- (55.92 КБ) 940 скачиваний
Как правильно подключить транзистор?
Как правильно подключить транзистор чтобы получить переменное напряжение?
Это типа ты пошутил. Я в МЯУ перенесу.
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Первая схема должна работать!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Ничего вы не понимаете - это ультрасовременный нанотранзистор - он генерит все из всего
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А может это не КРЕНка или транзистор? Может это сборка-мультивибратор? Секретная разработка военных для работы при -450 градусах Цельсия? Штатские радиолюбители могут и не знать...
Пэм Браун
Пэм Браун
а почему лампочка не мигает, а только постояно горит? Может не тот транзистор взял?
- (24.94 КБ) 544 скачивания
Напряжения не хватает.
В сеть воткни, тогда она моргнет.
Правда один раз.
Правда один раз.
У каждого транзистора есть своё название и свои параметры.
Но, главное, у транзистора есть выводы, которые каждый служит для своего!
У обычного транзистора есть три вывода.
1. База
2. Коллектор
3. Эмиттер
Кроме этого, Вышеупомянутый транзистор может иметь один из двух типов полярности.
Полярность нужно знать, что бы знать как подключить плюс питания.
Если что-то подключишь не так, транзистор может запросто сгореть.
http://www.youtube.com/watch?v=WmBIi9Gd ... re=related
как ето сделать???? Почему у меня не получается?
