Пиксельный ЖКИ хочу использовать в проекте поискового радио устройства, делаю такую самоделку на базе радиомодуля LoRa 433Мгц 100мВт с GPS, на квадратном экране нокии лучше смотрится стрелочка с направлением и дистанция до маячка, чем на 1602. Конечно существуют готовые решения на базе сотовой сети и GPS, но там вес и размеры больше а еще абонплата, да и свое всегда веселее
Пришла зима, появилось свободное время повозиться с микроконтроллерами. Оригинального ничего не придумал, решил сделать большие часы с табло на WS2812b. Собираюсь ещё прикрутить датчик температуры на DS18B20, но это потом. Как истинный извращенец пишу на ASM.
Теперь о главном. Так-как цифры самопальные, нужна своя таблица кодировки. А где её хранить? Правильно в програмном флеше. Вышла вот такая строчка
На сколько я понял, проблема была в следующем. Адресация програмной памяти идёт по два байта, по этому Microchip Studio жутко не нравилось, что число записываемых байт было нечётным. При попытке записи нечётного числа байт, студия как-то калечит последний байт, о чём она меня и предупреждала.
Прошу более знающих людей подтвердить или опровергнуть мои рассуждения.
ну не знаю... в древние времена моего увлечения ассемблером вроде как студия просто дописывала к строке "лишний" нулевой байт, и не ругалась, и ничего не калечила... хотя времена настолько древние, что память может и подвести.
Да, так как адресация двухбайтная, компилятор об этом предупреждает, и дописывает недостающий байт нулем. Поэтому, кол во байтов всегда должно быть четным, дописывайте сами недостающий байт.
[uquote="a1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4139418#p4139418"]....Как истинный извращенец пишу на ASM.
...Правильно в програмном флеше.[/uquote]
А вот так другой "извращенец" сделал бы...
Целая куча энергонезависимой памяти с однобайтовой организацией!!!
.include "m328pdef.inc"
.ESEG
.org 0
.db 0xFC,0x84,0xDA,0xCE,0xA6,0x6E,0x7E,0xC4,0xFE,0xEE,0x00
.DSEG
.org 0x100
.CSEG
.org 0x00
.def A = r16
.def B = r17
.Macro xchg
push @0
push @1
pop @0
pop @1
.EndMacro
.Macro ldiw
ldi @0L,low(@1)
ldi @0H,High(@1)
.EndMacro
.Macro WaitEEPE ;Ожидание флага готовности EEPE
sbic EECR, EEPE
rjmp PC-1
.EndMacro
.Macro fld ;fld Reg,XYZ
WaitEEPE
out EEARH,@1H
out EEARL,@1L
nop
nop
sbi EECR,EERE
in @0,EEDR
.EndMacro
.Macro flds ;flds Reg,Addr
WaitEEPE
ldi @0,High(@1)
out EEARH,@0
ldi @0,Low(@1)
out EEARL,@0
nop
nop
sbi EECR,EERE
in @0,EEDR
.EndMacro
.Macro fsts ;fsts Addr,Reg
push r0
mov r0,@1
flds @1,@0
cpse r0,@1
rcall writebyte
mov @1,r0
pop r0
.EndMacro
.Macro fst ;fst XYZ,Reg
push r0
fld r0,@0
xchg r0,@1
cpse r0,@1
rcall writebyte
pop r0
.EndMacro
writebyte:
cli
WaitEEPE
out EEDR,r0
sbi EECR,EEMPE
sbi EECR,EEPE
WaitEEPE
sei
ret
Reset:
cli
ldiw X,RAMEND
out SPL,XL
out SPH,XH
sei
Loop:
;Далее просто вот так читать!
ldiw Z,2
fld A,Z
;или так
flds A,2
;Или просто вот так записать!
ldiw Z,2
ldi A,0x56
fst Z,A
;или так
ldi A,0x56
fsts 0x2,A
rjmp Loop
Одно НО! Макрос не инструкция и всякие пропуски sbrc(s) или sbic(s) или cpse не работают....Табличку искомую можно в обычную оперативку ОЗУ скопировать при старте если требуется быстрый доступ.
Последний раз редактировалось С.Н. Пн дек 13, 2021 16:51:08, всего редактировалось 4 раза.
У ЕЕПРОМки ресурс перезаписи меньше чем у флеша.
Ставить туда чего-то часто перезаписываемого без проверок невыгодно.
Для чтения констант - затраты времени заметно выше, чем при чтении константы из флэша.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4140825#p4140825"]У ЕЕПРОМки ресурс перезаписи меньше чем у флеша.
Для чтения констант - затраты времени заметно выше, чем при чтении константы из флэша.[/uquote]
По всем пунктам ЗА!. Поэтому проверка встроена при записи. Про время оговорку сделал.
Замечу, что речь зашла про "часы", "извращенец.... на ассемблере".
Так впадем же в этот "блуд" по полной! У меня есть еще в запасе: "технология" #define ... #ifdef и всякие логические выражения, укорачивающие код; операции с нецелыми константами. Все это превращает программу на ассемблере в водевиль.
