Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
ТЛ ка в открытом состоянии имеет на катоде 2-2,1в так что она нормально будет работать с полевиком.
Сопротивление резистора можно рассчитать по формуле R=2.5/I/
Но для светиков небольшой температурный дрейф мало значит, главное маломощный транзистор ставить отдельно от греющихся деталей. Да и ток будет немного уменьшаться с нагревом, примерно на 0,3% на градус.
Васо писал(а):Но вот например у IRFZ44 мощность рассеяния 115Вт пишут, не хватит?
Это рекламная мощность, при температуре корпуса 25° что обеспечить не реально, максимум при хорошем радиаторе долговременная мощность 50-60Вт.
Но это недостаток всех линейных схем хоть на чём они будут собраны.
Сообщение musor »
емть понятие ОБР -Телекот знает но молчит ка паризан -его враги походу подменили клоном! :shock: или кавадла сьел ему мозги :cry:
так вот если исходит из ОБР силового- все гораздо печалне чем прото ТОК помножить на падение -надо изучать и апроксимировать графики ДШ на ваш режим
и вот тута вдрук выясняятся что "простая" по сути схемка линейной Грелки https://img.radiokot.ru/files/125289/me ... x7o0pl.png вырастает в огромного монстроидалного гроба С ОГРОМНЫМ РАДИВАТОРОМ НА КОТОРОМ НАДО ЗАБАЯНИТЬ АЖ 4-6 ТРАНЗЮКОФ ВЫРОВНЯФ ПРИ ЭТОМ ТОКИ ЧЕРЕЗ НИХ!!! И ВОТ ТУТ УЖЕ НАДЕЮСЬ К ВАМ ПРИЕТ ПОНИМАНИЯ, ЧТО СТРАШНЫЙ И НЕПОНЯТНЫЙ ИИП (Инвэрторный Источник Питания-пояснение для танкистоф и дауноф)
оказывается намного проще и напорядок НАДЕЖНЕЕ вашей гавносхемки
Сообщение Телекот »
musor писал(а):емть понятие ОБР -Телекот знает но молчит ка паризан -его враги походу подменили клоном!
Да по ОБР вроде проходит нсли не превышать мощность в 50Вт.
Сообщение sergei996 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4139132#p4139132"]
sergei996 писал(а):я правильно понял, что для этого на ногу DIM подать напряжение от 0 до 1.75В? (0-100%)
0.55V-1.75V лучше применить стабилитрон.[/uquote]
Спасибо, всё получилось, диммируется замечательно.
Вы я так понимаю хорошо знаете bp1808, у меня еще два последних вопроса, если можно.
Есть какие-то данные о кпд в зависимости от условий? в даташите графиков нет, а там наверняка сильный разброс в разных режимах.
И что с ней происходит при переполюсовке? ) А то я диодный мост выкинул, наверняка ж теперь как-нибудь батарейку не тем концом вставлю )
Сообщение Васо »
Подскажите еще по той же схеме:
Будет ли нормально работать схема при питании от двухполупериодного выпрямителя без конденсаторов?
Сообщение Телекот »
sergei996 писал(а):Вы я так понимаю хорошо знаете bp1808
Нет, я просто даташит читал.
sergei996 писал(а):И что с ней происходит при переполюсовке? ) А то я диодный мост выкинул
поставь предохранитель и обратный диод параллельно входу питания.
Васо, Работать будет, сто средний ток будет меньше и немного зависеть от напряжения питания. Схема будет ограничивать только ток на пиках синуса, в провалах ток будет падать до 0.
Сообщение AlexS4 »
Васо, да, только зачем разбивать мощный резистор на 2?! тот же функционал получаем если к переменному R3 добавить моломощный постоянный R5=200R снизу на землю, а R2+R4=2R в виде 1 резистора.
проблема макс напряжения на затворе решается напр делителем: R1 на те же +24V а между затвором и землей R6=4*R1 для 24V а лучше между затвором и истоком зеннер на 12..18V и никаких R6.
Сообщение BashKirOff-line »
Всем доброго времени суток
Нужно смастерить аккумулятор 2,5 В и 9 Ач
Предполагаю сделать так: аккумулятор 4 В; стабилизатор на 2,5 В; блок питания на 4 В; контроллер зарядки для аккумулятора
Вопрос следующий, достаточно ли этого? И можно ли обойтись без контроллера заряда?
