Управляемый умножитель напряжения
Сообщение namdke »
Симулятор не может заменить реалии
Это я прекрасно понимаю, но симулятор учитывает очень многие веши, про которые я могу забыть и не учесть или вообще не знать. Он дает общее представление, что хотя бы схема заработает или нет. В нем очень легко проверить и довести до ума какие-то идеи, вроде моей, даже не включая паяльник. В нем легко подобрать номиналы деталей даже не включая калькулятор и не вспоминая сотни формул.
Я даже удивился, когда попытался промоделировать сквозной ток у полумоста из мосфетов и увидел что он учитывает при расчете все эти паразитные емкости у них.
Последний раз редактировалось namdke Пн дек 20, 2021 13:06:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
Килиманджаро, другого текста от тебя никто не ждал...
а гонят ка раз походу тебя... твой рейтинг и карма просто ЗАШКАЛИВАЮТ!
насчет симулятороф -ИМИ НАДО УМЕТЬ ПОЛЗОВАТСЯ КА И ЛЮБЫМ ИНСТРУМЕНТОМ и если вы мелкаскопами забиваете гвозди а топориком зачишаете провода то о чем весь разговор?
Сообщение Килиманджаро »
Кстати для защиты транзисторов от кз на выходе в любом случае придется наверно включить дроссели послеловательно с транзисторами чтобы ограничить di/dt хотя бы на микросекунду/две для отработки схемой управления выключения силы.
Добавлено after 9 minutes 13 seconds:
musor,
Ты опять серешь о симуляторах не зная что это, и с какой стороны к нему подходить?
Твой потолок - это туалетная бумага и слюнявый огрызок карандаша.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн дек 20, 2021 13:26:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение namdke »
А зачем? При пробое одного из транзисторов, напряжение на основном кондере начнет бесконтрольно расти, но будет расти медленно, это займет минимум 5 мс до удвоенного напряжения, тут даже обычная релюха успеет отключить силу по аварии.
namdke,
Если интересео моделировать то я могу нарисовать схему клампера для прямоходового преобразователя)))) там всего с пяток деталей. Там интересен выброс напряжения на ключе и ток перемагничивания сердечника.
Сообщение namdke »
Я лет десять назад пытался клепать и обратноходы и пуш-пулы, долго возился, ни один не заработал нормально :) Ведро ключей только сжег и несколько кг меди в пустую перевел. Понял что это не мое и без осциллографа там делать нечего. До сих пор удивляюсь как у китайцев зарядки для телефонов буквально из пяти деталей работают.
Последний раз редактировалось namdke Пн дек 20, 2021 13:30:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="namdke",url="/forum/viewtopic.php?p=4144945#p4144945"]А зачем?........займет минимум 5 мс до удвоенного напряжения, тут даже обычная релюха успеет отключить силу по аварии.[/uquote]
А при кз на выходе?
Сообщение namdke »
А что кз на выходе, ну будет кз на выходе, 99% что вылетят полевики, потом выбьет автомат т.к. там зарядные токи под 1000 А пойдут.
[uquoe="namdke",url="/forum/vтожopic.php?p=4144954#p4144954"]Я лет десять назад пытался клепать и обратноходы и ............ Ведро ключей только сжег и несколько кг меди в пустую перевел. Понял что это не мое и без осциллографа там делать нечего.[/uquote]
Осциллограф нужен однозначно)))))
Упорства вам не занимать)))
Я тоже палил, но не с таким размахом))
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="namdke",url="/forum/viewtopic.php?p=4144959#p4144959"]А что кз на выходе, ну будет кз на выходе, 99% что вылетят полевики, потом выбьет автомат т.к. там зарядные токи под 1000 А пойдут.[/uquote]
)))))Железная логика!
Ну да, главное чтобы выбил автомат и не было пожара. А полевики не жалко?))))
На 15 киловатт полевики уже не дешевые, хотя....дешево или дорого это относительно)).
Сообщение namdke »
Ну кз на выходе тоже не каждый день бывает. На много чаще бывает всякая срань на входе. Получается всяко дешевле, чем промышленные АККМ или ИИП на такую мощность.
