Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение add.ocean »
резисторы 100 кОм выполнены в виде спиральной дорожки, как бы в виде катушки.
нет, тут речь про емкостный делитель.
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
Хоть эта тема и не про С1-112 но в нем если уж оставлять мультиметр (тема для ретро-коллекционера), то было бы здорово сделать так, чтобы показания мультиметра и луч были на экране одновременно. цифры тогда сделать поменьше и сдвинуть в угол. Вот это стала бы прикольная вещь.
...наверное.
Сообщение Eduard_K »
add.ocean писал(а): нет, тут речь про емкостный делитель.
Видимо, на частоте развёртки паразитные ёмкости ещё не начинают сказываться, ещё и учитывая низкоомные, 110 Ом, цепи баз транзисторов УВО
Сообщение tofik71 »
Уважаемы Eduard_K ,прочитайте пожалуйста внимательно свое первое сообщение и скажите:( вы сами то понимаете,что вы написали и о чем?)
Я не пытаюсь оспаривать ваши решения,может они и революционные, но нарисуйте схему на бумаге от руки и сделайте фото.За основу можете взять мою схему https://img.radiokot.ru/files/124228/2ex8bjvmh4.JPG , проставьте номиналы,сделайте минимальные пояснения и все встанет на свои места.
А то вы кому то ,что то в личку пишите,потом вспоминаете о 5 аноде,может еще чего забыли. Хотя все придумано давно до нас,посмотрите на схему с1-112 и не надо изобретать велосипед,если вы не считаете тех инженеров дураками.
Сообщение Silvio »
Добрыи день всем коллегам радиольюбительям и професионалам.Несколько времени назат решил вспомнить хобби своего детства и ,вот попался подруку етот апарат.Благодаря вашему форуму,друзья, я его успешно починил и даже в меру модернизировал. И так совершенно нечаянно дома появилса осциллоскоп.......и новый хобби.Нахожу неработающии 94-ыи или сагу , и если жива трубка и трансформатор-восстанавливаю.
Обычьно приходитса менять все електролиты,несколько кт один другои стабилитрон или диод и ослик оживает.Правдв,штобы нормально им пользоватса етово мало.Чисто изо спортивново интереса сделад для себя льюбимово один полностью-Перепахал остальные бумажные,заменил уставшие флажки а транзисторы на типа 2N2222A .Работает,конешно отличьно,но если серьезно то игра нестоит свечь :))
Всем желаю доброго здравя,хороших праздников ,интересных проектов. :beer:
Сообщение SSkot »
Silvio, в добрый путь радиогубительства
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Strannik50 »
Всем доброго дня!
Хочу попросить немого помощи.
Промерил в С1-94 у многих транзисторов напряжения, в 90% они выходят за допустимые, если сверяться с оригинальной книжкой.
Прошу подсказать примерный порядок замеров, т.е. по сути с какого конкретно транзистора правильно начинать замеры. И пока не добьешься на нем нужных параметров не стоит идти дальше.
Что-то вроде: Т1 У1, далее Т2 У1...., потом Т1 У2 и т.д.?
Сообщение 1en2 »
когда неправильно 90%, то надо проверить мультиметр....)))...режимы проверяют при ремонте, а не для прикола....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4136443#p4136443"]когда неправильно 90%, то надо проверить мультиметр....)))...режимы проверяют при ремонте, а не для прикола....[/uquote]
Так я и не говорил, что ради прикола решил померить. Просто есть подозрение, что осциллограф работает неправильно, вот и решил померить. Мультиметр исправен, проверил.
Сообщение tofik71 »
Strannik50 писал,Просто есть подозрение, что осциллограф работает неправильно. В чем эти подозрения выражаются ?
Проверяем напряжения питания, если есть перекос между +12 и -12 устраняем. Переключаемся в режим калибровки,если надо подстраиваем и пользуемся.
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4136514#p4136514"]В чем эти подозрения выражаются ?
Проверяем напряжения питания, если есть перекос между +12 и -12 устраняем. Переключаемся в режим калибровки,если надо подстраиваем и пользуемся.[/uquote]
Напряжения питания четко выставлены +12,00В и -12,00В. В режиме калибровки остановить синхронизацию подстройкой "Корректировки развертки" не выходит.
Мало того, квадраты генератора из 5х5, при помощи "Корректировки настройки" можно сделать шириной 4 клетки, если его до конца повернуть по часовой стрелке или 6 клеток, если его до конца повернуть против часовой стрелки. При этом в обоих положениях изображение будет постоянно плыть но более менее плавно. В любых промежуточных положениях изображение бежит с такой скоростью, что оно превращается в плывущие, замкнутые квадраты. Во время работы прибора, например при подаче сигнала с генератора, прибор никак не реагирует на ручку "Уровень"
Сообщение tofik71 »
Смотрим электролиты с17и с18,также с12 и с23,проверяем напряжение на Э Т19-5в, проверяем регулятор уровня вольтметром,напряжение на среднем выводе регулятора должно плавно изменятся от 0 до 6-7в. И вообще все мелкие электролиты лучше заменить.
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4136761#p4136761"]Смотрим электролиты с17и с18,также с12 и с23,проверяем напряжение на Э Т19-5в, проверяем регулятор уровня вольтметром,напряжение на среднем выводе регулятора должно плавно изменятся от 0 до 6-7в. И вообще все мелкие электролиты лучше заменить.[/uquote]
C17 и С23 проверены, на Э Т19-4,86В, регулятор полностью в порядке, напряжение на среднем регулируется плавно от 0 до 5,19В. Все электролитические конденсаторы в полном порядке. С18 и С23 сегодня постараюсь проверить.
