DC вместо AC
Сообщение krian »
Всем привет. Такой вопрос-
1.Можно ли использовать часть инвертора которая выдает постоянное напряжение 320 вольт чтобы подключить сварочный инвертор? Вопрос возник из-за того что выходная часть инвертора dc-ac не тянет ту мощность которую выдает DC, переделывать инвертор долго а работать надо уже сейчас...
2. Можно ли на инверторе мерить выходное напряжение цифровым вольтметром или только стрелочным?
Спасибо вам...
Сообщение Ivanoff-iv »
1) нужно смотреть конкретно по аппаратам... но, скорее всего работать будет т.к. там на входе выпрямитель.
2) можно любым, но цифровой должен быть тру-рмс, стрелочник прямоугольный синус покажет неправильно.
ПС: а источник HV-DC сварочник выдержит?
Сообщение krian »
Схема сварочного вот эта. Да выпрямитель есть на входе. Посмотрю ещё, пока что не понял нифига.
А на сколько цифровой тестер может врать если он обычный простенький?
Да инвертор DC тянет около 2.5 кВт длительно, выходная часть AC не тянет сварку...
(83.78 КБ) 58 скачиваний
Сообщение musor »
2.5кв думаю маловато будет... ну разве шо варить тока мр3 1.5-2мм на токе не боле 75а
хоть вы закрылись ка партизан но кгб/гестпо не проведешь =думаю вы тут о генераторе на 3/6/9/12фаз с ларионычом на выходе но дале шел 1ф инвертор 50/60 гц на 115/230вас который слабосилный и уходит в ступор...
если я nmfrb прав то рискнуть мона если на входе сварки толка мост который питает все но в сварках бывают +асинхроные АС моторы на подачу проволки и охлад 2 железныые 50/60гц траны питающие цепи управления и предвариловку инвертора ... все это мигом сгорит если подать туда DC-bus \\\320vdc///
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
так шо изучай обье схемы на сопряжение .... если че не так цепи придется разделить! тоестьсилу о DC шины а моторы и траны от слабосилного 50гц инвертора генки
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
и еще раьбота с мелкими бензогенками не заточеными на сварку опасна забросами и провалами питания убивающими силу инвертора дело в том чито там чаще генка не СГ с ОВ а СГ без ОВ питаенмого от РР а с магнитами на роторе ахуже просто АГ просто с БК или обмотка замкнутая на диод
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
DC филтровапное U/I можно мерить любым МЭ стрелочным цешкой....похуй
а вод не синус толка электромагнитными приборами для переменки
в любом случае цифровые не TrueRMS приборы там применять нелзя они покажут погоду на марсе
Сообщение krian »
Нет у меня батарея на 48в, генератора нету. Инвертор не в ступор ушел а в защиту, потому что в сварочном появилось КЗ после такого эксперимента:-) Нет там мотора, все как на схеме, когда открою посмотрю что там умерло, думаю транзистор силовой.
Так все таки какими приборами можно мерить DC и ac напряжение? Фильтр конечно есть, дроссель и кондеры...
Сообщение krian »
Всем привет. Сделал Я что хотел. Сварочный не сгорел, просто надо было вилку в розетку перевернуть на 180 градусов чтоб +- поменялся и все заработало. Варит нормально.
Вернуться в «Теория»
