Есть люстра светодиодная в комплекте к ней идет драйвер с управлением от ИК пульта (ярче / темнее, теплее/холоднее). Вместо этого нужно просто подключить люстру чтобы она просто включалась без дистанционного пульта и всегда горела одинаково. Лента внутри состоит из двух разных светодиодов теплого и холодного света. Маркировки на ленте никакой нет. Линии для разреза тоже нет. Спаяны кусочками по 50 светодиодов (25 одного цвета, 25 другого).
Подскажите на какой блок питания можно заменить. Нужно чтобы просто все светодиоды включались одинаково ярко.
Заранее спасибо и прошу прощение если вопрос уж совсем дурацкий.
- (81.09 КБ) 2299 скачиваний
- (115.14 КБ) 1602 скачивания
- (172.97 КБ) 1324 скачивания
- (108.44 КБ) 1636 скачиваний
