Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение FOLKSDOICH »
Вообще не понимаю проблемы. Если в наличии только LM321 есть у человека...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение mr_smit »
Хотел схитрить, чтобы поменьше навесным монтажом паять.
А если токоизмерительный резистор взять 0,01 Ом, то какие то правки номиналов нужны? Резистор из ноутбучной батарейки.
22k по второй ноге увеличить раз в семь? Поставить 150k? Будет работать?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение musor »
mr_smit верни все на место не консьтруктор ты а ломастер
дай родную схему целиком тебя ПРОФИ ткнут рылом чито те там надо изменить и на куда!,
ванкую тебе там надо будет заменит всего й резистор чтобы ограничение тока снизитьс 12.5до 5-8а ну выход выставить штатным подстроечникос (если есть )на 14,2в если подстроечника нет его придется таки впаять чтоб выход рулить от10 до 16в
Сообщение mr_smit »
В LED блоке питания схема похожа на ту что есть на 28-й странице:
Собственно и резистор подстроечный для напряжения имеется. Я же хочу к штатной оптопаре прикрутить блок регулировки тока из вышеприведеной схемы. Только токовый шунт использовать на 0,01 Ом.
P.S.
На странице 26 есть такой комментарий от Starichok51:
по схеме в делителе 20 кОм и 4,7 кОм + 330 Ом.
4,7 кОм + 330 = примерно 5 кОм.
на 20 кОм подаем 2,5 Вольта.
так как 3 нога сидит на общем минусе, то при работе ОУ будет поддерживать ноль на 2 ноге.
теперь считаем пропорцию.
20 == 2,5
5 == х
откуда х = 0,625. но это при работе стабилизации тока.
а при проверке имеем 2,5 * 5 / (20 + 5) = 0,5 Вольта.
если ты в датчик поставил 0,05 Ома, то максимальный ток должен быть равен 0,625 / 0,05 = 12,5 Ампера
Следуя этим расчетам, если исходный 22k резистор на 2-ой ноге LM358 заменить на 150k, то получим x = 0,083 и максимальный ток 0,083 / 0,01 = 8,3А. Но как то слишком большой номинал (150k) резистора смущает.
Сообщение Starichok51 »
посчитал ты правильно, можно не смущаться.
Сообщение jast321 »
Здравствуйте, нужно запрограммировать источник бесперебойного питания на подзарядку акб. Заряжать будет 2 гелевый акб по 60а*ч 12в, Соединённых параллельно
В настройках 2 ступени заряда.
Какой ток заряда необходим для акб?
какое максимально допустимое напряжение для них?
Сообщение romaha85 »
здравствуйте, помогите опознать сердечник Изображение подойдет ли он для зарядного устройства ?
(52.11 КБ) 191 скачивание
Сообщение Телекот »
Ну как сказать что бы не обидеть?\
Для зарядки часовой таблетки он сильно велик, для этой батарейке маленький.
https://www.vedomosti.ru/business/artic ... -uvelichit
Помогите пожалуйста запустить зарядное, столько времени потратил а работать не хочет гадость... На холостом ходу работает 15в напряжение на выходе, подстроечником регулируется, подключаю автомобильную лампу 12в 21ватт - нормально все, ток показывает около 2х ампер. Цепляю нихромовую спираль сопротивлением 2,7 ома - напряжение падает до 9 в ток 3,26 ампера,не хватает мощи короче.Пробовал играться резисторами R12 и R11- толку нет. Нашел здесь в теме похожую проблему у человека, там все решилось добавлением витков в обмотку самопитания, может и у меня в этом причина ? замерил напржение питания 12 в с нагрузкой и без. В даташите указан верхний предел 30в, про нижний ничего. Изображение Изображение Изображение
Сообщение Demo65 »
R7 - какое стоит? R15-16 тоже...
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=4217594#p4217594"]R7 - какое стоит? R15-16 тоже...[/uquote]
все номиналы как на схеме, кроме R9 3,3 к не было, поставил 3,6к. Еще в клампере изменения кандер 10н резистор 13,5к. Еще один момент непонятный - в расчете индуктивность первичной 560 мкГн а по факту получилось 453 мкГн.
Сообщение vertigo »
Разводку платы сфотографируйте, может быть в ней проблема. И вместо VD6 и VD7 светодиоды на время поставьте, они тоже могут помочь в поисках проблемы - индикация переключения CC/CV
Ошибок трасировки точно нет,плату разводил в диптрэйсе там привязка ко схеме и проверка ошибок трасировки.Впаял светодиоды- напряжение и ток выросли 9,5 в и 3,5 ампера, горят оба светодиода когда подключена нагрузка, но больше тот что по ограничению тока
Сообщение Телекот »
Скорее всего схема возбуждается.
Включил с выпаяными светодиодами - пошел легкий дымок откуда-то и вообще перестало запускаться)))
Добавлено after 1 hour 21 minute 28 seconds:
Диод выпрямительный во вторичке сгорел, заменил-заработало
Сообщение Телекот »
Молодец. :)))
Обратно-ходовые блоки питания как правило сгорают при обрыве ОС (если не имеют специальной защиты).
Поздравляю.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4217793#p4217793"]Скорее всего схема возбуждается.[/uquote]
Врядли, ток и напряжение регулируются. Мощи не хватает почему то
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Выпаивал диод который на ограничение тока- ничего не меняется
Сообщение Телекот »
R7 случайно не проволочный?
Если проволочный поменяй на нормальный, в противном случае попробуй уменьшить этот резистор.
romaha85 писал(а):Врядли, ток и напряжение регулируются.
Почему тогда оба диода светятся.
На холостом ходу без нагрузки светится только один по ограничению напряжения, на вольтметре 15в, подстроечником регулируется от 12 до 16в. Когда нагрузку подключаю загорается второй светодиод. R7 не проволочный
Сообщение Телекот »
Возбуждение можно установить только осциллографом при разных токах нагрузки. То что светится один диод на ХХ не чего не значит.
