Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Express »
Ну две десятые это мелочь, округлил..
Добавлено after 46 seconds:
Шо с диодами?
Сообщение webtime »
Ставь[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143952#p4143952"]четыре те что с белой полосой[/uquote], если исправные. Похоже минимум на 3А .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
Сообщение kentgaryk »
Express писал(а): округлил..
Да и правильно! Хер с ними с десятыми! :)))
Сообщение Express »
Кароче паяем, да?
И так 4 по 0,6 равно 2,4
И того прогнозируемое напряжение 22,5 минус 2,4 равно 20,1 всё верно?
Сообщение Martin76 »
Express писал(а):Ну две десятые это мелочь, округлил..
в четыре с лишним раза - ты это не десятыми ошибся. I= P/U 10/22=0,45454545454545...
webtime писал(а): Похоже минимум на 3А .
Это наш ответ диодам FR15х- КД226 , до HER ов они по быстродействию сильно не дотягивают. Ток номинальный 1,7А.
Сообщение Express »
Не понял, паяние отменяется что ли???
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Блин, дохлый транс. какой-то...
И чо с ним делать то, он даже лампочку не потянет(((
Сообщение webtime »
Паяем... Жизнь покажет, сколько ампер в том трансе.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Express писал(а):И чо с ним делать то
Грузило для кормушки при ловле рыбы с лодки на кольцо! :))
Сообщение Express »
Вы уверены что правильно нащитали?
22 вольта и 0,4А вам не кажется что параметры у транса "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"?
Еслиб было 5в и 0,4А более адекватно!?
Сообщение webtime »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143986#p4143986"]Еслиб было 5в[/uquote], было бы в аккурат 2А, если принять за аксиому 10W.[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143972#p4143972"]прогнозируемое напряжение 22,5 минус 2,4 равно 20,1[/uquote]после конденсатора, если такой прогнозируется, 20.1*1.41=29,751V.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Express »
Лааадно, уговорили, паяем...
Надо бы транзистор туда какой нибуть воткнуть для стабилизации тока... Подкиньте идею, какой?
Трансформатор типа ТПП с железом ШЛМ20х25 имеет мощность 22 ватта, так, что, можно предположить, что мощность этого трансформатора от 20 до 25 ватт..
Если выходное напряжение 22 вольта, то максимальный ток у него будет около 1 ампера.
зы.. Если предположение о том, что трансформатор "10 ватт", то тогда вы от него реально можете получить чуть меньше полампера "без вреда для его здоровья"..
Для более точной оценки надо нагрузить трансформатор, ну, хотя бы на несколько (автомобильных) лампочек на 24 вольта или несколько "пар" из двух последовательно включённых лампочек на 12 вольт, измерить ток (лампа 12 вольт 5 ватт это около 0,4 ампера) или на нагрузочный(е) резистор(ы), и смотреть- при каком токе начнёт перегреваться трансформатор.. "на взгдяд", "на цвет", "на вкус" или "на запах" это всё будет только "предположительно", а ТОЧНО это надо измерять..
Сообщение Express »
Паскольку в интернете всякой херни пално консультируюсь тут из первых рук так сказать...вот так верно?
(157.71 КБ) 111 скачиваний
Сообщение Asaba »
Неправильно полоски должны все в одну сторону смотреть, даже под углом.
Сообщение Express »
Так?
(188.54 КБ) 107 скачиваний
Сообщение webtime »
Так:
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Asaba »
Express , Да, слева плюсовой выход, справа минусовой. Сверху и снизу - переменка
Сообщение Express »
Всё, паяю, загните пальцы, чтобы что нибудь не взарвалось!
Сообщение webtime »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143993#p4143993"]транзистор туда какой нибуть[/uquote]воткнуть
... какие пальцы... все уже давно надели каски и попрятались :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
