Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Сб апр 04, 2026 05:31:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42124 ]     ... , , , 1831, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 22:25:28
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4546
О таких я и говорил. Попробую найти.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 22:36:52
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
Ну да, пока я писал тут куча постов появилось.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 22:43:01
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 651
Я бы ещё поставил реверсивный пускатель с механической блокировкой половинок для вящей надёжности, но что-то не вижу таковых.
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... 1089&dpr=1
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 22:48:44
Карма: 116
Картинки-то красивые я видел. Даже когда-то давно живой попадался. Осталось найти в продаже, пока "не шмогла". Конечно, искать буду не ИЭК. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 23:10:51
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
На вводе есть автомат, его нетрудно отключить для тестирования.
автоматика это же штука которая часто делает то что вродебы нетрудно ...ну вовсякм случае "поотдельности-нетрудно" ;)
зачем делать что-то вручную, рискуя забыть это чтото сделать, если одна переключающая группа контактов, перекидывающая фазу для потребителей, решает 90% всех рисков и неудобств?
ABB
ESB20-11N-06 20А АС-1 1NO+1NC coil 230В AC/DC
ESB50-21N-06 25/40/50А
ESB63-31N-06 63A
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2021 11:09:51
Карма: 116
Угу, можно и так. Даже лучше, достаточно одного аппарата. Благодарю за наводку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2021 11:32:22
Карма: 20
Дичь какая. Я в своем городе на 300к знаю минимум две реальные конторы, где такое можно купить (Eaton например). А интернет магазинов то сколько!
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2021 15:20:02
Карма: 116
ХЗ, я пока особо не заморачивался поиском - у меня ещё дом не достроен. С торговцами электротехникой проблем нет, но я не ездил по магазинам. Однако подсказали, что бывают контакторы с переключающими контактами, по мне - так это самое оно и есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2021 16:58:50
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -321
Тут у меня вапрос специфический а как так получилось, Ic_Q4 ~=0.7V/56Ohm?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 02:19:27
Рейтинг сообщений: 148
Олегыч, помимо звонка реле может и генератор заглушить.
Немного не догоняю. Это типа как побочное действие может случиться? В моем случае все полностью в ручном режиме будет запускаться и отключаться. Четырехполюсный трехпозиционный переключатель все решает :)
Добавлено after 26 minutes 7 seconds:
Я хочу поставить два контактора, взаимно заблокированных блокировочными контактами. Один подключает к дому ввод с линии, другой с генератора. Принцип: кто первым встал - того и тапки. Вырубилась линия - запустили генератор - он подключился.
mickbell, здесь стоит учесть один нюанс: генератор должен сначала набрать обороты, стабилизироваться, а потом только его можно грузить. Если автоматизировать систему, то тогда нужно будет тайминги продумать. Я раньше использовал для этого реле времени на дин-рейку, которое управляло контактором. Удобно компактно и просто. Но вот по истечении трех лет это реле вышло из строя. Не знаю причины, может какой-то скачек высоковольтный от молнии, может какие-то иные причины. Короче там внутри этого реле чувствительные электронные компоненты, это все наверное нежелательно располагать в одном щитке с 400 вольтовой автоматикой. Либо ставить реле времени механическое с минимумом элеткроники, уверен такое реле будет надежнее.
