управление бистабильным реле без задействования контактов
Сообщение tonyk »
yellowraven писал(а):Вы о какой схеме сейчас ведёте речь?
Я, вроде, по-русски сказал, что к базе транзистора будет прикладывать минус 12В. Коллега поправил, что минус 6В. Открой учебник электротехники и почитай, как протекают процессы заряда-разряда конденсатора.
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4142472#p4142472"]Если можно вкратце по схемке пояснить_ какие элементы отвечают за длительность импульса, каким резистором возможно управлять напряжением на катушках реле?[/uquote]
Схема:
С2 и С3 - длительность импульса переключения, только я не понимаю, зачем вам нужно его регулировать, достаточно того, что напряжение на катушке реле "когда нибудь" пропадёт..
А зачем вам "регулировать напряжение на катушках реле?" У вас реле на 12 вольт, питание схемы- 12 вольт... :dont_know:
Реально можно вообще на катушке держать постоянное напряжение, реле на это рассчитано.
зы.. В ЛС у вас лежит схема, где нарисованы именно катушки реле с указанием полярности.
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4142753#p4142753"]посоны, про какой диод то вы говорите, его в базу ставить?[/uquote]
Вы меньше "советчиков" слушайте, началось обсуждение схемы, которую, почему- то, никто предложить не смог..
Очень многие пытаются схему "нагуглить", а не ПРИДУМАТЬ..
зы.. Ещё раз- ВАША СХЕМА ЛЕЖИТ В ЛС!!!
Это "немножко вот тут"-
(53.23 КБ) 186 скачиваний
Сообщение tonyk »
АлександрЛ писал(а):Вы меньше "советчиков" слушайте,
"Советчики", в отличие от тебя, не загоняют транзисторы в не регламентированные режимы. Что происходит в твоей схеме и что нужно сделать- на картинках во вложении.
(107.63 КБ) 183 скачивания
(107.02 КБ) 161 скачивание
Сообщение 1en2 »
конечно, конкретно в предложенном АлександромЛ решении никаких критичных ошибок нет....таймер ведь не выдаёт 12 В на выходе, а только 11 макс, Б-Э не пробьётся от 7 В (а если даже, то при ограниченном токе и короткое время, тоже ничего не случится)..... вариантов в простых схемах всегда достаточно много....на вкус и цвет, как говорится,.......
Сообщение tonyk »
1en2 писал(а):конечно, конкретно в предложенном АлександромЛ решении никаких критичных ошибок нет
Дело в том, что ни ТС, ни АлександрЛ не поняли, откуда возьмутся минус 6В. В отличие от тебя, они про допустимость такого режима даже не заикнулись. Что это, высокомерие или банальное непонимание? Склоняюсь ко второму варианту.
Я в своё время использовал переход БЭ как микромощный стабилитрон, но перед этим обдумал параметры для такого режима и на практике проверил работу транзистора в таком режиме, прежде чем запустить в серию. Почти 20 лет те устройства работают без ремонтов. Поэтому и считаю, что нужно поставить диод для защиты транзистора, тогда схема будет не критична к типу транзистора и напряжения питания, что гарантирует её долгую и безотказную работу.
Сообщение yellowraven »
tonyk, да я понял каким образом появляется отрицательное напряжение на базе транзистора, на самом деле не сразу но понял) и диод ваш я обязательно поставлю, спасибо.
Сообщение Hand-Maker »
Ты будешь удивлен, но технологически стабилитрон и базо-эмиттерный переход делаются практически одинаково. Грубо говоря в средне-легированный кремний загоняется более мощное легирование примеси для образования проводимости противоположного типа. Именно за счет этого и появляется эвффект "стабилитронного" пробоя.
Автор схемы не упомянул об отрицательном всплеске на базах транзисторов потому что в данных условиях это не приводит к каким-либо неожиданностям в работе схемы и не вызывает здыхания компонентов. А заказчику в данном конкретном случае, да при его уровне схемотехники (без обид, просто факт), нет необходимости запудривать мозги лишними нюансами.
Диод, конечно не помешает, но и критично необходимым не является.
Вот без диодов параллельно обмоткам точно нельзя
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4143024#p4143024"]Что происходит в твоей схеме и что нужно сделать- на картинках во вложении.[/uquote]
Ну, ну.. И что будет транзистору от 5 вольт, приложенных к ЗАКРЫТОМУ ПЕРЕХОДУ?
зы.. Конечно, сейчас все горазды "советы давать", вот только, ни один из "советчиков" не нарисовал конкретной схемы..
Сообщение El-Eng »
АлександрЛ писал(а): И что будет транзистору от 5 вольт, приложенных к ЗАКРЫТОМУ ПЕРЕХОДУ?
У современных эпитаксиально-планарных транзисторов типовое максимально допустимое обратное напряжение перехода база-эмиттер равно пяти вольтам. Уже при шести вольтах он имеет полное право пробиться.
Сообщение 1en2 »
как интересно ненужную в данном случае мелочь сутками обсасывать.....нарисуйте сами что-нибудь, и всегда найдётся к чему можно дое.....
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4143246#p4143246"]
У современных эпитаксиально-планарных транзисторов типовое максимально допустимое обратное напряжение перехода база-эмиттер равно пяти вольтам.[/uquote]
КТ315-
https://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
Uэбо max- 6 вольт..
Ну, впрочем, у "импорта" действительно 5 вольт..
Если не лень, то, лишнюю пару диодов, для "перебздеть" вполне можно поставить.. :)))
всем привет зашёл вот сказать, что схема предложенная комрадом АлександрЛ работает просто обалденно, тфу-тфу-тфу. Переключает супер быстро, хоть защёлкайся. теперь повис такой вопросик возможно- ли сотворить подобную схему только что- бы один контакт кнопки был земля? можно- ли исключить С1 (1Мкф)
(46.73 КБ) 190 скачиваний
