Или сразу перешиваем три сектора в шестиугольнике, а потом еще один в той загогулине, которая получится. Странно, что я раньше пытался решать именно таким способом, но ничего у меня не получилось. Наверное, где-то протупил.
Расчет падения напряжений в усложненной для новичка схеме
5. Получившийся ромб ещё два раза перешиваем из треугольника на звезду.
Наверно, и так можно. Меня, признаюсь, сильно удивили ваши слова, что она не считается вручную.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ух, какая жуть - эти формулы. Вообще-то подобные схемы, конкретно - оригинал от Светы, только еще с резистором в разрыве провода от батарейки и с разными сопротивлениями всех резисторов, предлагаются в качестве первой расчетно-графической задачи в курсе ТОЭ. и решать ее положено двумя методами - методом контурных токов и методом узловых потенциалов. Мы, помню, считали ее на логарифмической линейке. Потом, когда появились калькуляторы, всё стало гораздо проще. А еще чуть позже, когда я уже работал на политеховском ВЦ, младший коллега и, заодно, студент-вечерник, попросил помочь выполнить эту работу, так я написал программу на Фортране и наша ЭВМ ЕС-1022 пересчитала эти работы всему их курсу...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Нам на ТОЭ давали задачу ещё зануднее: цепь из пары десятков резисторов и конденсаторов, двух-трёх источников напряжения (спасибо, хоть одной частоты). Найти мощность на резисторах и напряжение на конденсаторах. Дальше начинается самое интересное: принять посчитанные параметры за номинальные. Напряжения источников меняются. Если напряжение на конденсаторе превышает номинальное, он мгновенно пробивается. Резистор от превышения мощности сгорает и уходит в обрыв, но не сразу, позже конденсаторов. Нарисовать схему, оставшуюся после того, как дым рассеется. Считать это полагалось на Алголе или Фортране, кому как удобнее. Можно было и вручную, препод не возражал. но желающих не нашлось. Симуляторов тогда ещё не было, но от них помощи было бы мало.
Даже вариант Светы (сбалансированный мост) - за полчаса?
Однако...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нихт, два-три десятка любого пассива и пара десятков источников напряжения, со всеми дальнейшими приколами по HochReiter.
Задачку Светы надо было дать тормозу. Интересно, недели ему хватило бы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
12943, но как? Занудство той задачи в том, что после каждого выгорания меняются токи и напряжения на других элементах, они тоже могут выгореть, после этого меняются токи и напряжения на оставшихся... и так восэмь раз, если не больше. Перерисовывать схему много раз вручную через сорок лет после того, как всё это считал компьютер, тогда ещё ЭВМ - несолидно и лениво.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4148043#p4148043"]А как её считают фиг его знает.[/uquote]Ну так почитайте комменты, я расписал алгоритм ещё на той странице. Фиг - он, конечно, всё знает... Так, как вы пытаетесь посчитать - неправильно. Вот вам простой пример. Думаете, сопротивление обеих цепей будет одинаковое?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Transformer-V, я же написал: не забивайте себе голову! Бессмысленно пытаться это решать вручную. Здесь нет никакой изюминки или лёгкого пути. На всякий случай, вот Вам правильный ответ: 1582086/488755*RТри разных варианта, как можно подойти к этой проблеме:
1) Пять раз использовать преобразование треугольник-звезда, каждое из которых уничтожает один из треугольников в схеме.
2) Использовать теорему nEET 3го порядка (как минимум). Я тут пробовал ромб из восьми резисторов таким образом решить. Так вот, там nEET всего лишь 2го порядка - а уже получается жопа.
3) Тупо решить систему из 6 уравнений.
Но ещё раз, лучше займитесь чем-нибудь более душеспасительным, а не тратьте время на эту ерунду.
# https://lumped.network
I 1 4
R 1 7 R
R 2 7 2*R
R 3 7 3*R
R 4 7 4*R
R 5 7 5*R
R 6 7 6*R
R 1 2 7*R
R 2 3 8*R
R 3 4 9*R
R 4 5 10*R
R 5 6 11*R
R 6 1 12*R
T I1) Пять раз использовать преобразование треугольник-звезда, каждое из которых уничтожает один из треугольников в схеме.
"И от злости она повесилась на собственной косе, потому что он точно посчитал, сколько капель в море, сколько песчинок в пустыне и сколько звезд на небе. Так выпьем же за кибернетику!" (Кавказская пленница)
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4148078#p4148078"]1) Пять раз использовать преобразование треугольник-звезда, каждое из которых уничтожает один из треугольников в схеме.[/uquote]Достаточно четырёх, маэстро.
В каждой из ветвей по два раза, как я тогда описал. Больше преобразования не нужны, потому как получается такое (слева), что одной лишь силою мысли преобразовывается в результирующую банальщину (справа):
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Видимо, я опять туплю. В шестиугольнике я два раза преобразовываю Δ->Y, как Вы написали. Получаю ромб из восьми резисторов. В нём делаю ещё два преобразования, чтобы получился мост Уитстона. И над ним делаю последнее пятое преобразование.
Ну, не делаю, на самом деле, а так, размышляю...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Теперь понятно. Я не догадался сделать для третьей схемы преобразование Y->Δ, а продолжал преобразовывать Δ->Y в противоположных по диагонали квадрантах.
Как видите, эта схемка не только считается, но ещё и разными способами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
