Приветствую, с наступающими праздниками всех!
Собрал на скорую генератор для поджога пропана в отопителе ШААЗ. Хотелось как можно проще. Данная схема работает от лабораторника (набор с Али с LCD), но создает большие помехи последнему. При запуске от АТХ БП пробивает первый транзитор. Думаю это из за выбросов на первичной обмотке катушки. Использую в схеме транзисторы TIP32 и 2SC2625, катушка для транзисторной схемы зажигания Б-114Б. Посоветуйте, может где нужно защитный диод поставить или другим способом?
- (85.02 КБ) 134 скачивания
