Ищу замену led driver для люстры нужен без управления
Сообщение LeonOn1 »
Помогите, пожалуйста.
Есть люстра светодиодная в комплекте к ней идет драйвер с управлением от ИК пульта (ярче / темнее, теплее/холоднее). Вместо этого нужно просто подключить люстру чтобы она просто включалась без дистанционного пульта и всегда горела одинаково. Лента внутри состоит из двух разных светодиодов теплого и холодного света. Маркировки на ленте никакой нет. Линии для разреза тоже нет. Спаяны кусочками по 50 светодиодов (25 одного цвета, 25 другого).
Подскажите на какой блок питания можно заменить. Нужно чтобы просто все светодиоды включались одинаково ярко.
Заранее спасибо и прошу прощение если вопрос уж совсем дурацкий.
(81.09 КБ) 2299 скачиваний
(115.14 КБ) 1601 скачивание
(172.97 КБ) 1324 скачивания
(108.44 КБ) 1635 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Фото внутренностей драйвера представило бы наибольший интерес. Обычно там стоит МК и драйвера. Зная, как управляются драйвера, можно включить их принудительно.
Сообщение korob »
LeonOn1 писал(а):нужно просто подключить люстру чтобы она просто включалась без дистанционного пульта и всегда горела одинаково.
Могу ошибаться, но насколько мне помнится эти драйверы запоминают последний режим, и после продолжительной паузы при следующем включении выключателем (не с пульта), работают в том режиме что и при выключении. Если включить сразу после выключения ("моргнуть светом") они переключаются в следующий режим, и так по кругу. Такой функционал позволяет пользоваться и менять режимы без пульта. :roll:
Сообщение LeonOn1 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4143702#p4143702"]Фото внутренностей драйвера представило бы наибольший интерес. Обычно там стоит МК и драйвера. Зная, как управляются драйвера, можно включить их принудительно.[/uquote]
Этот вариант держу про запас если никто не подскажет чем заменить.
Я не понимаю по каким характеристикам подобрать. В я.маркете по характеристикам не нашел.
Martin76 писал(а):Такой функционал позволяет пользоваться и менять режимы без пульта
Мне не нужен такой функционал. Мне нужно чтобы всегда зажигался один и тот же вариант нейтральный свет максимальной яркости - тоесть нужно просто записать светодиодную ленту без всяких выкрутасов
Сообщение korob »
LeonOn1 писал(а):Я не понимаю по каким характеристикам подобрать.
DC65-135V 280mA. 4x20-40W.
Сообщение LeonOn1 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4143812#p4143812"]
DC65-135V 280mA. 4x20-40W.[/uquote]
Так вот ничего похожего не не нахожу. Может кто подскажет конкретные модели
И ещё вопрос что из этих характеристик может быть больше чем указано. А то этот китайский ещё и греется безбожно
Сообщение ceramicmail »
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=4143858#p4143858"]Так вот ничего похожего не не нахожу.[/uquote]
Значит ищите что-то ну вот совсем непонятно что.
На каждый светильник (на каждае кольцо) надо около 80В и 280мА (250-300мА).
Просто валом: первые попавшиеся: https://prom.ua/p1335877808-drajver-sve ... nikam.html https://bigl.ua/p1204225214-led-drajver-80w https://aliradar.com/item/32820792713-( ... lnik-1-sht https://evrosvet.com.ua/product/drayver ... nzh-vilka/
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=4143858#p4143858"]И ещё вопрос что из этих характеристик может быть больше чем указано.[/uquote]Это к гадалкам.
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=4143858#p4143858"]А то этот китайский ещё и греется безбожно[/uquote]И каким боком это к предыдущему вопросу?
Чем лучше КПД драйвера, тем он меньше греться будет.
Ну или рассмотрите вариант перебраться в другую Вселенную, может там законы физики другие.
В наше Вселенной, обычный (не дорогой) драйвер небольших габаритов на около 100Вт, при КПД около 90%, без активного охлаждения, и будет весьма прилично греться.
Если на каждый светильник свой драйвер -- меньше мощность, меньше и нагрев.
Сообщение vlasovzloy »
Если покажешь что внутри драйвера , мы покажем куда перемычку запаять чтобы всегда светился
Сообщение LeonOn1 »
Товарищи, посмотрел, драйверы есть на алике но ждать их не охота.
Выпаял контроллер, а на выходы которые шли на вход 2 микросхемы драйвера BP2958 подал + с питатания контроллера
Картинки 5,6 общий вид, 8 место где контроллер, 9 впаяные перемычки
(119.28 КБ) 4884 скачивания
(185.99 КБ) 3664 скачивания
(161.48 КБ) 2656 скачиваний
(154.14 КБ) 2917 скачиваний
Ну вот, больше воды было чем дел. Молодец! Возьми с полки огурец)))