Сообщение tofik71 »
Strannik50,мне не понятны ваши ответы,вы пишите, Все электролитические конденсаторы в полном порядке. С18 и С23 сегодня постараюсь проверить. С18 это электролит линии +12, а у вас по вашим замерам просажена именно +12,так как стабилизатор 5в Т19 и регулятор уровня R8 запитаны от +12в
Сделайте замеры в точках указанных на схеме стрелками.Обратите внимание на Д11 и С28, емкость можно незначительно увеличить.И вопрос каким образом вы проверяете конденсаторы?
https://img.radiokot.ru/files/124228/2oyhra4cis.jpg
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4137511#p4137511"]Strannik50,мне не понятны ваши ответы,вы пишите, Все электролитические конденсаторы в полном порядке. С18 и С23 сегодня постараюсь проверить. С18 это электролит линии +12, а у вас по вашим замерам просажена именно +12,так как стабилизатор 5в Т19 и регулятор уровня R8 запитаны от +12в
Сделайте замеры в точках указанных на схеме стрелками.Обратите внимание на Д11 и С28, емкость можно незначительно увеличить.И вопрос каким образом вы проверяете конденсаторы?[/uquote]
Да, действительно ошибочка закралась, С12 и С23 сегодня проверю. По стрелкам проверю отпишусь. А что значит обратить внимание на Д11? По показаниям тестера он исправен. Конденсаторы проверяю тремя способами: Ц4315, прибором для проверки ESR и UNIT-овским мультиметром, он умеет емкости мерить.
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
Да, по поводу 90 % неправильности напряжений, прошу меня извинить, опять же моя ошибка. Невнимательно выставил параметры осциллографа перед проверкой. По состоянию на вчера, на сколько успел проверить, на плате У1 все 10 транзисторов в параметрах. Но прямоугольные импульсы от этого лучше не стали. Попробую сегодня еще помимо проверок, которые я пообещал "tofik71", проверить транзисторы У3.
Сообщение tofik71 »
На Д11 должно быть 0.62в, если будет меньше не будет синхронизации и он кстати помечен звездочкой т.е. подбираемый.
Сообщение СНГ »
Попросил меня хороший знакомый глянуть сюда по замыканию двух выводов у 8ЛО6И в С1-94 (пост от 20 ноября).
Резюмирую после прочтения.
Каждый нормальный доработчик руководствуется параметрами от производителя. У 8ЛО6И и 8ЛО7И регламентируются напряжения на отклоняющих относительно 2-го анода. Поэтому штатная трубка 8ЛО7И с учётом напряжений на выходах УВО и УГО требует подать на катод минус 2000 В. Что и сделано в С1-94. У 8ЛО6И напряжение на втором аноде ещё и оговорено по отношению к катоду значениями 600...900 В.
С учётом привязки отклоняющих ко 2-му аноду на катоде требуется организация дополнительного отрицательного напряжения 600...900 В, а на 5-й анод -- подачи положительного 2000...3000 В относительно общего провода. Что и сделано в осциллоскопах на трубе 8ЛО6И.
Точка.
Все отступления от таких режимов -- занятия "кулибиных".
Последний раз редактировалось СНГ Чт дек 09, 2021 06:47:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение tofik71 »
СНГ писал,Все отступления от таких режимов -- занятия "кулибиных". Согласен полностью и об этом весь разговор был,который тихо сошел с темы.
Сообщение СНГ »
tofik71, а это Ваш вариант переделки, что в ссылках выше? У меня очень похоже, но я сразу погасил
минус 1 кВ до 700 В резистором в делителе. Можно тупо несколькими стабилитронами MMSZ серии на 10 мкА.
Освобожу время и соберусь популярно и просто написать по замене статью в "Современная Электроника". Там адекватные редакторы и авторы.
Кстати, САГА переделывается тоже. Но там удаляется ВВ-диод для получения минус 700 В по однополупериодному выпрямлению, а параллельно обмотке включить утроитель для получения
+2100...2400 В.
Сообщение tofik71 »
Да моя,первый вариант,напряжение тоже было погашено.Потом я перемотал транс на 700в, а на анод сделал утроитель,так и работает.
Сейчас ковыряю САГА,досталась убитая в хлам.Хочу сначала запустить в штатном режиме,а потом переделывать. УГО хочу оставить,а УВО сделать с нуля с ЛЗ от С1-93, подобие С1-94/3. Трубу естественно 8ЛО6И
Сообщение СНГ »
tofik71, аналогично восстанавливаю по мере времени САГу!
Не копанная, но с проблемами от даты выпуска. Тоже введу ЛЗ на МГТФ (от 112-го, вроде. на колбу мотают). УВО оставлю за основу, ЛЗ припаяю через разъём для возможности откидывать плату УВО.
Советую заменить К155ТМ2 на КР1533ТМ2, а К554СА2 на К554СА4 на плате развёртки. Включение могу скинуть, есть нюансы. Задержка развёртки уменьшается до 50 нс, что всегда полезно для запаса. Плюс возможность синхронизации до 30...35 МГц.
Можно в личку, дабы не засорять ветку.
Вернуться в «Измерения»
