Хороший закрытый SMD подстроечный резистор
Сообщение 74LS00 »
В схеме подверженной тряске и разной погоде в плане температуры и хз как с влажностью корпусе, надо подстроечник который можно под лак.
Запихнуть его нужно между ногами DIP8 иначе места нет. Можно наверно вертикально, но таких и вовсе не нашёл.
Наши ширпотребы вроде СП3-38а все открытые, а те что закрытые вроде СП3-16б уж очень монструозные да и время их не щадит.
Интересный вариант СП3-19а да гдеж их взять и опять же время и площадки под пайку явно больше. Кароче надо импорт.
Многооборотные вроде СП5-2ВБ решил не брать, они проволочные фигово работали, а может время, а из импортный аналог 3296 не сильно меньше.
Наткнулся на 3314J на алике они есть. Есть оригиналы ещё дороже, да и сами не дешёвые, хотя оригинальность тоже под вопросом.
Неоригиналы как я предположу есть в 2 вариантах.
Обычный типа такой с железной верхушкой
но есть подешевле чтото непонятное
но в фотках почемуто тоже железной.
Встречалось такое комуто, в первом и втором варианте, как но по качеству ?
Других вариантов крутилок просто не нашлось, эти по 30-40р за штуку и то только в китае. Номинал наверно 20к надо, даже в чд ничего нет, хотя еслиб было может и дешевле. Надо не больше десятка на приборчик, врятли он пойдёт в серию или комуто, поэтому половина цены получается доставка
Сообщение musor »
их таких импотных нет ибо нах не здались никому в ШП -проше и дешевле и в 100 РАЗ НАДЕЖНЕЕ поставит в нужные цепки прецизионики постояные если изделие серийное и нужна повторяемость без бубна главный + не надо настраивать вручную
в несерийке и в изделиях где треба индивидуалная полгонка таки ставятся ПРОВОЛОЧНЫЕ ПРЕЦИЗИОНИКИ сп5-2 сп5-3 сп5-16 они имеют около0 ТКС надежны не боятся импусных коротких перегрузок даже систематических но они дороги по понятным причинам и их уже не купить
замены им в ШП нет СП3-39-внегне похожие но из композита а значит ТКС уже в дауне
поро кентайский микроиморт моллчу -не выдерживает критики никакой даде новые порой после 10 поворотов расыпаются или начинают рандомно гулять номиналомR наши сп3-38 разных видоф даже упоминать не стоит
Сообщение 74LS00 »
Имеет смысл брать с вторички новые СП3-19А и както колхозить или всё таки брать китайское 3314 ?
Смотрю у китайцев есть эти 3314 и с буквой G хотя раньше не находились, не понятно что это значит.
Думал может какойто алгоритм подбора придумать чтоб запаять несколько резюков и перемычкой подгонять.
Резюки нужны в пару к плёночным кондёрам у которых ёмкость не точная, из 250к получается около 15 разбег в разные стороны, но и сигнал сам не очень точный, так что точность там сильно не выжать.
А подбирать постоянные под схему не хочется, не нащупал пока какие параметры выставлять, да и с перестройкой потом будет проще
Сообщение anatol378 »
74LS00 не ставьте проволочные переменники если будут работать в расширенном температурном режиме. Только как делитель напряжения без дополнительных резисторов. Настройщику что крутилку крутить, что впаять подобранный постоянный - разница небольшая. Имел опыт. Все хорошо до испытаний в в термошкафу (-50 +70). Там и выявилась гадость в нестабильности параметров.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение 74LS00 »
Там получается 1 к 100 деление, не получится потенциометром.
У проволочных шаг большой из за проволки.
В общем подумаю ещё, чую схему надо переделать в то как она есть, потомучто её каскадировать как оказалось нельзя.
Ну а раз на макетке то наверно брать smd а потом запаивать постоянные когда будет понятен алгоритм.
Ктото знает форуму или график параллельного соединения постоянного и переменного резистора ?
