мож кто хорошую схему посоветовать желательн с разводкой в наличае есть и ин18 и ин12 и ин14 и ин8, недавн собирал часы по этой схеме
доолго над разводкой сидел собрал работают но точность ваще к черту чуть ли не на час опережение в сутки =(
Сделайте по схеме Чебаданова, точность просто ахренительная. Или по любой другой, где генератор секундных импульсов на 176ие12. У меня за 2 месяца секунд на 15 ушли, хотя настраивал даже без частотомера наверное случайно конденсатор в нужное положение попал
Уважаемые форумчане, как заменить газоразрядные индикаторы на светодиодные?
В частности располагаю часами Электроника Г9.02 где использованы индикаторы ИВ-12.
Сами индикаторы подсели, еле светятся, есть желание заменить на светодиодные, а как это осуществить не знаю. Помогите.
P.S. Схему прилагаю (скачивается по ссылке) http://up.iteam.net.ua/68023
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
ИВ-12 не являются газоразрядными, это вакуумно-люминесцентные.
Главный совет - заменить индикаторы на аналогичные, это будет значительно лучше. Аутентичнее, красивее. Найти их - можно!
Если хотите менять...
Так как они семисегментные, замена проста - поставить семисегментники с общим катодом последовательно рассчитанным резисторам.
Так как выходной каскад на транзисторах - ток они выдержат.
Во первых это не газоразрядные, а вакуумно люминесцентные . Заменять просто. Надо семисегментник с общим катодом. Катод через транзистор npn на землю, транзистор управлять тем сигналом что раньше шел на сетку. А аноды сегментов семисегментника к темже проводам куда раньше были подключены сегменты ИВ. Если вообще чайник, могу нарисовать схему
UPD: посмотрел схему, транзистор ненужен, там не динамическая индикация. Просто общие катоды на землю
Спасибо за ответ.
Я примерно так и предполагал, но усомнился.
Я бы с радостью заменил на родные ИВ-12 но не нашёл в нормальном состоянии нигде, во всяком случае в моём городе нет.
Вот и пришла мысль заменить на свтодиодные RL-S1510 - габариты как раз под этот корпус.
Ещё раз спасибо.
to afanas
О, знакомая , классическая схема на логике, где-то видел ее, правда нарисованную от руки. При тактировании от сети врядли можно ожидать высокой точности хода, но на час в сутки--по моему многовато Нет ли в плате ошибок ? Неужели у Вас в сети так частота скачет ?
to afanas О, знакомая , классическая схема на логике, где-то видел ее, правда нарисованную от руки. При тактировании от сети врядли можно ожидать высокой точности хода, но на час в сутки--по моему многовато Нет ли в плате ошибок ? Неужели у Вас в сети так частота скачет ?
хз меряд частота в сети 53гц была хотя схеме этой 50 нужн скорее всего из-за этого вот такая в москве уг сеть хДД
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
maverick5334 писал(а):
Вот и пришла мысль заменить на свтодиодные RL-S1510 - габариты как раз под этот корпус. Ещё раз спасибо.
Учтите что светодиодные больше жрут, а поскольку индикация статическая (Т.е. будут гореть одновременно все светодиоды) возможно придётся переделать БП.
газотрон писал(а):
SLvik, классно получилось, а можно узнать что за краска?
Коричневые чернила оставшиеся со времён СССР. К сожалению я чтото не нашёл в магазине чернил вообще.
Нужно придумать чем подкрасить обычный лак чтобы слой был толще и более защищённее.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Короче по моим декатронным часам работающим от частоты сети скажу.
Частота в сети плавает, но часы то отстают то немного вырываются вперёд.
Так что приблизительно пока нормально ходят.
Щас например на 1сек отстают.
Вот собрал часы на Z5730M. Тут писали что будут плохо работать на динамике потому что проводки ведущие к катодам ничем не покрыты (кстати почему они должны от этого плохо работать?). На динамике работают нормально.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Так я и думал что они некрашеные. Т.к. на конце 0.
SiemX писал(а):
Тут писали что будут плохо работать на динамике потому что проводки ведущие к катодам ничем не покрыты.
Я про ZM1020 писал поэтому и возникли сомнения.
Не буду ничего доказывать. Купите ZM1020 и попробуйте. Там сначала загорается проводок ведущий к катоду, а потом катод. Поэтому при дин. индикации катод просто не успевает загораться. Происходит это потому что проводки к катоду идут очень близко к аноду. Возьмите нашу ИН-4 аналогичную ZM1020 - там каждый проводок крашеный.
Впринципе я так и думал т.к. вывод анода в ZM573 изолирован.
Да и проводки катодов изолированы от анода слюдой.
В данном случае меня смутило свечение внутри колбы ZM573.
Мож у меня просто лампы древние т.к. они уже слегка почерневшие.
У меня тоже древние. Свечение может быть из за плохого кондера после преобразователи или из за большой температуры. Я сушил суперклей которым приклеивал плату с лампами к корзинке феном (не паяльным), так пока лампы теплые, светились синим вокруг цифр.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Не так выразился. Я в том смысле что сильно юзаные т.к. почерневшие и выкушенные из какого-то прибора который отпахал немало.
Я-ж вроде писал. Я подключил их к сети через диод и резистор и сравнил с нашей ИН-14. В отличие от ИН-14 видно свечение внутри анода. Сфотать не получится т.к. сквозь подранный лак не будет видно.
Эт я в курсе.
Я когда тренировал катоды в ИН-18 лампа тоже нагрелась и было повышенное синее свечение вокруг цифр на номинальном токе.
PS.
Кстати у ZM573 есть тонкая проволочка намотанная на кусок стекла
и подключённая к двум откушенным выводам как и у ИН-18.
Неизвестно что за роль она выполняет - возможно учавствует в тренировке ламп.
Может для подогрева газа внутри баллона.
Жрёт около 6А на ИН-18.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
