ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)
Сообщение Shpionus »
По поводу настройки этого триггера защиты, я отвечал тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3830043 Посмотрите, думаю не будет лишним :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение wxwu »
Доброго времени суток!
Переделываю атх GPA-500S8. Нужно поднять выходное напряжение до 24-26 вольт
Сделал как на схеме, она один в один с моим только силовые элементы мощнее.
Без обратной связи напряжение 31.5 вольт, с резистором 50 кОм регулируется от 5 до 25 вольт.
Но вот проблема, под нагрузкой 1-2 ампер напряжение проседает до 17 вольт, больше 2 ампер до 15 вольт, и дальше не падает даже при 25+ ампер, сколько точно не знаю, на советском тестере на пределе 25 стрелка легла, но защита от превышения общей мощности не сработала (она работает, замыкал пару раз) Если выставить 15 вольт то все стабильно, напряжение стоит нагрузку держит, если больше под нагрузкой падает до 15 вольт. Вторичка трасформатора намотана шинкой 25х0.3 мм. До этого переделывал двухтактные, такого никогда небыло, если выдает 22-24 так столько и держит хоть под нагрузкой хоть в холостую.
В чем может быть причина такого поведения?
Ссылку смените на "оригинал" тут всё мелкое.
Осциллограммы?
По логике, 15 Вольт это предел, а всё что выше, это какие-то паразитные задирания напряжения. Нужно осциллограммы смотреть.
"Без обратной связи напряжение 31.5 вольт..."
А если в этом режиме, нагрузку дать? Как будет падать напряжение в зависимости от тока?
Да, у двухтактных с напряжением всё более менее однозначно.
С однотактными, там после 50% заполнения ШИМ начинаются "интересные события" Сам до конца не разобрался в этом, нет подопытных "однотактов". Помогал другому человеку. Немного обсуждения было в соседней теме.
Сообщение Starichok51 »
это косой мост. у него под нагрузкой и должно быть менее половины от того, что без обратной связи.
так что, всё правильно - под нагрузкой 15 Вольт максимум.
Сообщение wxwu »
"""Осциллограммы?""" осциллографа нормального нету, есть оса 103, надо делитель к ней делать
"""А если в этом режиме, нагрузку дать? Как будет падать напряжение в зависимости от тока?""" при 0.3-0.5 А садиться до 20 вольт, дальше также около 2 А до 17 вольт, больше 2 ампер до 15 и далее не падает.
"""это косой мост. у него под нагрузкой и должно быть менее половины от того, что без обратной связи.
так что, всё правильно - под нагрузкой 15 Вольт максимум.""" Это получается только трансформатор доматывать? А если в выпрямитель мост поставить?
(242.13 КБ) 204 скачивания
В "однотактах", на выходе мост не ставят. На то они и однотакты ;)
Или перематывать, или перекоммутировать отдельные жилы "вторички", если умудрится добраться до них. Расщепить, убедится что не "коротят" между собой, и соединить последовательно, соблюдая фазировку (хорошо если жил чётное количество, то просто на две группы разделяем, если нечётное, то в одной группе из двух, будет на одну жилу больше. Не беда, хоть и неприятно :) ). Это получится двукратный выигрыш в напряжении, и двукратный проигрыш в токе :) Только тогда, желательно и у дросселя увеличить так-же количество витков. Там тоже в основном в две жилы намотано, и можно тоже самое проделать что и с трансформатором. Только учтите, что тогда максимальное напряжение без ООС, получится 60 Вольт. Аккуратнее с выходными конденсаторами ;)
Сообщение wxwu »
Там трансформатор шиной намотан, 7 витков, получается еще 5 надо, а там и 2 то не влезет.
Печально. Ну иного способа я не знаю. В теории, можно ещё витки "первички" уменьшить, но тогда, по идее, надо пропорционально частоту повышать, а в этом случае будут вопросы к быстродействию ШИМ контроллера, транзисторов... короче щас меня тут затюкают за такую идею :)
Сообщение Телекот »
Перемотать трансформатор 2 часа работы вместе с расклейкой и перекурами. Почему все так боятся?
Боятся не перематывать, а расклеивать, и склеивать. Боятся разломать сердечник, боятся плохо потом склеить, чтобы индуктивность не упала... С самими катушками то всё понятно...
Сообщение Телекот »
Сейчас в основном трансформаторы идут очень плохо склеенные, достаточно погрузить в растворитель на 40 мин. Уже давно не встречал трансформаторы которые нужно нагревать.
Shpionus писал(а):боятся плохо потом склеить, чтобы индуктивность не упала...
и что с того что она немного упадёт ?
Немного? Я вот сейчас не найду где читал, возможно даже не на этом форуме, как кто-то рассказывал что у него там процентов на 20 вроде упало... И греться трансформатор, и кажется транзисторы сильнее начали. Пока не разобрал повторно, не отчистил торцы от остатков клея, и не склеил, суша под прессом. Не знаю, возможно у того человека "руки не от туда" были, но после прочитанного, у меня "осадочек" остался. А разбирать, я как-то мелкий трансформатор, от 250 ваттного кажется блока, попробовал разобрать, сердечник раскололся... Но тогда не жалко было, я его перематывать не собирался, просто разобрал чтобы пощупать, и тоже, "осадочек" остался... с тех пор не разу не разбирал их.
Сообщение Телекот »
Ну да ложки нашлись, а осадок остался. Да не будет не какого усиленного нагрева, я в двухтакниках расколотый сердечник склеивал, отлично после этого работал на моём старом компе. Единственная неприятность это чуть больше ток намагничивания, но он всё равно остаётся очень мал.
Что касается данной схемы то это однотактный инвертор, в нём зазор даже может быть полезен.
Сообщение wxwu »
перемотать то не проблема, я его разбирал. Чем только мотать? Сечение шины которой он намотан почти 7 квадратов, заявленный ток по 12 в шине 24А, 5 В бралось от отвода с этой же обмотки. Чтобы снять полную мощность при 26 вольт, с заменой диодных сборок в выпрямителе, обмотка нужна на 20 ампер, это без запаса. Если мотать 1 мм проводом это сколько штук их сложить надо?
Сообщение Телекот »
Рассчитывай сечение примерно на 5-6 А на мм^2. один провод диаметром 1мм примерно 0,78 мм^2.
wxwu, разрежь фольгу пополам.
потом намотай обе половинки так, чтобы они не замыкались.
потом соедини конец одной с началом другой. и будет у тебя 14 витков.
с вентилятором сечение такой обмотки вполне справится с током 20 Ампер.
Сообщение wxwu »
"""разрежь фольгу пополам""" Попробую. На блоке написано 5 В -19А, 3.3В-22А, 12В-24А, и это все с одной обмотки. Получается она держит 65А !? по крайей мере та часть с которой отвод для 5 вольт?
нет, все токи не суммируются.
на блоке должно быть написано, сколько мощности можно брать в разной комбинации выходов.
токи указаны, как бы, для "одиночного" выхода, а не когда нагружены все выходы.
Сообщение wxwu »
Вот так дана информация по выходам
Добавлено after 7 hours 15 minutes 18 seconds:
Порезал шинку пополам, собрал трансформатор. Ток 23 А, напряжение 24.7 В, стоит как вкопанное. С током переборщил, аккуратнее надо а то и спалить недолго, а лучше шунт поставить и ограничение сделать. При работе, ничего не свистит не трещит. Спасибо всем откликнувшимся)
(76.26 КБ) 208 скачиваний
видишь, ничего сложного не оказалось в перемотке трансформатора разрезанной лентой.