Думаю может так сделать для подстройки чтоб настраивать диапазон переменного, но помню там какаято проблема была, нелинейность чтоб в половине участка
Сообщение TrumPIC »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4141051#p4141051"]Ктото знает форуму или график параллельного соединения постоянного и переменного резистора ?[/uquote]
:facepalm:
https://www.joyta.ru/7362-parallelnoe-s ... ezistorov/
От бобра добра не ищут!©
Сообщение 74LS00 »
Так я про готовый график а не научное исследование. Чтоб 2 параметра и угол поворота и результат.
Исследований то у меня и так хватает но то про статичные
Расчёт делителя напряжения
Uout=Uin*(R2/(R1+R2)) = R2/(R1+R2)*Uin
Uin=Uout*((R1+R2)/R2) = (R1+R2)/R2*Uout = Uout*(1+R1/R2)
R1=(Uin*R2)/Uout-R2 = Uin*R2/Uout-R2
R2=-(Uout*R1)/(Uout-Uin) = (Uout*R1)/(Uin-Uout)
Ir1r2=(Uin-Uout)/(R1+R2)
Pr1r2=(Uin-Uout)^2/(R1+R2)
Расчёт делителя под суммарное сопротивление
R2=(R1+R2)/(Uin/Uout)
R1=-(Uout*R2)/(Uout-Uin) = (Uout*R2)/(Uin-Uout)
Параллельное соединение 2 резисторов
R=R1*R2/(R1+R2)
R1=(R2*R)/(R2-R)
Сопротивление шунта. I - ток. Uin - напряжение вх. Ur - напряжение на шунте.
R2=Uin/I/Uin*Ur
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4139861#p4139861"]Многооборотные вроде СП5-2ВБ решил не брать, они проволочные фигово работали, а может время, а из импортный аналог 3296 не сильно меньше.
Наткнулся на 3314J на алике они есть. Есть оригиналы ещё дороже, да и сами не дешёвые, хотя оригинальность тоже под вопросом.[/uquote]
Еще есть многооборотники SMD-
https://www.chipdip.ru/product/3214w-1-102 размер 5х3,5 мм
https://static.chipdip.ru/lib/237/DOC000237857.pdf
https://www.chipdip.ru/product/3224w-1-102e
https://static.chipdip.ru/lib/237/DOC000237858.pdf
https://www.chipdip.ru/product/pvg5a104
https://static.chipdip.ru/lib/239/DOC000239028.pdf
Правда, цена у них "весёленькая"... :facepalm:
Подстроечник по типу 3314, но мельче:
https://www.chipdip.ru/product0/8941499025
Размеры корпуса 2,8x2,5x1,7мм
https://www.tme.eu/ru/details/3312j-1-1 ... ye/bourns/
Сообщение Hand-Maker »
Вас в Экселе забанили??
Сообщение 74LS00 »
Вообщето забанили.
А разве эксель умеет графики ? Я так понял это надо на курсы идти какието, помню когдато гуглил долго и бесполезно
Драссьте... :shock:
Не только графики, но еще и по графику из набора значений вывести формулу для его описания.
И вапче много чего.
Сообщение 74LS00 »
3314J контакты под корпусом как у plcc.
3314G лапы в стороны как у smd электролитов.
Судя по картинке ктото загнул всё партию g под j
Сообщение КРАМ »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4142231#p4142231"]Вообщето забанили.
А разве эксель умеет графики ? Я так понял это надо на курсы идти какието, помню когдато гуглил долго и бесполезно[/uquote]
Точно полный писец...
Чё там гуглить? Выделяешь колонку значений. Верхнее меню - Вставка - График - выбор типа графика.
ЗЫ. А вообще то у меня смутные подозрения...
Может расскажешь про схему с кучей подстроечников?
Сообщение Transformer-V »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4139861#p4139861"]В схеме подверженной тряске и разной погоде в плане температуры и хз как с влажностью корпусе, надо подстроечник который можно под лак.
Кароче надо импорт.[/uquote]
Копай в сторону TRIMPOT. Они хорошо себя зарекомендовали в автомобилях, а именно датчиках расхода воздуха, к примеру trimpot 3006p 103 . Запихнуть только так.
Сообщение 74LS00 »
Нет у меня экселя не понимаю я в нём ничего.
Заказал 3314J посмотрим что будет, хотя схему урезал до 5 штук, нечётно должно быть. Нарисовал макрос под оба варианта, у них расстояние между ногами разное.
Вернуться в «Теория»
