Здравствуйте. Прошу помощи по ремонту Автомобильного зарядного устройства аккумуляторов АРГО-1 от Юконд. При включении в сеть горит диоод 220V вентилятор обдува корпуса не крутится. Замерил напряжение между ножками 4 и 6 микросхемы TDA4605 8,5 В где то. Я так понимаю это мало, должно быть около 12 В. Подскажите как проверить TDA4605 и куда дальше смотреть. обвязку проверил, вроде всё в порядке, электролиты, диоды, полевой транзистор. Ощущение что не стартует именно TDA4605 так как и вентилятор не крутится и трансформатор не гудит. При включении еле слышен электрический треск, как будто небольшая искра где то проскакивает(на самой печатной плате) Вместо защитного резистора по выходу напряжения на 8А стоял жучЕк (не я ставил)
Хотелось бы схему. Без нее будут общие рекомендации. По даташиту питание на TDA приходит на 6-ю ногу. Проверить электролит который с нее на землю и диод самопитания. Хотя напряжение питания у нее от 8 до 15 вольт. Если есть 8,5, то должна стартануть. Потом проверить диод на выходе трансформатора. Ну и полевик само собой. Если все нормально, то TDA скончалась. Если есть осциллограф, то посмотреть что на выходе. Сразу станет все понятно.
1) Купил сегодня осцилограф омш-2-76, но нужно разбираться что с ним. Моё первое знакомство с осциллографами. Подскажете, возможно ли скорректировать луч подстроечником?
2) По схеме постараюсь нарисовать, но не обещаю. Cначала попробую отремонтировать заменой детали TDA4605 на аналог КР1033ЕУ5А1 (98-01г), Микросхема управления полевым транзистором в импульсных БП. так как не умею пользоваться осциллографом и щупа пока нет.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 37 seconds: замерил напряжения на трансформаторе в режиме АС: показания изобразил на фото
Найди инструкцию на осциллограф. Проще его некуда. Все, что на лицевой панели можно крутить во все стороны. Сломать не удастся. Может выйдет получить что нибудь ровное и по середине. Ну и по логике - луч влево/вправо, вверх/вниз.
Сломать не удастся. Удастся , без минимальных знаний, навыков и полез
В свое время много дел имел с ОМЛ. У этого в конце "Ш"(школьный). Рассчитан как раз на таких специалистов. Резко упрощенный вариант ОМЛ с добавлением "защиты от дурака". Можно на максимальной чувствительности совать в розетку и ничего не будет. Но как им смотреть этот блок питания? У него полоса, насколько помню, 20кГц. По размытости луча только.
очень страная поделка это ЗУ какое несерьезно сделаное... а уж выбор "шимки" TDA4605 ваше страное нет контроля тока намагничивания и апаратной защиты ключа от КЗ ципа следит за точкой размагничивания железа и меняет частоту запуска... то что в принципе кой ка годно для тв где нагрузка почти не меняется правктически не пригодно для ЛБПили ЗУ.... но таки сваяли...чем не угодила серия 384х неясно походу делал из отходоф-неликвидоя какойто завод ране клепафший кинескопники
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну у дорогих измериловок тоже защита есть. Только сопротивление в розетке будет мерить совсем дебил. А тут резистор минимум 100кОм по входу. Так что в крайнем случае выгорит. А только крутя ручки ну никак.
ну лэсть в розетку230вас детским прибором может толдка "дурак полный2
Чуда не произошло, при замене конденсатора с порваной плёнкой (хотя выше я написал что проверил обвязку транзистор-тестером, все детали живые) А вот при замене TDA4605(на КР1033ЕУ5А1) ничего не поменялось, я немного расстроился. Хотя потихоньку разбираюсь с осциллографом, но мне подсказали что его не хватит, чтобы померить, что вроде диапазона не хватит Осталось найти щуп или сделать самому) на первом фото звук с телефона через jack-rca "400 герц" но что то пошло не так)
На первом фото все пошло не так. Рядом с гнездом "вход У" есть гнездо с обозначением "земля". На штекере три контакта: левый, правый и земля. Земля самое крайнее к ручке кольцо. Подключение соответственно земля к земле, а на "вход У" среднее или крайнее кольцо. Ну и к сведению, что все измерения производятся между чем двумя точками. По одному проводу сигнал передавал Тесла, как говорят. А то что на фото - наводки сети 50 герц. Их, кстати можно остановить и посмотреть синусоиду сети. Вместо щупов можно взять обычные штекеры типа "банан" или подобные.
у меня создалось ощущение что на трансформатор неверно подаётся напряжение, не выпрямленное и как то мимо обмоток. Может на микрухе 4605 стоит запрет на запуск? подскажите на какой ноге замерить напряжение? до схемы пока руки не дошли, но как вариант придумал следующее: если листать подряд три картинки ниже, то можно посмотреть дорожки совместил фотографии по размерам.
тут однозначного решения нет, можно и так, зависит от сложности схемы и своих знаний....теперь надо рисовать узлы (напр., первичку, сравнивать с даташитом), а потом скомпоновать в полную.... === на плате не увидел второго вывода резистора внизу трансформатор и возле большей мсх слева тоже резистор в никуда....
Сейчас этот форум просматривают: VПалыч и гости: 10
