Как правильно подключить транзистор?
Сообщение Озон »
Как правильно подключить транзистор чтобы получить переменное напряжение?
(55.92 КБ) 941 скачивание
Сообщение Озон »
Почему не получается? Что я сделал не так?
Сообщение aen »
Это типа ты пошутил. Я в МЯУ перенесу.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Первая схема должна работать! :))
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Света »
Ага, чистая синусоида будет на лампочке... :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Ничего вы не понимаете - это ультрасовременный нанотранзистор - он генерит все из всего :)
MIF
Сообщение MIF »
Может быть автор имел ввиду КРЕНку, которую хотел использовать в виде ключа? :roll:
В каком-то смысле, кренку можно назвать - "транзистор для начинающего". :)
Сообщение kalobyte »
чего смеетесь? лет в 11 я так и подключал к лампочке
только то был мп39
а сигнал брал из радиорозетки, а то лампочка на 6в и 0.3а не светилась уже от розетки
а через транзистор светилась и было переменное напряжение :)))
рядом лежала солнечная батарейка от калькулятора и к ней подключались наушники :music:
Сообщение myurrey »
kalobyte писал(а):чего смеетесь? лет в 11 я так и подключал к лампочке
только то был мп39
Я было тоже попробовал, мне папа тогда 3,14здюлей отвесил. Однако правильно он меня воспитывал :))
Хреново без отца :(
А может это не КРЕНка или транзистор? Может это сборка-мультивибратор? Секретная разработка военных для работы при -450 градусах Цельсия? Штатские радиолюбители могут и не знать...
Пэм Браун
Сообщение Озон »
а почему лампочка не мигает, а только постояно горит? Может не тот транзистор взял?
(24.94 КБ) 545 скачиваний
Сообщение aen »
Напряжения не хватает.
В сеть воткни, тогда она моргнет.
Правда один раз.
Сообщение Озон »
а если серьезно? что нужно что бы мигала лампочка?
Сообщение Озон »
ТРО 8) молчат :)))
MIF
Сообщение MIF »
Озон писал(а):а почему лампочка не мигает, а только постояно горит? Может не тот транзистор взял?
А откуда вы узнали о том как подключать транзистор?
Сообщение Озон »
MIF
Сообщение MIF »
Озон писал(а):интуиция :)))
http://radiomaster.ru/articles/view/89/
:) Первые шаги в электронике - не забываемы! :)
У каждого транзистора есть своё название и свои параметры.
Но, главное, у транзистора есть выводы, которые каждый служит для своего!
У обычного транзистора есть три вывода.
1. База
2. Коллектор
3. Эмиттер
Кроме этого, Вышеупомянутый транзистор может иметь один из двух типов полярности.
Полярность нужно знать, что бы знать как подключить плюс питания.
Если что-то подключишь не так, транзистор может запросто сгореть.
Сообщение Озон »
он у меня высоковольтный :))
Сообщение Озон »
Сообщение Озон »
http://www.youtube.com/watch?v=WmBIi9Gd ... re=related
как ето сделать???? Почему у меня не получается?
