Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
Сообщение 1en2 »
ни хрена себе, такую коробку под часы строить.......))))))
Сообщение SergK »
Да на МК я такое уже делал, правда давненько, что уже успел забыть. Лет 20 назад заменял ИВЛ индикаторы в часах светодиодами, но три переезда не оставили от библиотеки и архивов практически ничего! Тут именно эта TM1637 как то смущает. Ардуино приучает к простым решениям :(
TM 1637 звонится диодами и на питание и на землю
Место вакантное...
Сообщение 1en2 »
всё...открытого коллектора практически нет....для 12 В
Сообщение SergK »
А как такое в МКшках проканывало?
Место вакантное...
Сообщение 1en2 »
возможно, 3 светодиода по 3 В + 0,7+5 = 14,7 В, и от +12 оно не светилось......а если поставить один светик, то будет гореть...
Сообщение Martin76 »
SergK писал(а):в МКшках проканывало?
Что проканывало? 12В ключами напрямую с выходов МК управляли? или 5 Вольтовыми?
Сообщение SergK »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4138529#p4138529"]
Что проканывало? 12В ключами напрямую с выходов МК управляли? или 5 Вольтовыми?[/uquote]
Вот достаточно распространенная схема. Может я чего-то конечно не понимаю и в чем то ошибаюсь, потому и пытаюсь разобраться
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4138526#p4138526"]возможно, 3 светодиода по 3 В + 0,7+5 = 14,7 В, и от +12 оно не светилось......а если поставить один светик, то будет гореть...[/uquote]
Только что проверил, сегмент ленты начинает светится начиная от 7,5 вольт... Так что светится все должно.
Зы: нашел старую схему, я примерно по такой переделывал часы после угасания люминисцентного индикатора
Но тут транзисторы разной проводимости используются, в принципе не принципиально как будут гореть сегменты, в библиотеке спокойно можно все поправить. Когда я успел забыть основы?! И блин справочники где-то потеряны, а интернет штука умная, шибко умная, но когда что-то нужно - фиг что найдешь, а найдешь так еще и работать не хочет найденное
(30.89 КБ) 248 скачиваний
Место вакантное...
SergK писал(а):по такой переделывал часы после угасания люминисцентного индикатора
Так там наверняка на 176х микросхемах было с питанием от 9В.
Если индикатор и управление питаются от одного источника то никаких проблем нет, они возникают, когда управление питается 5 или 3,3 , а индикация требует бОльшего напряжения.
Вернее никакой проблемы нет, если понять почему возникают засветы, всегда открытые транзисторы и тп при таком подключении.
Сообщение musor »
походуТС просто не вьзжат втему преобразования уповней и управлени матрицей чем собствено и занимается TM1637 и подобные TM16хх
но они предназначеныдля питания ципы 5 в или накрай не боле 7в тоесть на матрицы где 1любой или мах 2 RED диода впослед
для варианьа с 3 диодами впослед нужен другой чп драйвера
Я предложил уже вариант с минимальным количеством деталей, TD62783, они доступные, хоть многие про них не знают. Если хватит заявленных производителем 50мА на канал сегментов, то можно напрямую подключить.
Сообщение Alex_641 »
Martin76 писал(а):TD62783, они доступные,
Кстати отличная идея ! Знал бы я тогда ( 3 года назад ) что есть сие чудо, то не стал бы городить огороды с ключами на транзисторах .
Сообщение SergK »
TD62783 попробую, за наводку спасибо, жаль только доставка длительная, особенно в праздники, бывает что забывается что хотел сделать :(
Место вакантное...
SergK писал(а):жаль только доставка длительная
Подождёшь , а пока читай матчасть :))
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
TD62783 это те же ключи в количестве 8 штук, что управляют большим напряжением , от малого .
Сообщение SergK »
А более доступные UNL2003 чем отличаются?
Место вакантное...
Сообщение musor »
а ты в дат шит смотрел ?
неужели разницы между верхним и нижним ключом не чуешь7
Сообщение pcb432 »
Вот для понимания автора как организованы выхода у этих мс драйверов.
Они на биполярных транзисторах.
Сообщение pcb432 »
Откуда?
Вот перевод из даташита
Сегментный выход (также используется как сканирование клавиш), N-образный выход с открытым стоком
и
Битовый выход, P-образный выход с открытым стоком
В подобных драйверах давным давно применяют полевики.
Понравилось на них экспериментировал, очень удобно.
Но исходя из внутренней схемы, не получится просто подключить дисплей на 12 вольт, и аноды и катоды подключены к ногам мс.
Проще сделать чисто на мк с внешними транзисторами.
А , если про TM1637 то верно. Я думал TD62783.
Сообщение pasha_zv »
tpic6b595dw
а про 1637 забудь.
(если сам программить умеешь а не растягиваешь чужое творение))
LIVE - EVIL
