Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):зачем его ломать
Ясно зачем. Руки кривые, не разломав намотать не может! :)))
Сообщение Телекот »
Это как ниже попы растут?
Обычный мастер. Сейчас много таких.
Сообщение Телекот »
Тогда взять Ш образный, зачем кольцо портить. Хотя с такими руками и его сломает.
Сообщение otest »
ua3mse
Вам не кажется. что срать на форуме не хорошо?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=6020
Сообщение Телекот »
ua3mse писал(а):Как лучше разломить кольцо, что бы его не сломать ???
Интересно это как? Если кольцо разломить то оно всё равно окажется сломано.
Телекот писал(а):Тогда взять Ш образный, зачем кольцо портить.
Ш-образный в сельпо не продается, для этого нужно расклеить готовый импульсный трансформатор, а дальше......ну ты понял. :wink: :))
Сообщение mir0tv0rec »
Доброго всем времени! Имеется колечко 36*23*10 от преобразователя автоусилителя зеленого цвета. Хотел использовать для этого ИИП, но дернуло проверить начальную проницаемость и она оказалась аж 5000. Можно ли его вообще использовать для данного ИИП?
Можно
Сообщение Diks-SPb »
Добрый вечер. Прошу сильно не журить. Собрал ИБП для усилителя на IR2153D в точь по схеме автора (во вложении). Всё функционирует. Но, как выяснилось, при вЫключении питания наблюдается эффект разрядки ёмкостей, и как следствие, неприятное клацанье в динамиках. Данная проблема рассматривалась в этой теме на стр.14, но там схема отличается. Малой кровью, без изменения печатной платы, есть возможность убрать (снизить) данный эффект?
Схема автора
(29.99 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Телекот »
Надёжней всего питать ИРку от переменки.
Можно конечно и как вы говорите без переделки ПП. Это подобрать по точней питающий резистор уменьшить электролит по высокой стороне, но это ухудшит характеристики. К примеру схема перестанет запускаться при пониженном напряжении сети, увеличится пульсации 100Гц. Для усилителя лучше перепаять один резистор с +320в на переменку и уменьшить его номинал до 15-18К.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4149566#p4149566"]Надёжней всего питать ИРку от переменки.
Можно конечно и как вы говорите без переделки ПП. Это подобрать по точней питающий резистор уменьшить электролит по высокой стороне, но это ухудшит характеристики. К примеру схема перестанет запускаться при пониженном напряжении сети, увеличится пульсации 100Гц. Для усилителя лучше перепаять один резистор с +320в на переменку и уменьшить его номинал до 15-18К.[/uquote]
Спасибо. Таким образом, как изобразил на откорректированном рисунке ? Достаточно одной переделки? И разницы ,очевидно, нет на какую переменную ветвь подключить резистор?
(63.22 КБ) 158 скачиваний
Сообщение Телекот »
Всё верно.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4149587#p4149587"]Всё верно.[/uquote]
Благодарю!
Сообщение Килиманджаро »
И что это даст?
Было двухполупериодное выпрямление - стало однополупериодное.
Мощность рассеивания на резисторе осталась прежняя, средний ток то вырос в два раза через него.
Сообщение Телекот »
Полностью безграмотное выступление, посчитай и убедись что всё что ты сказал бред, хотя ты же мультисим освоил, так прежде чем что не в попад ляпнуть проверяй, я тебе это говорил не раз. почти все твои выступления голимые ляпы.
Что это даст, сам подумай, хотя о чём я говорю, это не даст повторно запускаться ИРие ври вЫключении, что часто наблюдается.
Килиманджаро писал(а):Мощность рассеивания на резисторе осталась прежняя, средний ток то вырос в два раза через него.
Всё в точности наоборот :))
Я тебе говорил что я пользуюсь мультисимом?
Или на мультисиме свет клином сошелся?))))
Есть с полсотни симуляторов на любрй вкус.
Или ты думаешь что в мире все так как ты думаешь, если ты конечно думаешь))))
Запитай нагрузку от переменки через один диод, или через мост и посмотри мощность рассеивания на балластном резисторе при одинаковой нагрузке.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
А если хочешь отвязать 2153 от силы то включи ее дополнительно через последовательный диод.
Сообщение Телекот »
Перестань позорится, я сам видел твои картинки в симулеторе, значит он есть, эсли это не мультисим то большой разницы нет.
Повторю. Прежде чем что то ляпнуть проверь в симуляторе (в любом), если голова плохо работает. У меня сейчас времени нет рисовать схему в симуляторе. Я всё это не раз проверил в железе и в начале какой то темы про ИРку об этом писал.
Последний раз редактировалось Телекот Вт дек 28, 2021 15:25:52, всего редактировалось 1 раз.
Нахер тут вообще какой то симулятор.
Если до тебя не доходит то возьми однотактную и двухтактную схему преобразователя. В однотактной токи через ключи в два раза выше чем в двузтактной при той же выходной мощности.
Это физика 6 класса, ты че дядя - перегрелся или новый нод уже отмечать начал?)))
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт дек 28, 2021 15:27:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Для тупых, это всё проверенно в желе и неоднократно, и не только мной.
Последний раз редактировалось Телекот Вт дек 28, 2021 15:32:55, всего редактировалось 1 раз.
