Цифровой термометр
Сообщение sunson777 »
Помогите люди добрые :-)
Захотелось мне термометр, да не просто, а своими руками.
Ну что то с руками мне не совладать :-) Взял для примера
с этого сайта термометр на ATtiny 2313 и датчиком DS18B20.
Только я не нашел led индикатор как на схеме с общим анодом (плюсом),
а нашел какой то занюханый в радио магазине без единой маркировки.
Методом научного тыка было установлено что он с общим катодом (минусом)
были определены все сегменты, короч разобрался, хотя взял его в руки первый раз.
Но слава великому гуглю, кошачей обучалке и словам "динамическая индикация"
Пришлось еще докупать кучу резисторов на 220 Ом . Спаял все на макетке,
добротно со спирто канифольным флюсом, промыл ацетоном, спаяно четко.
Тиньку я взял со старых эксперементов примеры брал с книги "Создаем устройства на микроконтроллерах" Белова.
Делал все четко по книги, то бишь я к чему, что как купил тиньку так в фьюзы
не лез. Поэтому я подумал, что если я залью прошивку termometr_x8dat_18b20_cC.hex и
оставлю при этом фьюзы в покое, а припаяю как положено внешний кварц на 4 Мг с
конденсаторами на 22 пикушки, то термометр должен работать. Все сделал, и ничего
не работает на дисплее 3 нуля. Только один момент по схеме там конденсатор-электролит
на 100mf 16V, а у меня 100mf 25V и вместо резистора на 4.7КОм между ножками
датчика, плюсом и данными у меня на 6 там с копейками КОм (ну нет у меня пока другого :-) )
Прошивал я в uniprof. Там же я попытался после того как термометр не заработал
выставить фьюзы (внешний кварц отключил) микроконтроллер сдох, посему 2 дня я пробухал
и не пошел на работу :-) Жалко он стоит у нас 160 руб, датчик 200 руб, лед индикатор 90 руб,
эт дорого не говоря про то что каждый резистор по пяточку. Золотой получаеться, но главное
это познание :-) Решил пойти по пути наименьшего сопротивления, тупо делать шаг за шагом.
Шить из CodeVisionAVR, но столкнулся с тем что скриншоты мои не совпадают на авторском-
там еще строка с выставлением частоты работы, а на моем такой строчки нет. Поэтому
из за того, что у меня остался одна тинька я очень опасаюсь за ее здоровье. Я может что
то неправильно делаю, я делал так открыл CodeVisionAVR и в нем без создания проекта
открыл файл прошивки, потом полез в инструменты открыл программер там строчки с частотой нет.
Помогите кто чем может, долго вкуривать мануалы нет возможности. Работа не позволяет
а термометр мне нужен уже из принцыпа :-)))
авторский скриншот
(24.76 КБ) 3265 скачиваний
эт у меня в проге
(25.44 КБ) 4406 скачиваний
Сцылко на авторскую статью
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
Сообщение Engineer_Keen »
Ну так у вас же стоит галка CKDIV8=0, а у автора ее нет. Думаю разница частот в 8 раз может быть критична... Да и по умолчанию в контроллерах стоит работа от внутреннего генератора, так что если хотите внешний кварц использовать, фьюзы по-любому потрогать придется.
аха разобрался со всем большое спасибо maverick5334 за помощь, все работало, только сгорело когда перепутал полярность, но эт ерунда, главное наработки :))
Сообщение infiniti-x93 »
подскажите пожалуйста какой индикатор надо использывать в печатке в статье( тоесть общий анод , кадот или что там ешё)????
Сообщение krotoss »
Помогите с прошивкой для датчика DS1820 так как я понимаю с этой он работать не будет
сечас только заметил)))
автор в статье говорит что (Есть прошивка, которая меряет температуру с точностью до десятичных значений, при этом необходим 4х символьный LED дисплей, анод лишнего сегмента цепляют к PORTD.3 , а запятую цепляют на PORTB.7.) посмотрел по печатке там всё эти соединения уже есть тоесть в печатку которая представлена уже можно 4-х символьный индикатор ставить???
Сообщение ferrum26 »
Да, можно сразу 4-х символьный подключать. Ведь это же не авторская печатка в статье. Я если буду повторять, то тоже с 4-х символьным индикатором.
Собственно, подключил. Радости не было.
