Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Пт апр 10, 2026 14:41:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8185 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:58:35
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
По-моему, правильнее спросить, как можно "прикрутить" к трансиверу синтезатор частоты... :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:00:03
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Значит у тебя есть только гетеродин. Дальше смотри структурную схему приемника. Он м.б. супергетеродин с одним преобразованием, с двумя или ППП.
Если с двойным преобразованием, то смотри какой гетеродин у тебя в наличии.
Первый или второй.
Дальше решай как из приемника трансивер получить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:11:32
Света, так ихсодя из чего и по какой формуле просчитывать надо? =)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:55:46
Паскажите па поваду: можна ли сделать усилитель для автомабильнай радио станции?? Motorola CM340.....http://etc-com.ru/radio/UHF-mobile/CM340/ все что про нее нашол.....
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 07:00:32
Вопрос: может у кого завалялась принципиальная схема радиоприёмника "Нейва РП-305" или "Нейва РП-205" или другого КАРМАННОГО приёмника работающего в 3 диопозонах (ДВ, СВ и КВ) с хорошей чувствительностью и питанием от 9в ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:02:26
Карма: 162
http://rw6ase.narod.ru/n/neywa/neywa_rp205.html
Там же найдёте и кучу других схем приёмников.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 08:10:33
Благодарю... Не покажусь чрезмерно назойдивым если полюбопытствую: можно ли заменить "A283D" на "TBA570Q" или "TA8127N"? Если да - что при этом следует учесть/допаять? Если нет - то какие современные аналоги этой ИС существуют в природе?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 21:46:13
И ещё вопрос: являются ли "CD9088CB" и "SC1088" взаимозаменимыми аналогами или есть различия? (на первую схему датаЩИТа не нашел)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 00:21:13
Скажите, есть ли стабильная пара Передатчик приёмник такая, чтобы:
1) Дистанция 200-300М
2) Побитовая передача данных (цифровой сигнал)
3) Питание передатчика макс 9В Приёмник тоже не 220
4) Дешевизна (не более 20$+-)
5) Желательно конечно попроще
А то я с этими модулями связи уже заколебался.
И помсотрите, пожалуйста, этот пост.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:58:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему цифрового приемника и передатчика ( на лог элементах и(или) цифровых микросхемах). Схема нужна для того чтобы ее разобрать по полочкам и понять что как :)
ps Желательно не на 1 микросхеме, а побольше и попроще ( какие нибудь старые схемы)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:13:39
и мне то же самое, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:52:54
http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php
Хочу собрать, учесть все ошибки. Раньше vt3 ставил кт3126. Щас есть гт346 и кт3127 в металле. Их лучше поставить? И есть катушки с латунным подстроечником, можно ли и как такую сюда?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:26:42
Карма: 158
КТ3127 в передатчике ставить нельзя.
У этого транзистора большая зависимость граничной частоты от тока. При токе порядка 5 ма, граничная частота начинает падать. Применяется в усилителях ВЧ с АРУ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:55:42
а про гт346 кто, что скажет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:57:32
Карма: 158
Справочник скажет.
Вот открываю и читаю.
Предназначен для работы в приемо-усилительной аппаратуре, в частности с селекторах телевизионных каналов с автоматической регулировкой усиления.
Т.е. опять и этот транзистор при больших токах имеет плохие частотные свойства, а тебе как раз и нужно при больших токах там работать.
Непонятно чего тебе КТ3126 не нравится. Вот про него читаю в справочнике.
Предназначены для генерирования, усиления и преобразования колебаний высокой частоты.
Т.е. то, что тебе и нужно.
Не надо там разные транзисторы совать. Там просто настраивать нужно схему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 13:03:38
а что за справочник? в электронном виде есть? я только общие параметры смотрел. Просто я думал что транзисторы в металле использовать лучше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 13:26:09
Карма: 162
Ну, например: Горюнов Н.Н. под ред. - Полупроводниковые приборы. Транзисторы 1985г
В интернете полно, у меня на сайтике можешь взять...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 17:29:17
Возьму! просто обычно в поиске ищу транзистор смотрю параметры....
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:08:37
По всему интернету гуляет вот эта схема УРЧ:
Кто нибудь собирал её, как она? Где можно взять ещё схем на подобии этой, чтоб было из чего выбрать.
Эту я не собирал и не испытывал, какаято она подозрительная :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:23:01
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Мы такие делали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=19372#19372
И такие.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=336658#336658