Если есть рекомендации по компонентам, то вэлком
Сообщение sArj »
А что за аккумулятор такой? Литий? Тогда надо учитывать весь диапазон 3.0-4.2.
Какой ток потребления? Использовать линейный стаб и сжигать почтм половину заряда в тепло - это какой-то нонсенс.
Без контроллера не обойтись. TP4056 стоит копейки и обеспечивает толковый заряд лития: заряд короткими периодами до достижения 3.0, если банка перерязряжена, режим стабилизации тока и потом напряжения и прерывание заряда при низком токе. Единственное заряд такой емкости может не устроить током в 1 А по времени. Но зато банка будет живее всех живых.
Сообщение webtime »
Вещь, которая должна быть жёство прописана в сундуке каждого радиолюбителя :))) .
И всего-то 300 рублей.
Какой водитель пожалеет для любимой камеры 300 рублей ...
А зовётся "оно" - Фильтр для камеры заднего вида 12В шумоподавитель.
Предоставить качественную картинку барыга отказался.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4141159#p4141159"]И всего-то 300 рублей.[/uquote]
Я так подозреваю, что там что- то типа этого:
(22.03 КБ) 178 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Я не знаю что это за шняга и чё там внутре но.... Когда у меня на предприятии у одной из газелей стал постоянно гореть датчик спидометра состоящий из вращающегося магнитика и мелкого трехногого клопа. Клоп взрывался в хлам. Клопа удалось с трудом нагуглить, оказался специальной МС с датчиком холла, опером и ключом.
После 5й замены я сделад этой херне фильт питания состоящий из балластного резистора 51 ом, супрессора на 15В и конденсатора 100мкф. Полгода уже полет нормальный.
Сообщение sArj »
webtime, раньше в похожих корпусах продавались фильтры для гамнитол и что самое удивительное они реально убирали свист генератора на старом транспорте и дешманских гамнитолах.
Внутри все было толково: индуктор на желтом колечке, 2 электролита, шунтированные керамикой и 2 Втный резистор мелкого номинала. По сути полный RCLC фильтр.
А особо шиковые фильтры в жестяном блестящем корпусе включали в себя умножитель емкости на биполяре в корпусе TO-126, прижатым к жестянке.
Сообщение Roman Solovey »
Всем привет. Нужна помощь свежих мозгов, мои уже поплыли.
Делал я значит ультразвуковую ванну, сначала себе, потом другу, все гуд. отлично работает. Топология регулировки мощности такая: входное напряжение через диммер немного понижаю, и уже в сам резонансный контур идет меньше напряжение. Для того чтоб в сеть не гадить поставил по входу пассивный коректор мощности от блока АТХ на 300вт. и вот пока мощности были маленькие то его хватало.
А теперь понадобилось сделать мощную мойку, и этот дроссель корректора мощности вообще не тянет.
Теперь думаю как лучше сделать регулировку входного напряжения. Использовать активный корректор не получится, так как он может только повышать напряжение, а мне нужно и понижать.
Брать полумост и регулировать шим тоже не вариант. слишком громоздко и тоже широкого спектра регулировки не получить.
Делать дс-дс понижающий на 220 вольт. но как, в сети примеров не видел. Есть идеи или рекомендации по моему вопросу?)
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение webtime »
ТЗ следует формулировать чётко и конкретно, а не растекаться мыслию по древу, аки Боян.
Иначе обладающие идеями и владеющие рекомендациями в очередь возжелавших помочь не встанут.
IMHO, ессессно 8) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение falkonist »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4142652#p4142652"]мыслию по древу[/uquote]
Мысью!!! По словарю Даля "мысь" - белка, векша. Тогда появляется логика: соколом - под небеса, волком - по земле и белкой по древу.
Оригинал "Слова" сгорел в пожаре. Остался только в копии. А переписчик не знал этих нюансов, написал, как понял. А понял неверно.
Сообщение Starichok51 »
а кто и как узнал, что было в оригинале, если он сгорел?
Сообщение webtime »
Мысью - логично.
Но...
Кто знает,
Starichok51 писал(а):что было в оригинале, если он сгорел?
Видать, на курево пошло :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Белка действительно считалась издревле древесной мышью (мысью).
Мыслию по древу придумали уже советские/британские учОные. Мысью, белкой правильно!
Сообщение webtime »
И вообще, говорят, что "Слово"[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4142716#p4142716"]придумали уже советские/британские учОные.[/uquote] :) .
Отсюда и ошибки [пере]писчика, не читавшего Даля :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
