Фен BOSH 660lcd.Не работает вентилятор.
Сообщение sergei80125 »
Нагрев есть.Индикация есть.Нет обдува.Обрыв дополнительной спирали.Можно ли заменить спираль резистором?На этом форуме вычитал ,что кто-то измерял сопротивление спирали(462 ом).
схема.rar
(153.82 КБ) 365 скачиваний
2.rar
(90.58 КБ) 315 скачиваний
1.rar
(63.68 КБ) 316 скачиваний
Сообщение gsmart »
Можно.
Поставил резак 470ом . Резистор сильно греется.Двигатель отключил.Напряжение на клеммах 300в.(возможно из-за отсутствия нагрузки).Сам двигатель исправный.ОТ постоянки 9-24в работает только в путь!
Сообщение vlasovzloy »
Возможно конденсатор пленочный, емкость по формуле посчитать
Сообщение Alex_641 »
Если ставить резистор, то номинальной мощностью потребления фена !
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
sergei80125 писал(а):кто-то измерял сопротивление спирали(462 ом).
Это сопротивление всей спирали, или участка делителя который идёт на мотор ?
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Даже если это сопротивление всей спирали , получается ток = 220/462~0,47 А , Р=220*0,47=103 ватта ... Какой то слабый строительный фен !?
Alex_641! НА мотор идёт отдельная спираль!(см. схему в первом посте)! Сам измерял сопротивление от места обрыва до выхода.Сопротивление ,примерно ,такое же,т.к.обрыв в самом начале. Подавал на двигатель постоянное напряжение 9-24в .Ток меняется от 100 до 200мА.
Формулу написать? Или так поверишь? Вместо 462 Ома нужен конденсатор 6,89 мкФ
vlasovzloy! Да я то уже сам всё посчитал.Только как я сухой кондёр такой ёмкости на 400в туда впихну!?
vlasovzloy! Всё равно спасибо за желание помочь!
Добавлено after 14 minutes 5 seconds:
vlasovzloy! Беру свои слова назад! Конденсаторы типа CL21,возможно подойдут!
На 630 вольт пленка 2,2 мкФ надо три штуки всего, поместяться имхо. Не такие они большие
Сообщение Eddisson »
sergei80125, лучше перемотать спираль тонким нихромом или восстановить обрыв старой споимощью тонких обжимных гильз, резистор на 482 ома 100 w ставить не реально, кстати двигатель в этом фене действительно стоит высоковольтный 115-220в.
Eddisson, Спасибо! Наконец-то добрался до фена.Восстановил спираль с помощью тонкой трубки.
Сообщение musor »
единстве верное решение хотя ябы взял кусок нер3авейки или сваарил концы НХ на шарик спотером...долдше проживет меди(не покрытой серебром или никелем) хватить на пару тройку месяцеф работы прибора потом придется повторять мотор там кажется на 18-28в DC а не на
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="Eddisson",url="/forum/viewtopic.php?p=4149212#p4149212"]высоковольтный 115-220в.[/uquote]
в этом легко убедится подаф питание с БП требуемые 3-6тыщ оборотоф получите всево при 15-30в
Сам так думал, что низковольный, на моем фене со временем двигателель начал гриметь, подшипникам скольжения пришёл капец большой люфт вала, решил заказать оригинал, ввёл в поиск парт номер 1 609 202 611 и офигел, в описании - "двигатель постоянного тока115-240в."
Сообщение Дмитрий М »
sergei80125, а на цифровую часть нет схемы? Подарили потроха и "мозги" с LCD индикатором от какого-то фена Боша, правда там такой тонкой спирали нет, вроде толстые видны. Без корпуса.
