ресивер SONY str-de495 ремонт
Сообщение Mylenef »
Всем доброго дня!
Подсунули мне этот ресивер,но он работает очень тихо
звук нормальный,без искажений по обоим каналам одинаков
подскажите,пожалуйста, в каком месте искать неисправность?
ppp
Сообщение ppp »
Перед тем, как начнете ковырять схему, проверьте не включен ли режим "muting". У соневских ресиверов он отличается тем, что не полностью отключает звук, а только уменьшает его уровень.
Сообщение Mylenef »
впервые слышу про это
не помогает,выключает полностью звук
настройки сбрасывал на дефолтные
ppp
Сообщение ppp »
У меня str-365, там именно так работает "muting".
Подавать сигнал на другие входы не пробовали?
Сообщение Mylenef »
разумеется пробовал, и с тюнера так же воспроизводит
Сообщение dolfin2006 »
Значит, нужно проверять предварительный и усилитель мощности: приходят ли питающие напряжения, не утратили ли ёмкость разделительные конденсаторы. Одинаковое уменьшение громкости наталкивает на мысль о проблеме с напряжением питания усилительных блоков или сулит проблему в общей цепи регулировки громкости.
Сообщение Mylenef »
прощупал транзюки на основной плате,нашёл подозрительные за номерами Q692,Q747,Q748
они как буд-то в обрыве
отсюда вопросы
могут ли они быть причиной поломки?
может ли "муть" включаться не полностью?
и какую функцию они выполняют?
и что это за транзисторы k32ze,k32xe? гугля не находит
STR-DE495_DE595_SCH.pdf
схема ресивера
(5.26 МБ) 509 скачиваний
Сообщение loop »
Ну, ты пипец ремонтник крутой, у тебя схема есть, а вопросы какие то ламерские задаёшь. Транзисторы даже в схеме нарисованы со встроенными резюками. Сопротивлюхи в них по 22ком, соответственно звониться они и не должны. Транзисторы эти формируют "логический" уровень сигнала "mute" на микросхему, а внутренняя схема отключает звук полностью. Это что касается Q747,Q748. Так что проверка, только замером режимов. Транзисторы на схеме тоже подписаны BN1F4M и BA1F4M. А вот Q692 совместно с Q691 переключает напряжение (-B) -53,8V на IC501, IC701, 702 на пониженное (-BB) при перегрузке усилителя. И мануал у тебя кастрированный. Возьми полный и почитай раздел 3 (TEST MODE), может что вычитаешь.
sony_str-de495_de595_ver1.1.pdf
(5.72 МБ) 1055 скачиваний
ЗЫ: Проверь питание +B и -B микросхем IC501, IC701, 702.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Mylenef »
проверил напряжения, все есть
с процессора Ic201 звук выходит такой же,я подменял его сигнал внешним сигналом
ЗЫ: я и есть ламер,но паять умею
опыта мало,вот и спрашиваю у более опытной публики
есть ещё у кого идеи?
Сообщение Чумак »
Есть: не добивать аппарат, а сдать в ремонт. Учатся на более простом и постепенно.
Сообщение Mylenef »
ну так помогите,что б не "добить",мне интересно самому найти поломку,но вот идеи кончились
а вот отдать кому не хочу
Сообщение Чумак »
:shock: Совсем не читаем? Только пишем?
Чумак писал(а):Учатся на более простом и постепенно.
Это означает: от простого к сложному. Сначала школьная физика, потом азы электроники, следом сборка детекторных приёмников, моргалок, дуделок и далее, далее... Через несколько лет, при усердии, Вы можете самостоятельно решить, что в состоянии отремонтировать. Тут сторонняя помощь будет нужна, а в данный момент Вам помочь невозможно, без обид. Ферштейн?
Сообщение jokerlsv »
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=2230155#p2230155"]Ну, ты пипец ремонтник крутой, у тебя схема есть, а вопросы какие то ламерские задаёшь. Транзисторы даже в схеме нарисованы со встроенными резюками. Сопротивлюхи в них по 22ком, соответственно звониться они и не должны. Транзисторы эти формируют "логический" уровень сигнала "mute" на микросхему, а внутренняя схема отключает звук полностью. Это что касается Q747,Q748. Так что проверка, только замером режимов. Транзисторы на схеме тоже подписаны BN1F4M и BA1F4M. А вот Q692 совместно с Q691 переключает напряжение (-B) -53,8V на IC501, IC701, 702 на пониженное (-BB) при перегрузке усилителя. И мануал у тебя кастрированный. Возьми полный и почитай раздел 3 (TEST MODE), может что вычитаешь.
ЗЫ: Проверь питание +B и -B микросхем IC501, IC701, 702.[/uquote]
Доброго времени суток, имеется такой же ресивер с таккими же симптомами. Только у меня напряжение +В 44.2, -В 44.5.
Я так понял автор отремонтировал и забил описать неисправность))
Подскажите куда можно еще копнуть....
На микрухах іс 701, іс 702, напряжения соответствуют мануалу, за исключением выше мной указаных
И ещё в моем екземпляре в режимах где задействованый центральный канал, он звучит намного громче, ну или совсем как надо, просто к ресиверу подключена маленькая колоночка
Силовых пробитых не выявлено
Тема мертвая?
Сообщение Martin76 »
Если за 7 лет никто ничего не написал, то да, мертвая.
Понятно, а форум же то и нужен, для того чтобы помогать...
Сообщение SSkot »
[uquote="jokerlsv",url="/forum/viewtopic.php?p=4150743#p4150743"]... форум же то и нужен, для того чтобы помогать...[/uquote]
форум для того чтобы делиться опытом.
помогают в бесплатной консультации.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Подскажите что за пины на микросхеме Upc2581V, nf1 и nf2
Немогу найти даташит на нее. Есть только с распиновкой...
Может Ли данная микросхема сгореть "на половину" потому что работает в микрухе по сервис мануалу(ic702) получается только +vout1 -vout1.
В (ic701) не работают оба канала...
Последний раз редактировалось jokerlsv Чт дек 30, 2021 10:09:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
jokerlsv писал(а):а форум же то и нужен, для того чтобы помогать...
Вы таки прямо считаете, что у каждого дома присутствует такой аппарат?
Ох уж эти жертвы ЕГЭ и балонской системы образования англосаксонского образца, с напрочь убитым логическим мышлением в пользу навязываемого так называемого клипового мышления, с целью формирования из нормальных людей рукожопых "перспективных потребителей".
Тот кто хочет помощи, логично выкладывает схему, описывает историю аппарата и в какой момент появилась неисправность.
Девайс ваш с момента покупки, купили с рук, нашли на помойки, либо принесли в ремонт?
Неисправность проявилась прямо во время работы, либо после простоя, или после длительного хранения?
Хранился аппарат дома в отапливаемом помещении, или в гараже/сарае/подвале/на чердаке?
При вскрытии и осмотре аппарата следы ранее производимого ремонта присутствуют или нет?
Какие замеры производили по постоянному току, и соответствуют ли они карте напряжений на схеме?
Сообщение Martian »
[uquote="jokerlsv",url="/forum/viewtopic.php?p=4150772#p4150772"]Подскажите что за пины на микросхеме Upc2581V, nf1 и nf2[/uquote]
вход и выход канала. Здесь видно и подписано:
strse381.pdf
(1.77 МБ) 155 скачиваний
