Водяной реостат
Сообщение Телекот »
Плохой, очень сложный в изготовлении, вот за 2 минуты.
Сообщение musor »
Телекот, самто делал-пробовал? а то щас все с инета качают хрень потм 1 дурак таки соберет а оно ебом до смертушки токает а вода еле теплаяхоти с виду "кипит" вот тока не кипение это а электролиз на Н2+O2
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
а один мудак решил так картоху варит картоха не сварилась-посинела тока он ипотом ее щедро так...посолил дело пошло веселее и 2 хлором потравились и тоже синих увезли...
Сообщение Телекот »
Пробовал, только тогда в лезвиях таких отверстий не было, приходилось спички вставлять лёжа и перевязывать ниткой. Причём кипятили в литровой стеклянной банке. Лезвия связывались с сдвигом к разным сторонам привязывался провод. Причём одного кипятильника хватало примерно на месяц. потом стали делать из реле РПН От стоек АТС очень надёжно, но провод грелся.
Вместо бритвочек использовали якорь он хромированный.
Сообщение Дмитрий М »
На стройках кстати нифига не было нихрома для обогревателей (да и с чего бы ему там взяться?) и испокон веков брали металлорукав РЦХ для прокладки кабеля и растягивали его чутка. Потом уже спираль на трубу асбоцементную и между фазами...аж гудела такая конструкция реально 50 гц тоном :) .
Сообщение Телекот »
Странно, оно должно гудеть 100Гц тоном.
Ну ухо не часовщика и музыканта, что гудит слышно :) ...но если динамик в сети 50 гц гудит 50 гц то та же обмотка рукава должна по идее теми же 50 гудеть? Да и провода ЛЭП описывают как 50 Гц...что там удваивать частоту должно?
Сообщение Телекот »
Динамик в сети будет гудеть с частотой 50Гц, потому как в нём есть магнит, при одной половине синуса мембрана притягивается при другой отталкивается. Где нет магнита провод притягивается при любой половине синуса. Чем больше ток тем сильнее притяжение, при переходе через 0 отпускает, эти события происходят 2 раза за период .
То есть трансформатор гудит с частотой 100 гц? Магнита то там нет, а силы Ампера и магнитострикции есть....
Сообщение Телекот »
Да 100Гц, фон в неправильно разработанных усилителей и двухполупериодной схемой выпрямления тоже.
Сообщение romserg »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4151021#p4151021"]То есть трансформатор гудит с частотой 100 гц? Магнита то там нет, а силы Ампера и магнитострикции есть....[/uquote]
Магнитострикция - зависит от материала. Некоторые материалы в переменном магнитном поле только укорачиваются независимо от направления поля, другие - могут и удлиняться. В первом случае колеблются в частотой в два раза выше частоты тока, борются с помощью подмагничивания. Подробнее - тут.
Сообщение 74LS00 »
Вода не проводит ток. Ток проводят соли растворёные воды, а соли это соединения металов, а металы проводник. Вода такойже проводник как пары ртути.
Ну а если вода это раствор металов, то и другие металы в ней растворяются и метала становится больше и вода превращяется в ртуть, а из ртути плохой реостат.
Берите графитные элеткроды, вот тогда чтото получится ведь графит не растворим в воде. Графит ведь просто испаяется в воде как и всё что в ней кипит.
Были времена народ жидкие резисторы изобретал но так и не получилость.
Простой резистор не смогли, а потенциометр замахнулись.
Возьмите ртуть с ней реально проще, ещё 500 лет назад всё сделано и работало.
И перестаньте изобретать колхоз, такие чайники давно продают по 200р готовые. Лезвия обойдутся намного дороже
