Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение As »
Есть разница в звучании при исходно ровной АЧХ - и подровненной эквалайзером... Возможно, сказываются не идеальные фазовые характеристики - этот фактор вообще недооценивается...
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: Эквалайзер нужен при нынешних АС и разных динамиках .
Нет ничего идеального .
Пару раз меня приглашали в авто послушать дорогую акустику , и теперь несколько раз в месяц приезжают настроить эквалайзер . а иногда и процессором порезать скаты фильтров под нужные динамики .
Может конечно и есть идеальные записи , аппаратура и АС , где не требуется подгонка эквалайзером .
Только конечно не у многих есть такие возможности по приобретению таких вещей , где все сведено, как надо схематически .
И наверняка в таких системах уже поработали специалисты , включая подборку нужных на входе , а иногда на выходе - переходных емкостей и резисторов дифференцирующих цепей .
Помогают иногда старые книги для построения хорошего входного сигнала , для того же микрофонного усилителя .
Где именно по входу можно решить коррекцию звука и в последствии всей АЧХ на выходе .
Хотя множество последних постов в данной теме уже пора перенести в раздел аудиофилов . :wink:
Простой пример , который многих не удивит , а может и удивит .
As
Сообщение As »
Писал уже - просто отодвинув АС на метр от стены, АЧХ меняется на столько, сколько не каждый эквалайзер и вытянет... :) Опять же, подобрав точку установки АС, можно поправить АЧХ ВО ВСЕЙ КОМНАТЕ, второй параметр для коррекции - расположение места прослушивания... На СЧ-ВЧ АЧХ подстраивается размщением мебели и поглощающих поверхностей... Зачем тут эквалайзер - не совсем понятно... Не, в машине, где тесно, как в куричьей жопе и с размещением динамиков много не пофантазируешь - это может быть оправдано, но для дома лучше сделать комнату, чем кривить АЧХ эквалайзером... :dont_know:
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Вот, как раз в машине ты можешь произвести растановку "мебели" под себя. И сместить точку на место водителя. В квартире же куча народа, и они не поймут если комнату педелывать исключительно для прослушивания музыки и только в одной точке. Чем то надо жертвовать.
As
Сообщение As »
Комната для прослушивания может использоваться и по другому назначению... :dont_know: Однако, полноценно слушать музыку в непредназначенном для этого помещении не поможет никакой эквалайзер, хотя бы минимальные условия для прослушивания - должны быть... Оптимально, комнату для прослушивания нужно готовить ещё на этапе проектирования дома - важны и размеры комнаты, и соотношение их... Важно расположение окон и дверей, влияет на звук материал стен, пола и потолка, и даже использованная краска. Да что я тут расписываю - эти азы есть в любом учебнике! А эквалайзер - это навроде гриппа, недельку поболеете - и пройдёт, а иммунитет останется... :)
Zub@stik
Да всё правильно. Только сколько людей могут себе это позволить? Жить по мечте.
As
Сообщение As »
Так можно же не всё сразу! Сначала - делаем, как получится, потом постепенно приучаем домашних к тому, как должно быть... Уверяю - это возможно! :)
(если делать аккуратно - даже женщины не возражают... Хотя пыль убирать, скорее всего, придётся именно им...)
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Аудио комнату можно сделать из платяного шкафа. :))
Надо тока обклеить звукопоглощающим материалом. Тогда ни слушатель не будет мешать домашним, ни домашние слушателю. 8)
А то пишешь вокал, а тут такой назойливый пронзительный глас: борщ остывает!
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4149401#p4149401"]Аудио комнату можно сделать из платяного шкафа. :))[/uquote]
А еще можно прорезать несколько круглых отверстий и вмонтировать динамики. Получится как-бы внутри закрытого ящика сидите! А можно всю комнату оббить. А дырки в стенах сделать, и туда динамики встроить!
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Главное - дырку для борща не заделывать
Martel-
Сообщение Martel- »
Подскажите пожалуйста, сколько миливольт будет на эмиттере Т2, если на входе будет около 3-х миливольт?
