Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jack_A »
... взять грифель от карандаша. Только быстро, а то загорится.У твёрдых вроде сопротивление больше. (См. фильм "Красная палатка") .
Воды в банку чуть подсолёной налить и 2 электрода. Пальцы в воду не сувать, соблюдать ПТБ!
Автомобильные лампочки. Они пока ещё не все на светодиодах.
Спираль нужной длины от электроплитки.
На свой страх и риск. Everything is as it is.
Сообщение kentgaryk »
Jack_A писал(а):взять грифель от карандаша.
Я бы сказал куда его засунуть! :facepalm:
Но вопрос в другом - если у человека нечем нагрузить для проверки БП 20В мощностью 10-20Вт и он не может решить сам эту проблему - нахера он этим занимается???
Сообщение AlexS4 »
кстати чайник 2kW имеет сопротивление порядка 25 Ohm - прямо идеально как нагрузка здесть, и до моста и после.
мож даж чутка воды налить если надолго. можно утюг и много что еще... ;)
Сообщение Телекот »
просто лампы накаливания запретили, но производители обошли очередные глупые законы кремля, теперь лампы накаливания нужно искать в разделе обогревательных приборов. Там можно найти лампы на 100, 150, 200, и 500 Вт.
Сообщение Express »
Что внатуре чайник подойдёт? Сразу после моста включать?
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
Неизвестно чем там и как мотали, а вдруг там два Ампера или три? А это уже знаете страшенная моща...можно уже что то намудрить...
Сообщение Asaba »
У тебя же прибор есть. Замерь сопротивление на чайнике.
Включать по любому можно. Смотри за нагревом диодов пальцами.
Только зачем это? Ты же не будешь им чайник питать.
И не поставил сглаживающий конденсатор после диодов. С ними нахолостую будет около 27 вольт.
Сообщение Express »
Конденсатор обязательно ставить, перед чайником?
Сообщение Asaba »
Конденсатор чайнику не нужен. Он нужен на случай если питать более нежную нагрузку не терпимую к пульсациям постоянного напряжения.
Сообщение Express »
Меня щас макс. ток интересует... Всё, кароче, меряем ток...всем надеть каски... Точно ничего не взарвётся?
Сообщение Asaba »
От такого маленького не взорвется. Да и у тебя же все под контролем :)
Главное чтобы пальцы были антиударныетермостойкие.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Потом повтори опыт с конденсатором. Ток должен увеличится немного
Сообщение Express »
Ааа вдруг там два или три Ампера диоды повзрываются нафиг!? Всё, кароче, пошёл мерить...
Добавлено after 12 minutes 41 second:
Полное разочарование в эксперименте, каких-то убогих 0,6А, капец...
А чо там с конденсатором? На сколько увеличится ток?
(114.88 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Asaba »
Подключи - узнаешь. Твой блок вполне подойдет для большинства потребностей начинающего радиолюбителя.
Стабилизатор регулируемый к нему добавь еще.
Сообщение Express »
В наличии тока есть, 47мкф 250в, 470мкф 25в, 2200мкф 10в, 3300мкф 16в что нибуть прокатит?
Сообщение dgrett »
Из этого только 47х250.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Asaba »
Сначала попробуй с первым. Если нахолостую на выходе будет больше 25 вотльт то подключать другие нельзя. Но с таким большого ждать нельзя.
Второй можно подключать при подключенном чайнике. Тогда напряжение просядет и не превысит допустимое.
Сообщение Express »
Кароче...ерунда всё ... Нужен путёвый конденсатор... Сколько, не меньше 1000мкф и вольт пийсят?
Сообщение dgrett »
«Пийсят» пойдёт. Я вот когда знаю Что буду питать тогда и ищу чем питать. Не наоборот.
Сообщение юрай »
Нужна индикаця разряда батареи при 3.4 вольт. Пишут что с этой схемой светик чотко загорится при настроенном напряжении (за место R3 - многооборотный подстроечник) Купил PNP 2N3906 & NPN 2N3904. Но пожалуй есть ошибка в схеме- сам не очень, разве что повторить если коректно всё. Светодиод всегда горит потому что через R4 47K нае базу VT2 поступает+. В начале есть какая-то ошибка и может ли первый транзистор быть NPN как и второй? Спасибо за ранее
Сообщение gsmart »
юрай писал(а):Нужна индикаця разряда батареи
Скачайте и посмотрите схему индикатора разряда батарей Электроника М-327, она на транзисторах и при разряде батарей до определённого уровня зажигала светодиод.
Сообщение ЖуЧоК »
Вроде ж была какая-то микруха для замера уровня напруги.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
