Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пробивает транзистор в генераторе искры
Текущее время: Пн янв 19, 2026 04:25:49
 Заголовок сообщения: Пробивает транзистор в генераторе искры
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 20:24:18
Приветствую, с наступающими праздниками всех!
Собрал на скорую генератор для поджога пропана в отопителе ШААЗ. Хотелось как можно проще. Данная схема работает от лабораторника (набор с Али с LCD), но создает большие помехи последнему. При запуске от АТХ БП пробивает первый транзитор. Думаю это из за выбросов на первичной обмотке катушки. Использую в схеме транзисторы TIP32 и 2SC2625, катушка для транзисторной схемы зажигания Б-114Б. Посоветуйте, может где нужно защитный диод поставить или другим способом?
Безымянный.png [85.02 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Пробивает транзистор в генераторе искры
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 21:44:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
esperranza писал(а):
пробивает первый транзиcтор
так хоть 10 Ом ему можно в коллектор поставить ????....или сколько там тока пойдёт ?
конденсатор тоже для начала уменьшите до 10 мкФ....у вас ток катушки ограничен временем импульса, а не сопротивлением обмотки...Б117 и Б114 всё же несколько разные....к Б114 и конденсатор стоит 1мкФ+2 Ома
в такие схемы обычно что попало и как захотелось не ставят
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
