As
Сообщение As »
АС работает в помещении, поэтому некоторые виды искажений, "обработанные" акустическим окружением, становятся заметнее! Например, в наушниках детонацию кассеты вы, скорее всего, не услышите - а на АС она сразу заметна... :roll: А вообще - программы эмуляции акустического окружения уже достаточно совершенны, легко можно получить в наушниках звук, неотличимый от звучания АС в помещении, и обратный эффект тоже вполне достижим... :)
Сообщение участник »
Хочу отступить от темы. Пару лет назад скачал любимые фильмы в фрмате 60 fps. Это просто небо и земля по сравнению с обычным форматом, а уж если звук хороший...
Сообщение Vitaliy Z »
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста тип акустического оформления напольников ватт примерно на 100 для компрессионных динамиков. Многие хвалят турбину, не могу найти адекватного пояснения. Заранее спасибо.
Сообщение murzistor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4150036#p4150036"]Например, в наушниках детонацию кассеты вы, скорее всего, не услышите[/uquote]Слышу чётко именно в наушниках, как и вообще больше нюансов слышу в наушниках.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4150057#p4150057"]Пару лет назад скачал любимые фильмы в фрмате 60 fps. Это просто небо и земля по сравнению с обычным форматом[/uquote]При условии, что они были сняты в формате 60 FPS.
Это обычно делается для сериалов (50-60 кадров в секунду в зависимости от страны), а вот фильмы обычно снимают в 24 кадра в секунду.
Этим объясняется "эффект мыльной оперы": картинка в фильмах и сериалах по телевизору всегда резко отличалась (а телевизоры всегда обновляли картинку 50 раз в секунду, просто нам забили голову этой цифрой 24 кадра...)
А конвертированный фильм уже не торт.
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4150008#p4150008"]Но, вот, товарищи, наушники, это и есть hi-end AC. Поэтому в них все лучше и все слышно.[/uquote]Спецификацию стандарта "хай энд" в студию!
Ах да, нет такого стандарта.
As
Сообщение As »
[uquote="Vitaliy Z",url="/forum/viewtopic.php?p=4150100#p4150100"]Всем привет! Посоветуйте пожалуйста тип акустического оформления напольников ватт примерно на 100 для компрессионных динамиков. Многие хвалят турбину, не могу найти адекватного пояснения. Заранее спасибо.[/uquote]
Извините,но "100 ватт" - самый ненужный параметр при расчете АС! Нужны немножко другие параметры... :dont_know: :))
As, Я, просто, к тому, что бы не предлагали открытое оформление, например :) Динамики подходящие для этого скорее всего стоят как Мерседес С класса
Сообщение Gnat »
Почему же как Мерседес? Обычные динамики. Акустика Щит ГИ выпускалась и выпускается фирмами. Это лучшая акустика из всех типов акустики.
(51.03 КБ) 85 скачиваний
(45.68 КБ) 84 скачивания
(42.73 КБ) 89 скачиваний
Паяю уже 60лет.
При каких габаритах можно получить скажем 100db на 40gz ?
Сообщение Piter736 »
Эти щиты похоже у аудиопортальцев слямзили.. :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я написал про фильтр интересно я правильно написал
Сообщение DrAl »
у ботека дросель не оказывает сопротивление нефильтрованой частоте, потому ботег такой отстойникалый :)))
Сообщение vovw »
оказывает можно и сердцевину сунуть попробовать
Сообщение DrAl »
не хочит? :)))
Сообщение vovw »
сопротивление подобрать
Сообщение DrAl »
наверна выбросил кто-то... :sleep:
Сообщение vovw »
согласовать
Сообщение DrAl »
с тем, кто выбросил?
Сообщение vovw »
ну не вы ли случайно
Концертную акустику никто дома не пробовал?
