Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
Текущее время: Пт янв 30, 2026 13:44:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 23:17:51
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
ни хрена себе, такую коробку под часы строить.......))))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 23:25:33
Да на МК я такое уже делал, правда давненько, что уже успел забыть. Лет 20 назад заменял ИВЛ индикаторы в часах светодиодами, но три переезда не оставили от библиотеки и архивов практически ничего! Тут именно эта TM1637 как то смущает. Ардуино приучает к простым решениям :(
TM 1637 звонится диодами и на питание и на землю
Место вакантное...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 23:28:27
Карма: 14
всё...открытого коллектора практически нет....для 12 В
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 23:32:02
А как такое в МКшках проканывало?
Место вакантное...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 00:21:58
Карма: 14
возможно, 3 светодиода по 3 В + 0,7+5 = 14,7 В, и от +12 оно не светилось......а если поставить один светик, то будет гореть...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 00:34:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Что проканывало? 12В ключами напрямую с выходов МК управляли? или 5 Вольтовыми?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 01:26:58
Вот достаточно распространенная схема. Может я чего-то конечно не понимаю и в чем то ошибаюсь, потому и пытаюсь разобраться
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
Только что проверил, сегмент ленты начинает светится начиная от 7,5 вольт... Так что светится все должно.
Зы: нашел старую схему, я примерно по такой переделывал часы после угасания люминисцентного индикатора
Но тут транзисторы разной проводимости используются, в принципе не принципиально как будут гореть сегменты, в библиотеке спокойно можно все поправить. Когда я успел забыть основы?! И блин справочники где-то потеряны, а интернет штука умная, шибко умная, но когда что-то нужно - фиг что найдешь, а найдешь так еще и работать не хочет найденное
15_cr.png [30.89 KiB]
Место вакантное...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 10:44:03
Карма: 182
Так там наверняка на 176х микросхемах было с питанием от 9В.
Если индикатор и управление питаются от одного источника то никаких проблем нет, они возникают, когда управление питается 5 или 3,3 , а индикация требует бОльшего напряжения.
Вернее никакой проблемы нет, если понять почему возникают засветы, всегда открытые транзисторы и тп при таком подключении.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 10:56:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
походуТС просто не вьзжат втему преобразования уповней и управлени матрицей чем собствено и занимается TM1637 и подобные TM16хх
но они предназначеныдля питания ципы 5 в или накрай не боле 7в тоесть на матрицы где 1любой или мах 2 RED диода впослед
для варианьа с 3 диодами впослед нужен другой чп драйвера
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 11:26:14
Карма: 182
Я предложил уже вариант с минимальным количеством деталей, TD62783, они доступные, хоть многие про них не знают. Если хватит заявленных производителем 50мА на канал сегментов, то можно напрямую подключить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 20:06:32
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Кстати отличная идея ! Знал бы я тогда ( 3 года назад ) что есть сие чудо, то не стал бы городить огороды с ключами на транзисторах .
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 00:04:55
TD62783 попробую, за наводку спасибо, жаль только доставка длительная, особенно в праздники, бывает что забывается что хотел сделать :(
Место вакантное...
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 00:36:23
Карма: -14
Подождёшь , а пока читай матчасть :))
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
TD62783 это те же ключи в количестве 8 штук, что управляют большим напряжением , от малого .
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 11:47:06
А более доступные UNL2003 чем отличаются?
Место вакантное...
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 11:59:41
Карма: 123
а ты в дат шит смотрел ?
неужели разницы между верхним и нижним ключом не чуешь7
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 19:32:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Вот для понимания автора как организованы выхода у этих мс драйверов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 20:06:29
Карма: -14
Они на биполярных транзисторах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 20:38:02
Карма: 10
Откуда?
Вот перевод из даташита
Сегментный выход (также используется как сканирование клавиш), N-образный выход с открытым стоком
и
Битовый выход, P-образный выход с открытым стоком
В подобных драйверах давным давно применяют полевики.
Понравилось на них экспериментировал, очень удобно.
Но исходя из внутренней схемы, не получится просто подключить дисплей на 12 вольт, и аноды и катоды подключены к ногам мс.
Проще сделать чисто на мк с внешними транзисторами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 20:51:41
Карма: -14
А , если про TM1637 то верно. Я думал TD62783.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 21:10:29
Рейтинг сообщений: 76
tpic6b595dw
а про 1637 забудь.
(если сам программить умеешь а не растягиваешь чужое творение))
LIVE - EVIL
