Мелкие вопросы по питанию.
Express
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Express »
Кароче, примерно 2А.
И доды 1n4005 в мост уже не прокатят?
webtime
Сообщение webtime »
Почему не прокатят? Будет в аккурат 2А. Не перфект, но на безрыбье...
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А как 10Вт плавно перешли в 2А? :))
Express
Сообщение Express »
Есть другие побольше но на них ничего не написанно как раз четыре те что с белой полосой ... Что за диоды?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4143951#p4143951"]А как 10Вт плавно перешли в 2А? :))[/uquote]
22в на выходе делим на 10 и того 2А кажись так!?
(208.37 КБ) 87 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Express писал(а):22в на выходе делим на 10 и того 2А кажись так!?
Садись, два!!! :kill:
kentgaryk
От же-ш йопт! Я почему то так и подумал! :facepalm:
Express
Сообщение Express »
Ну две десятые это мелочь, округлил..
Добавлено after 46 seconds:
Шо с диодами?
webtime
Сообщение webtime »
Ставь[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143952#p4143952"]четыре те что с белой полосой[/uquote], если исправные. Похоже минимум на 3А .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk
Express писал(а): округлил..
Да и правильно! Хер с ними с десятыми! :)))
Express
Сообщение Express »
Кароче паяем, да?
И так 4 по 0,6 равно 2,4
И того прогнозируемое напряжение 22,5 минус 2,4 равно 20,1 всё верно?
Martin76
Express писал(а):Ну две десятые это мелочь, округлил..
в четыре с лишним раза - ты это не десятыми ошибся. I= P/U 10/22=0,45454545454545...
webtime писал(а): Похоже минимум на 3А .
Это наш ответ диодам FR15х- КД226 , до HER ов они по быстродействию сильно не дотягивают. Ток номинальный 1,7А.
Express
Сообщение Express »
Не понял, паяние отменяется что ли???
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Блин, дохлый транс. какой-то...
И чо с ним делать то, он даже лампочку не потянет(((
webtime
Сообщение webtime »
Паяем... Жизнь покажет, сколько ампер в том трансе.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
kentgaryk
Express писал(а):И чо с ним делать то
Грузило для кормушки при ловле рыбы с лодки на кольцо! :))
Express
Сообщение Express »
Вы уверены что правильно нащитали?
22 вольта и 0,4А вам не кажется что параметры у транса "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"?
Еслиб было 5в и 0,4А более адекватно!?
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143986#p4143986"]Еслиб было 5в[/uquote], было бы в аккурат 2А, если принять за аксиому 10W.[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143972#p4143972"]прогнозируемое напряжение 22,5 минус 2,4 равно 20,1[/uquote]после конденсатора, если такой прогнозируется, 20.1*1.41=29,751V.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Express
Сообщение Express »
Лааадно, уговорили, паяем...
Надо бы транзистор туда какой нибуть воткнуть для стабилизации тока... Подкиньте идею, какой?
АлександрЛ
Трансформатор типа ТПП с железом ШЛМ20х25 имеет мощность 22 ватта, так, что, можно предположить, что мощность этого трансформатора от 20 до 25 ватт..
Если выходное напряжение 22 вольта, то максимальный ток у него будет около 1 ампера.
зы.. Если предположение о том, что трансформатор "10 ватт", то тогда вы от него реально можете получить чуть меньше полампера "без вреда для его здоровья"..
Для более точной оценки надо нагрузить трансформатор, ну, хотя бы на несколько (автомобильных) лампочек на 24 вольта или несколько "пар" из двух последовательно включённых лампочек на 12 вольт, измерить ток (лампа 12 вольт 5 ватт это около 0,4 ампера) или на нагрузочный(е) резистор(ы), и смотреть- при каком токе начнёт перегреваться трансформатор.. "на взгдяд", "на цвет", "на вкус" или "на запах" это всё будет только "предположительно", а ТОЧНО это надо измерять..
Express
Сообщение Express »
Паскольку в интернете всякой херни пално консультируюсь тут из первых рук так сказать...вот так верно?
(157.71 КБ) 101 скачивание
