вазелиновое масло
Сообщение vladimbr »
уважаемые коты подскажите для чего применяется вазелиновое масло в электронике или механизмах в чем разница между например силиконовым?
Сообщение vem566 »
Вазелиновое масло в электронике применяется не в качестве смазочного, а в качестве хладоагента в системах охлаждения. Смазочные свойства у него хреновые, а вот теплофизические свойства самое то.
Ну или более прозаическое применение: выпить, если что не получается. Враз уйдут все проблемы, кроме одной - где горшок.
Сообщение дуб »
Вазелиновое масло используют в церкви в лампадках.
Сообщение korob »
vladimbr писал(а):для чего применяется вазелиновое масло в электронике или механизмах в чем разница между например силиконовым?
Широко применяется в маслонаполненных двигателях погружных насосов для питьевой воды. В отличии от силиконового при разгерметизации и попадании в перекачиваемую воду не вызывает отравления/загрязнения воды.
Сообщение Eddy_Em »
korob, разве "силиконовое масло" токсично? Хм, я как раз думал, что оно вообще безвредно…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение korob »
Острого отравления не вызывает, но и совсем безвредным оно не считается. Точно не знаю, но что-то оно вызывает. :roll: Вазелиновое в этом плане намного нейтральнее.
Сообщение proton-87 »
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=4136671#p4136671"]уважаемые коты подскажите для чего применяется вазелиновое масло в электронике или механизмах в чем разница между например силиконовым?[/uquote]
Вазелиновое масло - это нефтяная фракция, что-то среднее между вазелином и соляркой. Смазочные свойства у него хорошие, например та же солярка, хоть она и жиже - отлично смазывает плунжерный насос. Но так как это нефтяной продукт - он вызывает повреждения пластиковых деталей, размягчая и растворяя их. Поэтому пластиковые шестерни в магнитофонах и фотоаппаратах смазывают силиконовым маслом, которое химически инернтно и не повреждает пластик.
Так же вазелиновым маслом можно пропитывать и заполнять трансформаторы, но это пижонство. Менее очищенное трансформаторное масло намного дешевле.
Сообщение Asmodey »
[uquote="proton-87",url="/forum/viewtopic.php?p=4136734#p4136734"]Но так как это нефтяной продукт - он вызывает повреждения пластиковых деталей, размягчая и растворяя их.[/uquote]
Как-то во флакончик с медицинским вазелиновым маслом резинка от пипетки упала, да там и осталась. Не достали сразу. Резинка разбухла так, что заняла половину флакона 50 мл.
Сообщение mishinmaster »
В тяжёлые времена применяли вместо часового масла для смазки крупных часов. Всё работало прекрасно.
Сообщение Alex_641 »
Делал флюс из него по рецепту из интернета. Собственно оно самое и дроблёная ( в мукУ ) канифоль, разогревается в микроволновке , перемешивается и вуаля. Для лужения чего то окисленного не годится, но для ранее облуженного (установка , пропайка смд , демонтаж ништяков) нормально.
Вернуться в «Теория»
