Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Asaba »
Неправильно полоски должны все в одну сторону смотреть, даже под углом.
Сообщение Express »
Так?
(188.54 КБ) 97 скачиваний
Сообщение webtime »
Так:
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Asaba »
Express , Да, слева плюсовой выход, справа минусовой. Сверху и снизу - переменка
Сообщение Express »
Всё, паяю, загните пальцы, чтобы что нибудь не взарвалось!
Сообщение webtime »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143993#p4143993"]транзистор туда какой нибуть[/uquote]воткнуть
... какие пальцы... все уже давно надели каски и попрятались :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Express »
Чо за херня? Откудо 45в???
(213.59 КБ) 107 скачиваний
Сообщение Agaev »
Тестер надо на постоянное напряжение переключить.
Сообщение Express »
Ах да уже постоянное...точно
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
Ну что, поздравляю вас, прогнозы совпали...
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
КТ315 ток коллектора 100мА, а у меня 0,4 не потянет он! Чо лучше взять?
(223.17 КБ) 90 скачиваний
Сообщение webtime »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144044#p4144044"]прогнозы совпали[/uquote]... хорошо, что не диагноз :))) .
А диапазон можно и на 200В поставить.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
КТ315 потянет.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Express »
Не понял логику объясните...100мА!?
Сообщение webtime »
100мА = 0.1A, у вас - 0.4А.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Express »
Нууу...коллектору придётся в 4 раза больше ток протаскивать...пушной зверёк к нему придёт!? Вы шооо!?
Сообщение webtime »
Или даже, если[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4143994#p4143994"]Трансформатор типа ТПП с железом ШЛМ20х25 имеет мощность 22 ватта, так, что, можно предположить, что мощность этого трансформатора от 20 до 25 ватт..
Если выходное напряжение 22 вольта, то максимальный ток у него будет около[/uquote]1 ампера.
Как тестить получившееся устройство на предмет ампер вам уже советовали раньше.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144055#p4144055"]Не понял логику объясните...100мА!?[/uquote] Электроника явно не твое! Как впрочем и арифметика. :(
Сообщение webtime »
Express, вы -[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4144022#p4144022"]ЭТО[/uquote]- читали?
В деталях:
Блок питания "Проще не бывает" - Часть 1
Блок питания "Проще не бывает" - Часть 2
Блок питания "Проще не бывает" - Часть 3
IMHO, в данном случае, проще и логичнее поставить линейный стабилизатор ("кренку") на 24В - КР142ЕН9Д, L7824.
Как доктор прописал для вашего напряжения после конденсатора - 20.5*1.41=28.9В, если верить вашим измерениям получившейся постоянки. Но макс. ток будет до 1.5А, что вам, судя по всему, в данном случае не грозит.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Express »
Кренки нет...
Ладно, завтра буду ваять транзистор...
Меня больше "запредельный ток" валнует... Даже два убогих каскада не потянет... Чем такое нагружать можно ума не приложу!?
Сообщение webtime »
Express, для начала определиться бы с максимальным током, выдаваемым этим устройством.
Методику вам уже предлагали:[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4143994#p4143994"]надо нагрузить трансформатор, ну, хотя бы на несколько (автомобильных) лампочек на 24 вольта или несколько "пар" из двух последовательно включённых лампочек на 12 вольт, измерить ток (лампа 12 вольт 5 ватт это около 0,4 ампера) или на нагрузочный(е) резистор(ы), и смотреть- при каком токе начнёт перегреваться трансформатор.. "на взгдяд", "на цвет", "на вкус" или "на запах" это всё будет только "предположительно", а ТОЧНО это надо измерять..[/uquote]
А использовать получившееся устройство можно для питания/тестирования большинства радиолюбительских схем.
Последний раз редактировалось webtime Сб дек 18, 2021 22:32:51, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Express писал(а):Чем такое нагружать можно ума не приложу!?
В спорттовары загляни, там помогут! :wink:
Сообщение Express »
Мир захватили светодиоды, лампу накаливания днём с огнём фиг найдёшь...
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Это как?