Датчик DS18B20 приобретался последним, без него конструкция работала, при включении горели четыре нуля и одна точка, вроде, всё правильно. Контроллер прошился, всё в порядке.
Подключил датчик, показались 4 нуля, а вот температуру показывает не корреткно. А именно, не загораются все нужные сегменты цифры индикатора. Вот сейчас смотрю и вижу 26,2-26,3 градуса, но цифра 3 загорается без нижнего сегмента. От температуры не зависит, проявляется глюк на разных цифрах, при смене показаний :(
В протеусе всё прекрасно симулируется.
Попробовал прошивку без запятой, тот же глюк.
Кто повторял, было такое, куда копать?
Спустя 3 часа.... :)
Оказалось, что из-за флюса было КЗ между выводами индикаторов... во я балбес :oops:
я тоже всё собрал заработало сразу. ближе к вечеру фотки выложу.
схема супер!!!!!!!
ещё вопрос!!
хотелось бы датчик на улицу вынести из чего можно сделать корпус для датчика что бы влага не попадала????
я сейчас думаю весь датчик в термоусадку сделать!!!
вот я собрал!!!
Модераторы может эту фотку прикрепить в статью ???? Будет наглядно видно как работает термометр с 4-х
(65.08 КБ) 4035 скачиваний
схему подключил через USB у меня там 5.1 вольт . на 5.1 вольте микроконтроллер начинает грется не сильно , но всё же греется . подключил через выпрямитель , выставил 4.5 вольта контроллер вроде не греется( ну только чуть тёплый), а яркость индикатора практически не изменилась. Вопрос какой резистор(какое сопротивление) поставить на плюс ( 20 ножку микроконтроллера) что бы получить 4.5 вольта????
хотя 5.1 вольт нормально для этого контроллера в даташите написанно что он выдерживает до 5.5 вольта!!
может все микроконтроллеры немного греются????? кто работает с микроконтроллерами подскажите. Просто это моя первая схема на контроллере)))))
infiniti-x93 писал(а):ещё вопрос!!
"Ну что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугаешь!" (с) Карлсон
Сегодня, если лапы дойдут, в термоусадку датчик упакую. Только не весь, кончик надо чтоб торчал, думаю. Как бы, полкорпуса оставить на улице, а полкорпуса в термоусадку. Как бы то ни было, датчик всё равно надо куда-то прятать. Думаю, что от фабричного дешёвого термометра крепёж как раз пойдёт, чтоб им, как колпаком, датчик можно было бы накрыть.
В качестве проводов (на улицу чтоб вынести датчик, за окно) думаю использовать МГТФ. И прочный и тонкий.
ferrum26 писал(а):"Ну что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугаешь!" (с) Карлсон
а вы от скольки вольт питаете свою схему???
Сегодня ко мне приехал в гости младший двоюродный брат и увидел у меня на столе этот термометр в работе и всё пол дня ходил меня упрашивал сделать ему такой же только с двумя датчиками!)))) Вот вопрос в статье написано что все прошивки умеют работать с 8 датчиками , но в статье ничего не написано куда дополнительные датчики подключать????
Сообщение dehost »
Датчики подключать параллельно имеющемуся, только тут есть некая проблема(если не прав - поправьте), которая поднималась в аналогичной ветке - прошивка с точностью 0.1 некорректно работает в 2мя и более датчиками - это даже в протеусе видно, да и в железе у меня тоже самое получается, с точностью в 1грд все работает хорошо.
dehost писал(а):Датчики подключать параллельно имеющемуся, только тут есть некая проблема(если не прав - поправьте), которая поднималась в аналогичной ветке - прошивка с точностью 0.1 некорректно работает в 2мя и более датчиками - это даже в протеусе видно, да и в железе у меня тоже самое получается, с точностью в 1грд все работает хорошо.
а как температура будет показываться с двух датчиков т.е 10 секунд 1 датчик 10 сек 2 датчик??????
Да, как то так. Выводится сначала номер датчика, потом температура... и т.д. Есть же проект протеуса, можно запустить и посмотреть, как именно.
Я питаю схему от дешёвого зарядника для мобилки. Напряжение с него без нагрузки 5,7 вольт. А кушает моя конструкция ~85 миллиампер.
Всё же зависит от применённого индикатора, тинька и датчик то у всех одинаковые :)
