Ремонт автомобильного зарядного устройства АРГО-1 Юконд
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение zrymov »
Здравствуйте.
Прошу помощи по ремонту Автомобильного зарядного устройства аккумуляторов АРГО-1 от Юконд.
При включении в сеть горит диоод 220V вентилятор обдува корпуса не крутится.
Замерил напряжение между ножками 4 и 6 микросхемы TDA4605 8,5 В где то.
Я так понимаю это мало, должно быть около 12 В.
Подскажите как проверить TDA4605 и куда дальше смотреть. обвязку проверил, вроде всё в порядке, электролиты, диоды, полевой транзистор.
Ощущение что не стартует именно TDA4605 так как и вентилятор не крутится и трансформатор не гудит. При включении еле слышен электрический треск, как будто небольшая искра где то проскакивает(на самой печатной плате)
Вместо защитного резистора по выходу напряжения на 8А стоял жучЕк (не я ставил)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение pcb432 »
Вон на фотке рядом с TDA4605 электролит синенький, плёнка на нём порвана.
Это на питании мс стоит, замени на новый.
Сообщение vem566 »
Хотелось бы схему. Без нее будут общие рекомендации.
По даташиту питание на TDA приходит на 6-ю ногу. Проверить электролит который с нее на землю и диод самопитания. Хотя напряжение питания у нее от 8 до 15 вольт. Если есть 8,5, то должна стартануть. Потом проверить диод на выходе трансформатора. Ну и полевик само собой. Если все нормально, то TDA скончалась. Если есть осциллограф, то посмотреть что на выходе. Сразу станет все понятно.
Сообщение sancio »
Там еще синий пленочный конд (под 2-вт резистором,рядом с трафом) - оччень подозрительный
Сообщение zrymov »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4139616#p4139616"]Хотелось бы схему. Без нее будут общие рекомендации.
По даташиту питание на TDA приходит на 6-ю ногу. Проверить электролит который с нее на землю и диод самопитания. Хотя напряжение питания у нее от 8 до 15 вольт. Если есть 8,5, то должна стартануть. Потом проверить диод на выходе трансформатора. Ну и полевик само собой. Если все нормально, то TDA скончалась. Если есть осциллограф, то посмотреть что на выходе. Сразу станет все понятно.[/uquote]
1) Купил сегодня осцилограф омш-2-76, но нужно разбираться что с ним. Моё первое знакомство с осциллографами. Подскажете, возможно ли скорректировать луч подстроечником?
2) По схеме постараюсь нарисовать, но не обещаю.
Cначала попробую отремонтировать заменой детали TDA4605 на аналог КР1033ЕУ5А1 (98-01г), Микросхема управления полевым транзистором в импульсных БП.
так как не умею пользоваться осциллографом и щупа пока нет.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 37 seconds:
замерил напряжения на трансформаторе в режиме АС:
показания изобразил на фото
Сообщение 1en2 »
юморист-ремонтник....))...
Сообщение vem566 »
Найди инструкцию на осциллограф. Проще его некуда.
Все, что на лицевой панели можно крутить во все стороны. Сломать не удастся.
Может выйдет получить что нибудь ровное и по середине.
Ну и по логике - луч влево/вправо, вверх/вниз.
Сообщение pcb432 »
vem566 писал(а):Сломать не удастся.
Удастся :))) , без минимальных знаний, навыков и полез
zrymov писал(а):замерил напряжения на трансформаторе в режиме АС
Так, электролит поменял
pcb432 писал(а):Вон на фотке рядом с TDA4605 электролит синенький, плёнка на нём порвана.
или сначала помучаемся :)))
Сообщение vem566 »
pcb432 писал(а):Сломать не удастся.
Удастся , без минимальных знаний, навыков и полез
В свое время много дел имел с ОМЛ. У этого в конце "Ш"(школьный). Рассчитан как раз на таких специалистов. Резко упрощенный вариант ОМЛ с добавлением "защиты от дурака". Можно на максимальной чувствительности совать в розетку и ничего не будет. Но как им смотреть этот блок питания? У него полоса, насколько помню, 20кГц. По размытости луча только.