Каково усиление этой схемы, на двух транзисторах с коэффициентом усиления около 400-500?
Звуковая частота, НЧ. Питание 9 вольт.
Ну хотя бы примерно?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
У меня создается впечатление что ты приобрел где то сборник говносхем! Выкинь на помойку и найди схему нормального микрофонного усилителя!
As
Сообщение As »
...Если от усилителя требуется, чтоб он хорошо шумел и заметно искажал - схема вполне годится... :)
Vilsi
Сообщение Vilsi »
примерно К=150...200
3*180=540 мВ
Щас, погуглю...
Martel-
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):У меня создается впечатление что ты приобрел где то сборник говносхем!
У тебя очень плохо с тем, что создаёт твои извращённые впечатления. Там где даже близко нет микрофона, тебе мерещится микрофон.
Пиши про свои извращённые видения на каком нибудь сайте для психиатрической помощи.
А эта схема от очень хорошего специалиста. Она идеальна, для своей задачи.
Vilsi писал(а):примерно К=150..200
3*180=540 мВ
540 это хорошо. Спасибо )) Но надо бы 600...650... :)
Попробую увеличить R2 и выжать ещё сколько-то. Или транзисторы поищу самые КУшные.
As
Сообщение As »
...Ёмкость разделительного конденсатора на входе маловата - будет низкочастотный шум. Эмиттерный повторитель можно включить прямо к коллектору первого транзистора - разделительный конденсатор и резистор смещения не нужны...
...И - схема имеет очень низкое входное сопротивление...
kentgaryk
Martel- писал(а):А эта схема от очень хорошего специалиста.
Это схема от дебила. Почитай в любом букваре принципы построения усилительных каскадов с ОЭ и с ОК.
Есть у тебя микрофон или отсутствует абсолютно безразлично, если надо усиливать переменное напряжение 3-5мВ микрофонный усилитель годится и написал я это для того чтобы ты понял где схему скопипастить, потому что самому создать даже такую элементарную схему тебе не под силу. :sleep:
Vilsi
Сообщение Vilsi »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4158012#p4158012"]надо бы 600...650... :)
Попробую увеличить R2 и выжать ещё сколько-то. Или транзисторы поищу самые КУшные.[/uquote]млин, от транзисторов здесь ничего не зависит. нужна несколько другая конфигурация. предложить схему можно, но надо знать дополнительные параметры. в частности, сопротивление нагрузки и сопротивление источника.
впрочем, если эта схема устраивает, могу сразу выложить. только нарисовать надо. три транзистора пойдёт?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4158014#p4158014"]...И - схема имеет очень низкое входное сопротивление...[/uquote]если у транзисторов бэта=400, то входное сопротивление 10 кОм. вполне себе ничего.
Щас, погуглю...
Martel-
Сообщение Martel- »
Vilsi писал(а):надо знать дополнительные параметры. в частности, сопротивление нагрузки и сопротивление источника.
Нагрузка там следующий каскад на транзисторе НПН. Обычный. На КТ315 , изначально.
А источник тоже прост . Транзистор в режиме источника шума -
Между коллектором второго транзистора и плюсом питания стоит конденсатор на 4700, корректирующий частоту. Но я ставлю емкость больше и поэтому усиление проседает.
Vilsi писал(а):впрочем, если эта схема устраивает, могу сразу выложить. только нарисовать надо. три транзистора пойдёт?
Три транзистора было бы наверное идеально. Типа, повторить каскад на первом транзисторе? :)
Благодарю за предложение помочь.
Придумываю одну забавную звуковую штучку и вырисовывается симпатичный вариант. Всё получается, вот только бы усиление этой части увеличить для полного комплекта.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
понятно.
тогда см.приложения.
отличаются только структурой выходного повторителя. как удобней.
усиление - К=200. легко меняется подбором R6. размах по выходу - до 5 В.
С2 ставим, если есть проблемы с устойчивостью.
транзисторы любые.
(55.76 КБ) 91 скачивание
(61.57 КБ) 79 скачиваний
Щас, погуглю...
