но через больщую дыру,
автониппель совсем нехорошая идея с ним.
автомобильный раз уже есть - надо подключить к автомтобилю и попробовать накачать, зачем гадать, но боюсь результат будет в разы хуже чем с центробежным и по времени и по кпд.
АлександрЛ
Так вы пробуйте!! Вы что, думаете, что такой задачкой, как накачивание матраса насосиком, который колесо качает полчаса, здесь кто- нибудь ещё занимался?
Я знаю, что мячик объёмом 65 литров, подобный насосик качал, ну, ООООООООчень долго.. При чём- этот насосик питался от бортсети автомобиля..
Кто вам- то мешает попробовать? Насос есть, матрас- есть, ПРОБУЙТЕ! Потом расскажете.. :dont_know:
А ваш вопрос-
anykot256 писал(а):Купил Компрессор автомобильный 15A 12V
anykot256 писал(а):Хочу последовательно соединить аккумы и питать компрессор. Получается 3.7 х 4 = 14.8V что больше 12ти.
Любое оборудование для автомобиля выдерживает и 16 вольт, и больше.. Насколько качественный моторчик в насосе- известно только тем китайцам, которые его сделали.. :dont_know:
anykot256 писал(а):Выдадут ли аккумы нужные амперы?
Это тоже известно только тем, кто этот аккумулятор сделал, но, вроде как 20 ампер обещано.. :dont_know:
anykot256 писал(а):Нужна ли плата контроллер?
Если в аккумуляторах стоит "плата защиты" - (есть такие), то не нужно..
anykot256 писал(а):Будет ли работать компрессор и не сдохнет ли в скором времени?
Насколько качественный моторчик в насосе- известно только тем китайцам, которые его сделали :))) :))) :)))
Жизнь- это вообще ЛОТЕРЕЯ..
А автомобильный ниппель- (имхо) вы зря встроили.. :dont_know:
Если брать центробежный насос, то, возможно, что у него просто давления не хватит, чтобы его "продавить"..
Ну, вот- почти одновременно, два почти одинаковых ответа.. :facepalm:
anykot256
В общем наткнулся на статью, согласно которой нужно собирать 3s4p а это 12 зеленых аккумов LiitoKala. Они дадут 8-12 ампер 12В и обеспечат емкость нужную.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4134699#p4134699"]P.S. Надо собирать 3S2P Или даже 3S3P, и емкость будет больше, и токи на элементах ниже.
Или 4S батарею но на LiFePO4[/uquote]
Схема https://rcmodels.com.ua/ru/blog/post/li ... rovka.html