Чтобы не было обид - сам я такой же "извращенец" - в смысле "любитель ассемблера", как и автор вопроса про выравнивание данных по словам - Да пусть его часы будут ходить всегда верно и красиво!
BOB51, ну так или BOD включайте, или после работы с еепромкой положите в регистр EEARL/EEARH адрес неиспользуемой ячейки еепрома
Содержимое обычно портися когда выключается питание. МК в агонии как жидкий терминатор в домне - бросается во все стороны и делает непредсказуемые вещи.
в т. ч. и команду записи или стирания еепрома может инициировать. И запортит ту ячейку, адрес коей лежит в EEAR....
akl, да можно и корректный адрес задавать. Главное, что б ячейка неиспользуемая была.
Или выделить под такую ячейку явный адрес, или загонять в EEAR значение E2END.
Но это в случае батарейных устройств, где МК спит 99% времени и должен экономить батарейку.
В остальных случаях проще включить в фузах BOD - и агонии МК не будет. Но за это надо платить парой десятков микроамперов.
Скоро сломаю голову. Ошибка где-то на поверхности, но понять не могу.
Работаем с часами DS3231. Работаем по I2C через прерывание. Для начала получаю только секунды, минуты и часы. Старт, отправку адреса часов и регистра, рестарт опускаю. Там всё работает. Сразу к получению данных. Этот вариант работает без вопросов. В оперативке по метке TIMME лежат все нужные данные
Спойлер//в Temp1 обработанное содержимое регистра TWSR
cpi Temp1, 0x40 // Если 0x40 - Пришли после посылки команды на чтение, просто выкинем
breq Secc // в регистр Ack, сказав, что готовы принимать от часов секунды
cpi Temp1, 0x50 // Если 0x50 - Байт принят, нам надо положить его в ОЗУ микроконтроллера
breq ByteRecive // причем сюда будем много раз входить, поэтому ответ Ack
ByteRecive:
lds flags, FFLAGS+1 ; извлекаем флаги I2C из оперативки
sbrc flags, 0
rjmp Minn
Secc: ; получение секунд
andi flags, 0b00001000
ori flags, 0b00000001
sts FFLAGS+1, flags ; положили в оперативку флаг I2C
RCALL IIC_RCV ; Команда на считывание первого байта - секунды
rjmp Exit
Minn: ; сохранение секунд и получение минут
IN temp3,TWDR ; Забрали из регистра TWIDR
sts TIMME, temp3 ; положили в оперативку секунды
ori flags, 0b00000010
RCALL IIC_RCV ; Команда на считывание второго байта - минуты
rjmp Exit
Hourr: ; сохранение минут и получение часов
sts TIMME+1, temp3 ; положили в оперативку минуты
ori flags, 0b00000100
RCALL IIC_RCV2 ; Команда на считывание третьего байта - часы
rjmp Exit
Stop: ; сохранение часов и отправка стоп
sts TIMME+2, temp3 ; положили в оперативку часы
RCALL IIC_STOP ; Отослали стоп
Теперь пробую получать ещё 4 регистра - день недели, дату, месяц, год.
Спойлерcpi Temp1, 0x40 // Если 0x40 - Пришли после посылки команды на чтение, просто выкинем
ByteRecive:
sbrc flags, 0
rjmp Minn
rjmp Exit
rjmp Exit
rjmp Exit
Weekk: ; сохранение часов и получение дня недели
ori flags, 0b00010000
RCALL IIC_RCV2 ; Команда на считывание четвёртого байта - день недели
rjmp Exit
Datee: ; сохранение дня недели и получение даты
sts TIMME+3, temp3 ; положили в оперативку день недели
ori flags, 0b00100000
RCALL IIC_RCV2 ; Команда на считывание пятого байта - даты
rjmp Exit
Monthh: ; сохранение даты и получение месяца
sts TIMME+4, temp3 ; положили в оперативку дату
ori flags, 0b01000000
RCALL IIC_RCV2 ; Команда на считывание шестого байта - месяца
rjmp Exit
Yearr: ; сохранение месяца и получение года
sts TIMME+5, temp3 ; положили в оперативку месяц
ori flags, 0b10000000
RCALL IIC_RCV2 ; Команда на считывание седьмого байта - года
rjmp Exit
Stop: ; сохранение года, отправка стоп и вывод данных
sts TIMME+6, temp3 ; положили в оперативку год
И вот тут засада. Секунды, минуты и часы по прежнему корректные, а вот остальные 4 байта заполнены единицами. Подскажите, где я напартачил?
1 - в симуляторе студии проверьте, в какой момент появляются единицы. I2C в симуляторе не проверить, потому создайте программные закладки.
2 - не обязательно каждый раз считывать данные. Достаточно при включении считать данные, потом опрашивать вывод IRQ кажется, который тикает каждую секунду. Ессно, нужно теперь самому проводить все вычисления. Прибавление секунд, минут, часов. Но так проще.