И в итоге из-за этого электронного реле у людей почти целый день не было электричества в доме. Досадно получилось. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 02:58:09
Рейтинг сообщений: 27
Можно собрать простой детектор наличия фазы всего на 1-й РС817 или РС814 и резисторах. У меня такой детектор работает давно и хорошо. Выход с детектора (фронты или 50 или 100гц) в Атмегу. А с Атмеги уже получать с выхода единичку 5 вольт, которая может управлять Моськой. А на Моську можно повесить хоть катушку контактера, хоть УЭ твердотельного реле. Одной Атмеги и на 3 детектора от 3-х фаз хватит. Если 3 фазы, то с трех ног Атмеги в случае наличия фаз например будет идти единичка (5 вольт) или наоборот ноль. Пропала какая-то фаза - изменилась логика на определенной ноге. Комбинировать выходы можно как угодно и как удобно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 04:03:20
Рейтинг сообщений: 724
То есть, ты выдумал какую-то ахинею, а потом спрашиваешь, как так?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 04:33:50
Карма: 32
1.ток генератора на Q4 практически определяется током через R6 (c ошибкой на h21e**-1)
2. напряжение на R6 определяется напряжением на базе Q4 - напряжение на его эмиттерном переходе
3. напряжением на базе Q4 определяется прямым падением на переходах D1+D2
4. если грубо считать что на кремниевом pn переходе падает 0.7V (в реальности это зависит от Т, I, экземпляра перехода, я выше писал как) то 2. превращается в 0.7V*2-07V=0.7V
5. ток через R6 =56 ohm определяется законом ома I=V/R
если точнее Ic_Q4 =(VfwD1(Id,T)+VfwD2(Id,T)-Vfw_e_Q4(Ic,T,Vc)*(1-1/h21e(Ic,T))/R6(T)
но учитывать в таком грубом расчете скажем поправку на эрли Vfw_e(Vc) и на ток базы - никакого практического смысла не имеет.
а посему ~=(0.6..0.7)V/56Ohm=10.7..12.5mA
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 06:47:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Осторожнее. Обычный магнитный пускатель не бывает переключающим. Для обеспечения больших токов контакты должны быть немаленькими и прижиматься с большим усилием. Электромагнит пускателя это обеспечивает, а вот в выключенном состоянии развивать большое усилие некому. Так, что если и есть размыкающие контакты в магнитном пускателе, то они, обычно, хилые. Переключающие обычные МП собирают из двух, коммутируя им управление должным образом.
Здесь же в мелком габарите обещают переключающий. Непонятно, как это сделали. Я вижу варианты:
1. Хитрая механика.
2. Там таки 2 пускателя и все сделано правильно
3. Фейк.
Для двух пускателей места маловато, непонятно, как туда можно их затолкать 2 шт, 50-амперных. А хитрая механика, боюсь, будет не очень надежной...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 07:03:07
Карма: -48
12943, только без наездов, до этого момента я решал всё сам, теперь зашёл в тупик, а поскольку ты курируешь эту схему самое время тебе что то сказать!?
Есть два варианта нахождения тока Q4 один не точный другой длинючий.
1. Ic_Q4 ~=0.7V/56Ohm
2. Ic_Q4 =(VfwD1(Id,T)+VfwD2(Id,T)-Vfw_e_Q4(Ic,T,Vc)*(1-1/h21e(Ic,T))/R6(T)
Существует ли другой способ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 07:30:04
Что такое 0,7 В в способе 1.?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 07:42:07
Карма: -48
Похоже падение на преходе БЭ!?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 08:28:30
Карма: 116
Я вижу варианты:
1. Хитрая механика.
3. Фейк.
Про контактное нажатие я знаю. И не будь оно ABB, я бы даже рассматривать это не стал. Но с аппаратами ABB поработать на прошлой работе мне довелось, и сия контора авторитет у меня, тсзть, завоевала. Так что не думаю, что это фэйк. Два пускателя - но как? Катушка-то одна нарисована. Насчёт хитрой механики. Даже если она действительно хитрая, там определено число срабатываний, коих, к слову, в реальности предполагается совсем немного, за время моей оставшейся жизни не более сотни - это уж точно. Не сотни тысяч, сотни раз. Да и то вряд ли.
Пока решение не принято, ещё подумаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 08:40:05
Что можешь сказать про человека, который делит напряжение на одном участке на сопротивление другого участка цепи?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2021 08:55:35
Карма: -48
Хорошо хорошо, чо делать то тогда?