Сообщение musor »
очень страная поделка это ЗУ какое несерьезно сделаное...
а уж выбор "шимки" TDA4605 ваше страное нет контроля тока намагничивания и апаратной защиты ключа от КЗ ципа следит за точкой размагничивания железа и меняет частоту запуска... то что в принципе кой ка годно для тв где нагрузка почти не меняется правктически не пригодно для ЛБПили ЗУ.... но таки сваяли...чем не угодила серия 384х неясно походу делал из отходоф-неликвидоя какойто завод ране клепафший кинескопники
Сообщение pcb432 »
vem566 писал(а):Можно на максимальной чувствительности совать в розетку и ничего не будет
Вот оно как.
Давно всё изобретено, а что же сволочи производители дорогой измериловки не хотят внедрять такое?
Сообщение vem566 »
Ну у дорогих измериловок тоже защита есть. Только сопротивление в розетке будет мерить совсем дебил.
А тут резистор минимум 100кОм по входу. Так что в крайнем случае выгорит. А только крутя ручки ну никак.
Сообщение musor »
ну лэсть в розетку230вас детским прибором может толдка "дурак полный2
Сообщение zrymov »
Чуда не произошло, при замене конденсатора с порваной плёнкой (хотя выше я написал что проверил обвязку транзистор-тестером, все детали живые)
А вот при замене TDA4605(на КР1033ЕУ5А1) ничего не поменялось, я немного расстроился.
Хотя потихоньку разбираюсь с осциллографом, но мне подсказали что его не хватит, чтобы померить, что вроде диапазона не хватит
Осталось найти щуп или сделать самому)
на первом фото звук с телефона через jack-rca "400 герц" но что то пошло не так)
Сообщение vem566 »
На первом фото все пошло не так. Рядом с гнездом "вход У" есть гнездо с обозначением "земля".
На штекере три контакта: левый, правый и земля. Земля самое крайнее к ручке кольцо.
Подключение соответственно земля к земле, а на "вход У" среднее или крайнее кольцо.
Ну и к сведению, что все измерения производятся между чем двумя точками.
По одному проводу сигнал передавал Тесла, как говорят.
А то что на фото - наводки сети 50 герц. Их, кстати можно остановить и посмотреть синусоиду сети.
Вместо щупов можно взять обычные штекеры типа "банан" или подобные.
Сообщение zrymov »
Всех с наступающим! Всем привет.
точка 1-3 трансформатора
точка 2-3 трансформатора
у меня создалось ощущение что на трансформатор неверно подаётся напряжение, не выпрямленное и ​как то мимо обмоток.
Может на микрухе 4605 стоит запрет на запуск? подскажите на какой ноге замерить напряжение?
до схемы пока руки не дошли, но как вариант придумал следующее:
если листать подряд три картинки ниже, то можно посмотреть дорожки
совместил фотографии по размерам.
Сообщение 1en2 »
zrymov писал(а):можно посмотреть дорожки
так смотри, кто мешает....)))))).....время твоё не ограничено...)))...мы тебя не торопим
Сообщение zrymov »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4148561#p4148561"]
так смотри, кто мешает....)))))).....время твоё не ограничено...)))...мы тебя не торопим[/uquote]
хорошо, спасибо
Сообщение zrymov »
я наверное не с того конца начал рисовать (с дорожек)
хотел как быстрее
Сообщение 1en2 »
тут однозначного решения нет, можно и так, зависит от сложности схемы и своих знаний....теперь надо рисовать узлы (напр., первичку, сравнивать с даташитом), а потом скомпоновать в полную....
на плате не увидел второго вывода резистора внизу трансформатор и возле большей мсх слева тоже резистор в никуда....
Вернуться в «АвтоМотоВело»
