врядли такие изделия продаются -в тех моделях где я встречал оно собственого пр-ва...
так что остается найти НУЖНОГО донора и выдрать
Не найдете. Это специфическая штучка, применяемая крайне редкими производителями. в прямую продажу скорее всего не поступает, а делается конкретно для производителя.
Это вам надо заменить нерабочую в готовом устройстве или только планируете такое куда-то внедрить?
Варианты как переделать нечто под вашу задачу уже озвучили.
Если уж так совсем хоцца управлять одной ручкой (кнопкой) я бы делал "резистор + мозги" или останавливался на таких вариантах:
пожалуй 3 позиционый тумблер с фиксацией тока с среднем положее 1 доступное решение ну и если это таки усилок звука переделпть на класику резистор гоупы В в потенциометрическомвключени в цепи сигнала... это решение хорошо и тепм чтопримегниф резисмтор с отводамии можно сделать качественую тонкомпенсацию ка в
высококласной совецкой и ламповой технике ныне забытую напроч в ганяном цифрозвуке изза того что слушать тихо игоневозможно
и главеный +ьакого решения битность даже цифрозвука при такой регулежке не падает...
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4143088#p4143088"]Не найдете. Это специфическая штучка, применяемая крайне редкими производителями. в прямую продажу скорее всего не поступает, а делается конкретно для производителя.
Добавлено after 7 minutes:
[uquote="ERIK8246",url="/forum/viewtopic.php?p=4140191#p4140191"]Похожа на переменный резистор Но работает как две кнопки, вправо и влево в центр возвращается автоматически пружиной [/uquote] https://img.radiokot.ru/files/147533/me ... 07vo8z.jpg][/url]
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4144862#p4144862"]м.б. неправильное подсоединение роводников?
Опиши характер глюков[/uquote]
Время от времени сам заходит в меню. Поменял местами с громкостью и начал время от времени Уменьшить громкость
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4145317#p4145317"]проверить отсутствие сопротивления между разомкнутыми контактами, может, есть паразитное какое-то по подложке[/uquote]
Возможно потому что она срабатывает не всегда А примерно каждые 15-20 минут
Проверить наличие и целостность резисторов подтяжки на плате. Если подтяжки нету, то может из-за утечек срабатывать. Как раз вот это "время от времени" для таких ситуаций и характерно.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4145494#p4145494"]Проверить наличие и целостность резисторов подтяжки на плате. Если подтяжки нету, то может из-за утечек срабатывать. Как раз вот это "время от времени" для таких ситуаций и характерно.[/uquote]
Выпаял деталь и проблема ушла значит скорее всего дело не в подтяжке