на 5 кВт с двухкратным запасом нужно 4 штуки IRFP460 и то они выбраны только потому, что они есть в наличии у меня в городе и стоят по 140р. Если зайти на алиэкспресс, то там можно раз в 5 мощнее их найти при цене в 1к за десяток. Хотя и придет с вероятностью 50/50 скорее всего перемарк более слабых.
Сообщение musor »
[uquote="namdke",url="/forum/viewtopic.php?p=4144954#p4144954"]Я .. пытался клепать и обратноходы и пуш-пулы, долго возился, ни один не заработал нормально :) Ведро ключей только сжег и несколько кг меди в пустую перевел. Понял что это не мое и без осциллографа там делать нечего. До сих пор удивляюсь как у китайцев зарядки для телефонов буквально из пяти деталей работают.[/uquote]
ну после таких откровений обсуждать серьезно поделки ТС смысла не вижу из все этого есть толка одно полезное
namdke писал(а):Понял что это не мое
да имено так о чем я вам и писал вот толка у вас было 10 лет чтобы пригласить таки Осла и получить таки Должные знания по предменту ...но походу не срослось.... нет походу не осла не знаний и главное с таким подходом
namdke писал(а):кз ,ну будет кз на выходе, 99% что вылетят полевики, потом выбьет автомат т.к. там зарядные токи под 1000 А пойдут.
ждать чтото полезного и вменяемого уже не приходится и да такие разработки уже становятся ОБШЕСТВЕНООПАСНЫМИ
Сообщение namdke »
Оу, да у вас я сморю черный пояс по выдиранию фраз из контекста. Куда мне до вас ))
Как же давно я не сидел на форумах, тут оказывается такая веселуха, Тарантино отдыхает! Я думал форумы уже давно все вымерли, ан-нет...
Сообщение musor »
да у на с тут 1 твоцй дружок Килиманджаро, чего стоит зкавалил весь форум своими гениалными схемами не 1 bp[ них не заработала ...да и в принципене могла..
Сообщение namdke »
Ну он хотя-бы не играл в карты на последней парте на парах электротехники.
Не отвлекайте меня, я уже 3 часа как пытаюсь допаять 4 детали, чтобы воткуть вилку в розетку и узнать е@анет на этот раз или нет!
Последний раз редактировалось namdke Пн дек 20, 2021 14:56:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро писал(а):Кроме гомна от тебя никакого конструктива как всегда. Из зв твоих высеров тебя гонят со всех тем ссаными тряпками, разве ты не замечал?
Килиманджаро, ты перепутал мусора и себя.
говно прет только от тебя. и от твоих высеров мне пришлось даже закрыть одну тему.
namdke,
Гляньте в сторону микрушки sg3525, там уже все есть что вы нарисовали на рассыпухе, как раз у вас полумост, а в ней есть все. Тактировть будете сетевым напряжением, внутренний ее генератор ни к чему.
Сообщение namdke »
Ок, гляну, только я думаю что надо сначала прототип добить до работоспособного состояния, а потом уже заниматься "улучшайзингами"
Starichok51,
Ты закрыл не одну тему из за переживания за кривые программы, сделанные студентами а не тобой.
Сообщение musor »
я не держал свечку с кем от там и на чо "не играл"... вам там на месте виднее наверно...,Килиманджаро, namdke,
А вы Друзья ,ка не САДИТЕСТЬ,
все в МУЗЫКАНТЫ НЕГОДИТЕСЬ (с)Крылоф
Килиманджаро, в отличие от твоих схем , разработки Starichok51, и его програмы ВПОЛНЕ СЕБЕ рабочие !!! и уже много народа на разных форумах в т.ч. импортных по ним считает...
[uquote="namdke",url="/forum/viewtopic.php?p=4145018#p4145018"]Не отвлекайте меня, я уже 3 часа как пытаюсь допаять 4 детали, чтобы воткуть вилку в розетку и узнать е@анет на этот раз или нет![/uquote]
Рисковый вы человек)))
Прежде чем включать в розетку желательно быть уверенным что все окей)))
Потом поделитесь где на али вы покупаете качественные транзисторы)))). Иначе приходится брать на диджикее или фарнеле все время)))
