Ничего сложного: MP3-модуль, динамик, усилитель. Какие-то рекламные говорилки.
Все собрал и обнаружил с похолоданием следующую беду: статика с рук наглухо завешивает плеер.
Не всегда, но иногда с кресла встанешь, несешь флэшку от компа к этой колонке, легкий Щелк - цифры все погасли. Включаешь -выключаешь питание может стартануть. А может и за ночь не отпустить, пока не разберешь и плату не "полапаешь". снимается статика - опять работает.
Понятно, что дело в плеере. Но вся партия из 10 штук ведет себя одинакого.
Самое плохое, что заказывать другие модули - не угадать будет ли работать надежнее.
Да и сроки поджимают.
Есть ли у кого размышления как закрыться от статики в данном случае? Плата самого модуля окружена массой насколько можно. когда задеваешь эту самую землю тоже может сбоить. Видимо контроллер просто виснет при небольшой помехе рядом. контроллер на плате безымянный. кварц есть. Возможно его частоту и сбивает. заземлить кварц поможет? или есть еще способы?
