Статика и контроллеры - нужно алтернативное мнение
Сообщение loki113 »
Подрядился я тут одной конторе собрать музыкальное оборудование.
Ничего сложного: MP3-модуль, динамик, усилитель. Какие-то рекламные говорилки.
Все собрал и обнаружил с похолоданием следующую беду: статика с рук наглухо завешивает плеер.
Не всегда, но иногда с кресла встанешь, несешь флэшку от компа к этой колонке, легкий Щелк - цифры все погасли. Включаешь -выключаешь питание может стартануть. А может и за ночь не отпустить, пока не разберешь и плату не "полапаешь". снимается статика - опять работает.
Понятно, что дело в плеере. Но вся партия из 10 штук ведет себя одинакого.
Самое плохое, что заказывать другие модули - не угадать будет ли работать надежнее.
Да и сроки поджимают.
Есть ли у кого размышления как закрыться от статики в данном случае? Плата самого модуля окружена массой насколько можно. когда задеваешь эту самую землю тоже может сбоить. Видимо контроллер просто виснет при небольшой помехе рядом. контроллер на плате безымянный. кварц есть. Возможно его частоту и сбивает. заземлить кварц поможет? или есть еще способы?
если статика мешает на до с ней боротся -поставить ионизаторы поззовать земдящий браслдет нет статики нет и проблем
те еще повезлочто послке щелчка все не выгорело нахуй а таколе бывает нередко нынешняя техника супернежная -совет сделайте прелню ранел ис чугуния ит н6адежнол заземлите ее
Сообщение loki113 »
я знал, что ты придешь и че-нить подобное выдашь :))) :)))
а по делу есть что сказать? :?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Вот тут я впал в ступор и пришлось просить помощи у знатоков. :)))
(56.68 КБ) 86 скачиваний
Сообщение tonyk »
Люди для того и создали TVS. До всего, куда может дотянуться человеческая рука, должно быть защищено.
Как вариант, попробовать задуть панель с обратной стороны специальным токопроводящим лаком, а потом заземлить.
Теперь ты понимаешь, чем отличается китайская электроника от нормальной?
Сообщение korob »
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=4144808#p4144808"]Есть ли у кого размышления как закрыться от статики в данном случае?[/uquote]На кнопки, USB, AUX и питание поставить супрессоры для защиты от статического электричества. :roll:
Сообщение Upgrader »
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=4144808#p4144808"]Понятно, что дело в плеере. Но вся партия из 10 штук ведет себя одинакого.
Самое плохое, что заказывать другие модули - не угадать будет ли работать надежнее.[/uquote]Уж сколько раз такое писали...
Вначале надо заказать десяток вариантов, все оттестировать, только потом пускать в серию лучший вариант.
loki113 писал(а):Есть ли у кого размышления как закрыться от статики в данном случае?
Наклейку наклейте о недопустимости статики и в инструкции напишите что статическое электричество может вывести из работы временно или навсегда.
Как вариант, купить ящик smd супрессоров, стабилитронов, керамики, и паять везде куда глаза глядят :)))
А внутри корпус обклеить фольгой полностью, оставив только минимальные дырки для кнопок и разъемов. Тогда скорее всего большую часть статики корпус будет поглощать в себя на экране, защищая электронику.
Сообщение Martian »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4144874#p4144874"]чем отличается китайская электроника от нормальной?[/uquote]разве это сравнимо? :solder:
Совершенно некорректно. Китайцы делают отличные вещи. Просто надо искать не дешевое говно за 1 бакс.
Сообщение Martian »
Возможно. Но мой опыт показывает, что в целом, если китайское производство не контролируется сторонней компанией, то вероятность геморроя работы с такой продукцией возрастает в разы. Это без учета алиэкпресса
Сообщение loki113 »
помогло заземлить кварц и в экран весь плеер. обмотал тонкой проволкой и на землю каждый виток. пощелкал специально - пока не сбоит4
UPD: один фиг сбоит. причем не обязательно прямо саму плату плеера "щелкать"
без защиты зависает даже если просто рядом щелкает. не в само устройство даже.
с защитой лучше, но хватаешься заряженный за ручку громкость - опять ребут.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=4145057#p4145057"]помогло заземлить кварц и в экран весь плеер. обмотал тонкой проволкой и на землю каждый виток. пощелкал специально - пока не сбоит4[/uquote]
На диф. линию USB повесь диоды sp3003.
