Текущее время: Пн июн 23, 2025 14:46:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 139, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 23:53:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вот так вот взял.....
Да и покрасил. :)))
Стало немного контрастнее и не видать голубую окантовку цифр вообще. :)))
 Заголовок сообщения: =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 00:00:41
Рейтинг сообщений: -1
мож кто хорошую схему посоветовать :) желательн с разводкой в наличае есть и ин18 и ин12 и ин14 и ин8, недавн собирал часы по этой схеме
доолго над разводкой сидел собрал работают но точность ваще к черту чуть ли не на час опережение в сутки =(
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 00:39:00
Сделайте по схеме Чебаданова, точность просто ахренительная. Или по любой другой, где генератор секундных импульсов на 176ие12. У меня за 2 месяца секунд на 15 ушли, хотя настраивал даже без частотомера :) наверное случайно конденсатор в нужное положение попал :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 01:34:04
Рейтинг сообщений: 26
SLvik писал(а):
Подключал их через резик и диод в розетку - внутри голубое свечение которое видно сквозь стекло где содран лак.
Возможно добавили ртути с целью снижения напряжения зажигания. Поэтому и колбу пришлось красить :)
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 17:08:05
Рейтинг сообщений: 28
Уважаемые форумчане, как заменить газоразрядные индикаторы на светодиодные?
В частности располагаю часами Электроника Г9.02 где использованы индикаторы ИВ-12.
Сами индикаторы подсели, еле светятся, есть желание заменить на светодиодные, а как это осуществить не знаю. Помогите.
P.S. Схему прилагаю (скачивается по ссылке) http://up.iteam.net.ua/68023
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:09:55
ИВ-12 не являются газоразрядными, это вакуумно-люминесцентные.
Главный совет - заменить индикаторы на аналогичные, это будет значительно лучше. Аутентичнее, красивее. Найти их - можно!
Если хотите менять...
Так как они семисегментные, замена проста - поставить семисегментники с общим катодом последовательно рассчитанным резисторам.
Так как выходной каскад на транзисторах - ток они выдержат.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:15:35
Во первых это не газоразрядные, а вакуумно люминесцентные . Заменять просто. Надо семисегментник с общим катодом. Катод через транзистор npn на землю, транзистор управлять тем сигналом что раньше шел на сетку. А аноды сегментов семисегментника к темже проводам куда раньше были подключены сегменты ИВ. Если вообще чайник, могу нарисовать схему
UPD: посмотрел схему, транзистор ненужен, там не динамическая индикация. Просто общие катоды на землю
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:27:58
Спасибо за ответ.
Я примерно так и предполагал, но усомнился.
Я бы с радостью заменил на родные ИВ-12 но не нашёл в нормальном состоянии нигде, во всяком случае в моём городе нет.
Вот и пришла мысль заменить на свтодиодные RL-S1510 - габариты как раз под этот корпус.
Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:35:36
Рейтинг сообщений: 1
SLvik, классно получилось, а можно узнать что за краска?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:57:38
to afanas
О, знакомая , классическая схема на логике, где-то видел ее, правда нарисованную от руки. :)
При тактировании от сети врядли можно ожидать высокой точности хода, но на час в сутки--по моему многовато :shock: Нет ли в плате ошибок ? Неужели у Вас в сети так частота скачет ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:09:52
Nixie писал(а):
to afanas
хз меряд частота в сети 53гц была хотя схеме этой 50 нужн скорее всего из-за этого вот такая в москве уг сеть хДД
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:44:32
Карма: 46
Ещё раз спасибо.
Учтите что светодиодные больше жрут, а поскольку индикация статическая (Т.е. будут гореть одновременно все светодиоды) возможно придётся переделать БП.
Коричневые чернила оставшиеся со времён СССР. :)))
К сожалению я чтото не нашёл в магазине чернил вообще.
Нужно придумать чем подкрасить обычный лак чтобы слой был толще и более защищённее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:47:48
Карма: 46
afanas писал(а):
Nixie писал(а):
to afanas
Короче по моим декатронным часам работающим от частоты сети скажу.
Частота в сети плавает, но часы то отстают то немного вырываются вперёд.
Так что приблизительно пока нормально ходят.
Щас например на 1сек отстают.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:47:00
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
SLvik , слушай, а у тебя вообше много всяких часов на любопытных индикаторах?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:41:38
Карма: 46
Они все здесь выложены (Начиная с 12й страницы), но в единственном экземпляре и не продаются (Если что). :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:57:45
Рейтинг сообщений: 120
Вот, тоже вхожу в клуб любителей ламповых часов, собрал по схеме stalker_radiokot ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=347941#347941 )
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:05:58
Вот собрал часы на Z5730M. Тут писали что будут плохо работать на динамике потому что проводки ведущие к катодам ничем не покрыты (кстати почему они должны от этого плохо работать?). На динамике работают нормально.
003.jpg [38.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 00:07:00
Карма: 46
Так я и думал что они некрашеные. :)))
Т.к. на конце 0.
SiemX писал(а):
Тут писали что будут плохо работать на динамике потому что проводки ведущие к катодам ничем не покрыты.
Я про ZM1020 писал поэтому и возникли сомнения.
Не буду ничего доказывать.
Купите ZM1020 и попробуйте.
Там сначала загорается проводок ведущий к катоду, а потом катод.
Поэтому при дин. индикации катод просто не успевает загораться.
Происходит это потому что проводки к катоду идут очень близко к аноду.
Возьмите нашу ИН-4 аналогичную ZM1020 - там каждый проводок крашеный.
Впринципе я так и думал т.к. вывод анода в ZM573 изолирован.
Да и проводки катодов изолированы от анода слюдой.
В данном случае меня смутило свечение внутри колбы ZM573.
Мож у меня просто лампы древние т.к. они уже слегка почерневшие.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 00:20:40
У меня тоже древние. Свечение может быть из за плохого кондера после преобразователи или из за большой температуры. Я сушил суперклей которым приклеивал плату с лампами к корзинке феном (не паяльным), так пока лампы теплые, светились синим вокруг цифр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 01:19:34
Карма: 46
Не так выразился.
Я в том смысле что сильно юзаные т.к. почерневшие и выкушенные из какого-то прибора который отпахал немало.
Я-ж вроде писал. :shock:
Я подключил их к сети через диод и резистор и сравнил с нашей ИН-14.
В отличие от ИН-14 видно свечение внутри анода.
Сфотать не получится т.к. сквозь подранный лак не будет видно.
Эт я в курсе.
Я когда тренировал катоды в ИН-18 лампа тоже нагрелась и было повышенное синее свечение вокруг цифр на номинальном токе.
PS.
Кстати у ZM573 есть тонкая проволочка намотанная на кусок стекла
и подключённая к двум откушенным выводам как и у ИН-18.
Неизвестно что за роль она выполняет - возможно учавствует в тренировке ламп.
Может для подогрева газа внутри баллона.
Жрёт около 6А на ИН-18.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 250
