Амперметр из индикатора М4387
Сообщение musor »
про ребристые и штыревые радиаторы ты походу и не сдышал делать радиатор из жести толшиной 0.25мм занятие пустое а термопаста там уже не просто бэсполезна она там уже зло
Сообщение Eurodacer »
максимум што я могу сделать в даной ситуации - это вырезать аналогичные по размеру из толстого алюминия. но я сомневаюсь что от этого будет больше толку
пихать бОльшее, будь то оно ребристое, штыревое или еще какое просто некуда. корпус непозволяет.
Сообщение Starichok51 »
Eurodacer писал(а): вырезать аналогичные по размеру из толстого алюминия. но я сомневаюсь что от этого будет больше толку
от толстого алюминия будет не просто больше толку - будет "небо и земля" по сравнению с твоей тонкой жестью.
Eurodacer писал(а):максимум што я могу сделать в даной ситуации - это вырезать аналогичные по размеру из толстого алюминия. но я сомневаюсь что от этого будет больше толку
От квадратной "шайбы" из толстого алюминия, размером с основание вашего "радиатора" толку будет больше, чем от тошюсенькой пластинки из ЖЕЛЕЗА!!
Вы, наверное, не понимаете, но у ЖЕЛЕЗА коэффициент теплопроводности значительно меньше, чем у алюминия или меди!
Вот:
https://tokar.guru/metally/stal/teplopr ... -medi.html
https://varimtutru.com/teploprovodnost- ... lyuminiya/
То есть, (грубо говоря, но мягко выражаясь, :))) "на пальцах" :))) - ваша пластинка их железа, площадью 12 квадратных сантиметров по "отводу тепла" примерно соответствует пластинке из алюминия, площадью 4 кв. сантиметров или пластинке из меди площадью 2,2 кв. сантиметра!!
ЛАТУНЬ ЭТО НЕ МЕДЬ!!! У неё теплопроводность близка к теплопроводности железа!
А "сомневаться" не надо, надо брать учебники физики с 6 по 11 класс, и внимательно читать то, что там написано!
Спойлерhttps://twitter.com/fiztehjoke/status/9 ... 6866521088
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 20, 2021 14:50:42, всего редактировалось 2 раза.
Хорошо. Переделаем.
во-первых, простого железа не бывает. там сталь.
во-вторых, эквивалент не будет равен 4 см2, так как на передачу тепла к краям пластины влияет толщина пластины.
до краев жестяной скобы тепло просто не дойдет ...
Изображение Изображение Изготовил и поменял на алюминий.
А это точно ЛЮМИНИЙ? :shock: :dont_know:
да. вырезано из большого радиатора. с лева старый железный один
Сообщение musor »
неодимовым гамнитом надо проверядь!!!!
щаскетайцы вместо меди пускат сталь омедненую или вместо люма обалюненое железо- гамнит их чует я ка то шнур проверял хреллся по чем зря и садил до 159в попробовал а он за нидомовым тянется ка хавно из параши
олч страно чо дырке....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4146873#p4146873"]неодимовым гамнитом надо проверядь!!!![/uquote]
нет. настоящий алюминий.
Пластиковые панели решил проклеить эпоксидной смолой.
В результате вышло так.
